Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS-BAS Bremslichtschalter Wechsel
   harlekin
User seit 05.05.2006
 Geschrieben am 09.05.2006 um 19:29 Uhr
vor ein paar Tagen war bei mir das ABS,BAS und Tempomat ausgefallen
weil DC erst einen Rep. Termin in 2 Wochen anbot habe ich heute den Bremslichtschalter selbst gewechselt, der auch defintiv kaputt war (Feder war innen gebrochen), nach dem wechsel funktionierte ABS und BAS wieder
Leider ging nach dreimal starten das Problem wieder los... ABS leuchtet und BAS ?
Muss man damit es funktioniert vieleicht den Fehler auslesen lassen damit der Wagen weiss das der Fehler behoben wurde??
Danke für Hilfe
  E-Mail an harlekin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hejoho
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 09.05.2006 um 19:59 Uhr
Hallo harlekin.
Eigentlich sollte die BAS Warnlampe bei erfolgreicher Reparatur nach ein paar Metern Fahrt von selber ausgehen. Der Fehler bleibt aber im Fehlerspeicher bis zur nächsten Löschung gespeichert, was aber mit dem Aufleuchten der BAS Lampe eigentlich nichts zu tun hat.
Hast Du mit dem Wagen schon mal eine Runde um den Block gedreht?
Wenn ja, dann kontrollier nochmal die Steckverbindung zum Bremslichtschalter und ob der Schalter richtig sitzt.
Den Fehlerspeicher auszulesen bringt dann noch Gewissheit ob nicht noch ein anderes Problem vorliegt. Viel Glück.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
  E-Mail an hejoho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   harlekin
 Geschrieben am 09.05.2006 um 20:12 Uhr
Ja, nach ein paar metern ging die Leuchte auch aus und das ABS funktionierte auch, wie auch der Tempomat... nur wie gesagt nach dem dritten mal anlassen kam das Problem wieder...
ich hatte so ein Problem schon mal an einem Audi-da musste immer nach einer Rep. der Speicher ausgelesen werden, sonst hat er ihn immer wieder angezeigt und so getan als ob nicht rep. wurde
   ChrisHD
User seit 12.09.2004
 Geschrieben am 09.05.2006 um 21:49 Uhr
da gibt's doch auch was mit Lenkrad einmal ganz nach links und dann ganz nach rechts - dann geht die Kontolleuchte aus. Hab leider das Handbuch grad ned da...
Oder bin ich komplett auf der falschen Spur?!
Gute Fahrt
Christian
  E-Mail an ChrisHD    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :869
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.498.089
Nein, ich habe es nicht mehr
