Tipps und Technik R170 » » Thema: Fragen zum SLK
   anderd
User seit 21.05.2006
 Geschrieben am 21.05.2006 um 17:14 Uhr
Hallo Forum,
ich habe seit letzter Woche einen neuen (gebrauchten) SLK....
Hallo erst mal, bin der Andreas...
So meine Fragen (ich hoffe, ihr könnt sie beantworten)...
- Die el. beheizten Aussenspiegel- gehen die an, wenn ich die Heckscheibe beheize? Und: Merke ich dann beim Handauflegen an den Spiegeln, dass sie warm werden?
- Muss man bei Euch auch die Handbremse so extrem fest und hoch anziehen, bis die zupackt?
- Mein Innenspiegel ist sehr locker, finde ich... Kann man den leicht selber wieder fest machen?
Ich hoffe ihr könnt mir Antworten geben... Einen schönen Sonntag,
Andreas
  E-Mail an anderd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   YellowBlue
User seit 09.05.2004
 Geschrieben am 21.05.2006 um 18:22 Uhr
Hallo Andreas,
und herzlich willkommen. Die Handbremse ziehe ich nur ganz normal an, und der Innenspiegel sollte eigentlich fest sein. Die Außenspiegel sind unabhängig von der Heckscheibenheizung, die Heizung schaltet sich automatisch zu. Ab wann kann ich Dir nicht sagen aber im Winter ist die Wirkung schnell sichtbar.
MfG Thomas
"Go on board a westbound 747"
  E-Mail an YellowBlue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten Haase
 Geschrieben am 21.05.2006 um 19:14 Uhr
Hallo Andreas,
erstmal ein herzliches Willkommen hier. Die Spiegel heizen ab einer bestimmten Temperatur automatisch. Ja, das würdest Du durch Handauflegen merken. Die sind dann warm. Das mit der Handbremse kenne ich auch, mußt Du mal von Deiner Werkstatt nachstellen lassen.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten
  E-Mail an Torsten Haase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   anderd
 Geschrieben am 21.05.2006 um 22:24 Uhr
Hallo Ihr,
danke.
Hmm das ist ja toll mit den Spiegeln, da bin ich ja mal auf die hoffentlich nicht sehr schnell kommenden kalten Tage gespannt!
Das mit der Handbremse muss ich dann mal bei Gelegenheit checken lassen... Und weiß jemand, ob man den Spiegel selber anziehen kann?
Ansonsten ist das ja ein super tolles Auto der SLK!
LG,
Andreas
   ChrisHD
User seit 12.09.2004
 Geschrieben am 22.05.2006 um 00:35 Uhr
Hi Andreas,
herzlich willkommen und viel Freude mit deinem SLK!
Zum Thema Spiegel und der genauen Temperatur ab wann die Heizung läuft, gibt folgender Thread Auskunft:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=17101&forum=5&highlight=beheizt%20spiegel
Gute Fahrt
Christian
  E-Mail an ChrisHD    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 22.05.2006 um 05:07 Uhr
Hallo Andreas!
Weisst Du etwas darüber, ob an deinem SLK mal die Frontscheibe erneuert wurde? Bei mir ist der Innenspiegel seit dem Austausch doch deutlich wackeliger.
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   anderd
 Geschrieben am 22.05.2006 um 07:34 Uhr
Morgen.
Danke - Spaß habe ich auf jedem Kilometer
Das mit den Spiegeln werde ich mal im Auge behalten..
Ob die Scheibe getauscht wurde? Ich vermute mal nicht... Werde aber mal nachschauen, wenn ich wieder am Auto bin und der Regen weg ist...
Weiß den jemand, ob man den händisch anschrauben kann, dass er wieder fest ist?
   Mekkes
 Geschrieben am 22.05.2006 um 08:03 Uhr
Der Innenspiegel muss dann mal abgenommen und neu aufgesetzt werden. Demontage ist unter Tipps & Tricks beschrieben
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=21
Mekkes
http://www.mekkes.de
   anderd
 Geschrieben am 22.05.2006 um 08:26 Uhr
Danke für den Tipp...
Nur ich glaube, ich habe keinen automatisch abblendbaren...
Naja vllt. kann ich den ja einfach mit nem Schraubendreher nachziehen?!
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 22.05.2006 um 08:50 Uhr
Hallo Andreas,
da ist nicht viel mit "schrauben"......
Du kannst aber die Anleitung von Mekkes verwenden da die Befestigung bei beiden Spiegeltypen die gleiche ist!
Wenn du den Spiegel mit einem Dorn o.ä. entfernt hast und in den Spiegelfuss schaust, siehst du eine Klammer die mit einer Torxschraube befestigt ist. Diese Klammer wird nicht stark genug anliegen. Wenn du diese losschraubst und im Straubstock etwas zusammendrückst sitzt der Spiegel wieder fest.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1151
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.974
