Tipps und Technik R170 » » Thema: Fahrersitz erzeugt knackende Geräusche
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 02.09.2003 um 17:30 Uhr
Am Fahrersitzes ist links unten hinten, beim Beschleunigen
und Bremsen einknackendes Geräusch zu hören.
Wenn man vorne unter die Sitzfläche greift und nach oben zieht oder seitlich gegen die Sitzlehne drückt, kann man den Sitz leicht anheben (max. 1mm) . Wer kann mir helfen, dieses Geräusch zu beseitigen, und den Sitz wieder richtig fest zu kriegen.
Danke im vorraus !
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 02.09.2003 um 19:05 Uhr
Hey,
hatte vor einem Jahr mal das Vergnügen, so ein Knacken durch Verstellen der Sitzhöhenverstellung weg zu bekommen. Jetzt habe ich es wieder und leider kein Erfolg mehr mit der Sitzhöhenverstellung.
Vielleicht klappt es ja bei Dir.
Greetings, Dirk
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.09.2003 um 21:07 Uhr
Hat bei mir leider nichts gebracht, trotzdem danke für den Tip.
Stefano
PS: Vieleicht hat noch jemand eine Idee?
 Geschrieben am 12.09.2003 um 14:40 Uhr
Kennt sich noch jemand mit dem Thema aus ?
Ein Lösung wäre mir auch wichtig.
Merci
Michael
S(unshine 4 al)L( my m8s here @ MBSL)K(.de)
   Major
 Geschrieben am 12.09.2003 um 18:22 Uhr
Habe das selbe Problem. War deswegen vor Jahren schon in der Werkstatt, die haben nichts finden können. Höre das schon gar nicht mehr...
Grüsse aus dem Vogelsberg... Major.
  E-Mail an Major    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.09.2003 um 18:45 Uhr
verdammte Axt !
Seit ich hier im Forum bin, höre ich aber auch das Grass wachsen.
Wenn jmd. postet es knackt irgendwo, höre ich das am anderen Tag auch.
Naja .............
Viele Grüße,
Michael
 Geschrieben am 12.09.2003 um 18:47 Uhr
Moin..
Das scheint wohl so eingebaut worden zu sein..
Mich stört es aber auch nicht (mehr)...ist halt Spiel vorhanden und wie es ausschaut haben wohl Einige sich schon daran die Zähne ausgebissen...lohnt daher nicht noch einmal das Prozedere zu wiederholen
Kein Problem...mich stört es wohl weniger...meine vorherigen Autos hatte alle klappernde Sitze und Instrumententafeln..da habe ich mich schon daran gewöhnt
Gruß Andreas
Greetz from Gifhorn Castle !
   Mekkes
 Geschrieben am 13.09.2003 um 13:06 Uhr
Schau mal an der Sitzhöhenverstellung unter dem Sitz. Bei mir kam es daher. Ein Tropfen Öl brachte Abhilfe.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 14.09.2003 um 19:18 Uhr
Mekkes
Hallo Mekkes,
das mit dem Tropfen Öl würde mir gefallen, wo genau soll der Tropfen
denn hin ?
Tschüß
Stefano
   Mekkes
 Geschrieben am 14.09.2003 um 21:07 Uhr
Wenn Du von hinten unter den Sitz schaust siehst Du die Höhenverstellung mit dem Dämpfer. Habe da alle Teile mal eingesprüht
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1108
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.231
