Nederlands Forum » » Thema: Winterbanden in Duitsland |
User seit 23.01.2006
| Geschrieben am 08.05.2006 um 19:09 Uhr
| Hallo Bloesemgangers!
Ik had tijdens de tocht aan Jurgen gevraagd hoe het nu zat met de winterbanden in Duitsland. Ik had gehoord dat het verplicht zou worden!
Hierbij het spontane antwoord van Jurgen!
Misschien hebben jullie er wat aan! (Ja, ik weet het; het is 24,5 "C buiten . . . . . )
Groeten,
Joost
Hallo Joost,
ich habe ein wenig genauer nach der Winterreifenpflicht in Deutschland recherchiert. Es ist wohl so, dass es zwar keine direkte Pflicht für Winterreifen gibt, allerdings ist jeder Autofahrer verpflichtet mit "geeigneten Reifen" unterwegs zu sein. Nun, was ist ein "geeigneter Reifen"?? Wenn Du nicht mehr weiterfahren kannst wirst Du bestraft und wenn Du einen Unfall hast ebenfalls. Das kommt eigentlich einer Winterreifenpflicht gleich.
Hier noch 2 Artikel zu diesem Thema:
"In Deutschland sind Winterreifen nicht vorgeschrieben. Sommerreifen auch bei winterlichen Straßenverhältnissen zu verwenden ist also nicht verboten. Im Schadensfall auf eis- und schneeglatter Fahrbahn können Sommerreifen jedoch schnell zu versicherungsrechtlichen Problemen führen. Wer ohne Winterreifen unterwegs ist, muss zum einen seine Fahrgeschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anpassen, also ganz besonders vorsichtig fahren. Zum anderen müssen die Reifen - im Sommer wie im Winter - eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen (der ADAC empfiehlt jedoch Winterreifen mit mindestens 4 mm Profiltiefe). Ansonsten können sich Kaskoversicherungen bei Unfällen auf den Tatbestand der groben Fahrlässigkeit berufen. Der versicherten Person wird dann eine Mithaftung oder Mitschuld zugesprochen, Schäden werden nicht oder nicht vollständig ersetzt. Gerade wer vollkaskoversichert ist, sollte besser auf Nummer sicher gehen und nicht auf Winterreifen verzichten."
"Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee begrüßte heute in Berlin die Zustimmung des Bundesrates einer Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO). Nun wird die Pflicht, die Ausrüstung des Kraftfahrzeuges an die Wetterverhältnisse anzupassen, ausdrücklich genannt. "Die Ausrüstung von Autos muss verkehrssicher sein", sagte Tiefensee. "Es gibt auch künftig keine Winterreifenpflicht, jeder Autofahrer ist dazu verpflichtet, mit geeigneter Bereifung unterwegs zu sein. Das kann je nach Wetterverhältnissen auch ein guter Sommerreifen oder ein Ganzjahresreifen sein. Wer auf Winterreifen verzichten will, muss sein Auto bei widrigen Straßenverhältnissen stehen lassen und auf Bus und Bahn umsteigen. Wer mit abgefahrenen Sommerreifen eine verschneite Passstraße befährt, muss künftig mit einem Bußgeld rechnen."
"Oft bleiben Autos bei extremen winterlichen Straßenverhältnissen mangels geeigneter Bereifung liegen und verursachen damit erhebliche Verkehrsbehinderungen. Wer die neue Regelung missachtet, dem drohen zukünftig Bußgelder ab 20 Euro. Bei Behinderung drohen sogar 40 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister. Damit alle Autofahrer ausreichend Zeit haben, sich auf die Novellierung der Straßenverkehrsordnung einzustellen, treten die Klarstellungen erst Mitte des Jahres in Kraft", so Tiefensee."
Viele Grüße aus Deutschland, auch an Esther...
Jürgen
E-Mail an jove Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.05.2006 um 08:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von emmystarlight am 10.05.2006 um 09:01 Uhr ]
Hallo Joost,
Dus om een lang verhaal kort te maken moet je in de winter winterbanden erop leggen,bij een winter zonder sneeuw controlleert dat waarschijnlijk niemand maar de verzekering betaald gewoonweg niet als ze een juridisch gaatje vinden(afgezien van die boete!)
De regeling is ingegaan op 1 april,precies de datum waarop je ze er weer af kunt schroeven!Typisch duitsland
Groetjes Anne.
Groetjes uit de Grensstreek | Antworten
User seit 16.01.2004
| Geschrieben am 10.05.2006 um 11:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pkruud am 10.05.2006 um 11:17 Uhr ]
Even een nuance vwb de NL verzekerings-situatie; een verzekeraar kan uitbetaling weigeren (of WA uitkering verhalen) indien de schade verwijtbaar is, maw indien je bv zonder APK rondrijdt en je krijgt een aanrijding dan moet een verzekeraar (casco)schade uitkeren mits je kunt aantonen dat het ongeluk niets te maken heeft met het verlopen van de APK. Lijkt mij terecht! Zo houden we in NL de premie betaalbaar.
emmystarlight schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von emmystarlight am 10.05.2006 um 09:01 Uhr ]</font>
Groetjes Anne.
regards from the bottom of the Dutch Suyderzee | Antworten
E-Mail an pkruud Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1215 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
