Tipps und Technik R171 » » Thema: Feuchtigkeit in beleuchteten Einstiesschienen
   Gagome
User seit 16.11.2004
 Geschrieben am 23.05.2006 um 22:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gagome am 23.05.2006 um 22:16 Uhr ]
Ich habe mir die beleuchteten - SLK - Einstiegsschienen einbauen lassen. Allerdings mußte ich nach einer Fahrt durch intensiven Regen feststellen, daß sich in der rechten Einstiegsschiene Wasser im Bereich der - SLK - Leuchtschrift gesammelt hat. Es ist ganz klar erkennbar. Zuerst dachte ich das Glas der Leuchtschrift hat einen Sprung. Aber wenn ich daraufdrücke sieht man deutlich wie die Wasserlinie durch den Druck wandert.
Was kann ich da tun? Meiner Meinung nach gehört die Einstiegsschiene komplett getauscht. Denn irgendwo muß sie "undicht" sein. Ich kann aber von außen nicht erkennen wo.
Hat jemand eine Idee was ich da sinnvollerweise machen kann?
Ist es sinnvoll die Einstiegsschiene "zu trocknen" und abzudichten? Nur wie?
Ich bin für jeden Kommentar dankbar.
Gruss aus Wien,
Ernst
Edit: Oops; sorry wegen des Rechtsschreibfehlers: es sollte natürlich Einstiegsschienen und nicht Einstiesschienen im Titel des Threads heißen. Aber ich habe keine Ahnung wie ich das korrigieren kann.
  E-Mail an Gagome    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.05.2006 um 22:30 Uhr
Moin moin Ernst,
ich liebäugele immer noch mit den beleuchteten Einstiegsleisten, ich liebe die Farbe blau passend zur minderwertigen aber gleichfarbenen Lederfarbe, sind mir aber immer noch preislich zu heavy.
Ich sehe in deinem Fall einen der Garantie.
Beste Grüße
Frank
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1059
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.086
