Tipps und Technik R171 » » Thema: Kratzer auf alus nach Inspektion
   SLK-777
 Geschrieben am 15.05.2006 um 08:01 Uhr
Nach der ersten Inspektion meines alten R170 habe ich ärgerliche Kratzer auf den Felgen im Bereich der Befestigungslöcher festgestellt. Ich habe mal gelesen, daß "bessere" Werkstätten Schlagschrauber mit einem Schutz aus Kunststoff bzw, Gummi benutzen um so etwas auf teuren Felgen zu vermeiden. Bei der ersten Inspektion meines aktuellen R171 will ich das mal ansprechen. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen in dieser Beziehung gemacht?
Grüsse
Waldemar
"Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wieder kommen."
Oscar Wilde, 1854-1900
  E-Mail an SLK-777    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TR-CL 777
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.05.2004
 Geschrieben am 15.05.2006 um 08:44 Uhr
Leider ja.
Und aus eigener erfahrung kann ich Dir sagen das es sehr schwer ist der Werkstatt ein Verschulden im Nachhinein nachzuweisen ( Die Behauptung: Die Kratzer waren schon drin wirst Du leider kaum entkräften können)
Es sei denn Du bestehst darauf die Felgen vor der Demontage zu begutachten und evtl Kratzer die schon bestehen festzuhalten.....Ob sich Deine Werksatt aber drauf einlässt.
Fotos machen fänd ich auch seltsam und dann heisst es das die 3 Wochen alt sind wenn Du daran was zeigen möchtest.
AM besten du machst es so wie ich: Vorrausgesetzt Du hast Zeit:
Mittlerweile bleib ich neben meinem Auto stehen und schau mir an was die Jungs machen.
Dann bleiben mir unangenehme Überraschungen bei der Abholung erspart.
  E-Mail an TR-CL 777    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 15.05.2006 um 09:39 Uhr
Wenn Du mit Photos dokumentieren möchtest, einfach die aktuelle Tageszeitung mitfotografieren!
RobertSLK
  E-Mail an RobertSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kirslk
User seit 13.05.2004
 Geschrieben am 15.05.2006 um 10:16 Uhr
Hallo SLK-ler,
auch ich habe negative Erfahrung beim 170-er gesammelt. Heute habe ich zum ersten Mal meinen Neuen bei DC. Habe heute Morgen dieses Problem dem Meister eindringlich auf den Weg gegeben. Hab jetzt echte Sorgen.
Die Jungs in der Werkstatt haben natürlich keinen Bezug mehr zu den Fahrzeugen. Jeden Tag schrauben die irgendwo lustlos herum. Aber das ist leider ein allgemeines Problem.
Bin gespannt und werde berichten!
Stephan
2 fast 4 you
  E-Mail an kirslk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   midijeanny
User seit 18.02.2006
 Geschrieben am 15.05.2006 um 13:58 Uhr
Hallo Leute !!!
Bei meinem letzten Werkstattbesuch hab ich bei der Übergabe des Wagens mit dem Werkstattmeister jede einzelne Felge genau angesehen. Das hat er aber schon von sich aus vorgeschlagen. Obwohl die Felgen gar nicht abgenommen werden mussten. Als ich den Wagen wieder abholen wollte kam das ganze Prozedere noch mal.
Der Meister meinte das der eventuelle Schaden einfach zu Groß wäre, nicht nur der Wert der Felge. Da ich in meinem Umkreis mehrere DC Händler und Werkstätten habe, versucht natürlich jeder seine Kunden zu halten. Dadurch hab ich nur allerbeste Erfahrungen mit meiner Werkstatt gemacht.
Olaf
  E-Mail an midijeanny    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kirslk
 Geschrieben am 15.05.2006 um 20:15 Uhr
Hallo SLK-ler,
heute Morgen bereichtete ich, daß mein Fahrzeug in der Werkstatt sei und ich Sorgen um die Felgen habe.
Es ist nicht zu fassen. Obwohl ich den Meister aufgefordert habe, seinen Jungs zu sagen, daß sie sich besonders in Acht nehmen sollen, habe ich eine dicke Macke an einer Felge. Sie ist direkt am Rand von einem Loch eines Radbolzens. Ein Schlagschrauber mit voller Wucht auf den Rand geschlagen. Der Meister war nicht mehr da, als ich abholen wollte. Ich habe das Fahrzeug stehen lassen. Was würdet ihr tun. Bitte um praktikable Vorschläge.
Stephan
2 fast 4 you
   pm
 Geschrieben am 16.05.2006 um 10:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pm am 16.05.2006 um 10:49 Uhr ]
Hallo Waldemar,
Ich hatte das Problem ebenfalls, allerdings war mein 350er noch ziemlich neu. Nach dem ersten Wechsel der Winter auf Sommerreifen hatte ich an einer Felge im Bereich der Radmuttern einen Kratzer, gar nicht so groß, aber es hat mich dennoch geärgert. Die Werkstatt hat damals anstandslos die Felge ersetzt.
Peter
  E-Mail an pm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.01.2006
 Geschrieben am 16.05.2006 um 14:19 Uhr
Also, wenn ihr Kratzer am Rand der Löcher für die Radmuttern meint, dann hatte ich diese schon bei der Abholung in Bremen.
Finde generell, dass die 17 Zoll-Sport-Felgen etwas *fleckig* wirken.
Viele Grüße,
Thomas
  E-Mail an ThomasMuc    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   YellowBlue
User seit 09.05.2004
 Geschrieben am 16.05.2006 um 16:46 Uhr
Scheint ja ein allgemeines Problem zu sein, schwache Leistung von DC!
MfG Thomas
"Go on board a westbound 747"
http://www.BeStSLK.de
  E-Mail an YellowBlue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.05.2006 um 19:12 Uhr
Hallo Waldemar
Vor ca 4 Wochen als ich meinen 280 er aus der Werkstatt abholte war vorne links die Felge und der Reifen beschädigt. Mein Glück war das ich vorher mit dem Meister eine Besichtigung meines Fahrzeuges durchführte und dieser mir auch dann Bestätigte dass kein Schaden an der Felge war. Ich bekam eine neue Felge mit Reifen. Eine Nachfrage über den Verursacher blieb natürlich ergebnislos. Darum immer vorher das Fahrzeug besichtigen lassen und die Mängelfreiheit bestätigen. Gruß Aljubo
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1061
mbslk.de ... The SLK-Community27.500.823
Nein, ich habe es nicht mehr
