Tipps und Technik R170 » » Thema: Bitte um Hilfe, mein Dreieckfenster schließt nicht mehr... |
User seit 10.12.2005
| Geschrieben am 14.05.2006 um 20:26 Uhr
| Servus,
wie schon beschrieben schließen meine hinteren Fenster nicht mehr. Bin eben noch offen gefahren, alles war so wie immer. Nachdem ich daheim angekommen bin möchte ich das Dach wieder schließen, Kofferraum geht auf, Dach fährt raus, Dach schließt, Kofferraum schließt, nur die blöden hinteren Scheiben nicht. Die vorderen lassen sich noch manuell schließen. Der Vorgang kann aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden.
Dann das ganze wieder von vorne, das Dach komplett geöffnet, Dach wieder geschlossen, und die hinteren Fenster schließen nicht.
Die Reset-Funktion hab ich auch schon probiert, bringt leider keine abhilfe.
Mein Auto steht leider im Freien, daher brauche ich schnell eure Hilfe.
Gruß Tacoma | Antworten
E-Mail an Tacoma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.05.2006 um 21:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 14.05.2006 um 21:49 Uhr ]
Hallo Tacoma,
sieh zu, daß Du Deinen SLK ins Trockene bringst. Möglicherweise ist im Steuergerät Kombifunktionen irgend ein (Kontakt-)Problem. Mit Reset etc. hat das Problem nichts zu tun, da die hinteren Fenster über eigenständige Fensterheben verfügen, die aber nicht separat angesteuert werden können. Insofern bleibt die Vermutung, daß im automatischen Steuerungsablauf der Fehler sitzt.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 15.05.2006 um 07:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 15.05.2006 um 07:44 Uhr ]
Sind die vielleicht Separat abgesichert ? Prüfe doch mal die Sicherungen.
Ansonsten würde ich mal alle Microschalter prüfen.
Und Prüfe mal ob das Doch tatsächlich verriegelt ist.
Sonst ist das Signal Dach noch nicht verriegelt da und dann fährt er die Fenter nicht hoch. Den genauen Ablaufplan hab ich aber auch nicht, müsste heute Abend mal bei mir nachstellen.
Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden...
Albert Einstein | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.12.2016
User seit 28.03.2016
User seit 12.01.2008
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 29.12.2016 um 08:23 Uhr
Seelenruhig schrieb:
Hi.....
Ich sag mal wieder: Kabelbruch im Dach an der Knickstelle in der C-Säule....Rechte Seite..
Dach öffnen und Knopf loslassen, wenn das Ding im rechten Winkel steht Dann sieht man in der Knickstelle ein Kabel liegen.... Das ist gerne zerfleddert....
Dean
Und genau da wird der Fehler sein war bei meinem auch eines der Kabel wird dort getrennt sein und dann war´s das mit den Dreieckfenstern. Da liegt hinten an der C-Säule ein mit schwarzem Stoffband umwickelter Kabelstrang den mal öffnen und ich sage mal zu 99 %
ist da ein Kabel getrennt.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - ????
************************************************** | Antworten
| | Anonym :1150 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
