User seit 04.06.2004
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 22.05.2006 um 21:07 Uhr
be1974 schrieb:
habe bei EBay den Grundträge ersteigert. Angeblich ohne Zubehör. Was benötige ich dazu? Hat jemand die Montageanleitung dafür?
Kann ich da beliebige Fahrradträger montieren oder sind die speziell für den SLK? Danke für Eure Hilfe!!
in erster Linie benötigst Du die Dachträgervorrüstung am SLK. Dann kannst Du das Ganze per "Drag and Drop" installieren.
Du erkennst die Vorrüstung, wenn an der Dachseite kleine rechteckige Plättchen vorhanden sind, die sich herunterdrücken lassen. Diese kannst Du dann wegschieben und den Fahrradträger einsetzen.
Martin
E-Mail an Martino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 23.05.2006 um 20:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 19.02.2011 um 11:01 Uhr ]
Nabend...
Also DC muss es definitiv nicht sein....
Mein Vatter hatte bisher immer den Grundträger und dann...gut keine Fahrradträger....aber immer einen Colani Winterkoffer drauf...machste löcher an der richtigen Stelle und kaufst dir die original Befestigungsschrauben oder -Stifte und schraubst den Fahrreadträger gut fest, am besten noch mit schön großen Unterlegscheiben, damit die Schrauben nicht aus dem Fahrradträger ausreißen.
Bei Fahrräder würde ich sowieso immer vorschlagen zusätzlich die Fahrräder zu verspannen und zur Dachmitte hin zusammenzuzurren, dadurch halten sie A viel besser, weil der Träger nicht so gegen rechts links belastet wird und B flattern die nicht so bei schnellerer Fahrweise
Ich sag nur Colani Winterkoffer mit 220 kein Thema! Ehrlich...aber das wahr wohl auch Grenze
Also nimm dir welche, die von der Qualität stimmen und wo der Preis nicht wie bei DC völlig überzogen ist.
Viel Erfolg bei der Suche von den Aufnahmen und dann schönen Urlaub wenns soweit ist
Dein
OG a.D. Erik
PS: Wens intreressiert, haben uns bei dem E500 von 1992 das ganze Dach dadurch verzogen, aber hat DC alles kostenfrei repariert, da sie uns versicherten, dass es keine Geschwindigkeitsbegrenzung für den Koffer mit den Original DC Dachträgern gäbe... Allerdings wussten sie auch nicht dass mein Vatter das gleich so übertreiben würde!
Aber das war echt fair!.....Sowas haben sie uns übrigens nie wieder gesagt...hm warum nur?!?
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben ! | Antworten
E-Mail an Erik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
