| Geschrieben am 07.05.2006 um 09:32 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe mir das Chirpmodul III
http://www.mbslk.com/files/artikel/chirp1703.pdf
gebaut und es funktioniert auch.
Jetzt möchte ich es gerne die Tage einbauen, ohne dass ich irgendwelche Kabel durchkneifen muss oder Kabelquetschklemmen verwenden muss.
Besteht die Möglichkeit, am Ende der Kabel des Chirpmodul III
Kabelschuhe zu befestigen und diese dann in die Bordelektronik einzustecken?
Sonnige Roadstergrüsse
High Blood Pressure???
Pump it up!!! | Antworten
User seit 01.01.2006
User seit 19.03.2005
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 08.05.2006 um 09:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 08.05.2006 um 09:40 Uhr ]
Hallo Ramius,
mein "Modul" habe ich in ein kleines, vorher ausgeräumtes, "Netzschützgehäuse" eingebaut.
Die Masseverbindung habe ich dann unten herausgeführt und mit einer Kabelöse versehen. Diese Öse (Kabelschuh) liegt mit unter der Befestigungsschraube.
Die beiden anderen Leitungen (Dauerplus-/Impulsleitung) habe ich in einem Schlauch zum Sicherungskasten geführt. Um das Modul einmal ausbauen zu können bzw. um es einmal ausser Betieb zu nehmen ist aussen vor dem Sicherungskasten dann noch eine lösbare Steckverbindung. Die Anschlüsse im Sicherungskasten habe ich gelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Hier ein Bild vom Modul mit der Positionierung bzw. Befestigung.....
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 08.05.2006 um 18:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 08.05.2006 um 18:21 Uhr ]
Hi Martin,
na, weil der SLK mit Alarmanlage schon eine Tröte hat. Diese muss nur mit der Stardiagnose bei DC aktiviert werden.
Wenn du jedoch es selbst in der Hand haben willst, ob er trötet oder nicht, dann kannst du auch ohne Probleme diese Schaltung verwenden
Roastergruss aus HH
-GONZO-
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 13.05.2006 um 17:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von call911 am 13.05.2006 um 17:06 Uhr ]
aalso, da ich net grad mit so schaltungen betagt bin hab ich mir einfach ne sirene von einer alarm-anlage (also orig. "chirp-lärm-mach-tröte" 20W, 6Tone) besorgt.
hab es wie in der anleitung beschrieben paralell zu den blinkern ans relai geschaltet (rot dauerplus, schwarz auf Implus (schwarz-gelbes kabel) - betätige ich nun den fernbedienung kommt nur son tuffiges "quäken" raus, das nicht sonderlich laut is... sirene an dauerplus und masse angeschalten macht normales schön (lautes) chirpen.
woran liegt das?
hier is n bild - weiss zufällig einer für was die gelbe leitung is???
http://img393.imageshack.us/img393/5453/piepser2td.jpg | Antworten
E-Mail an call911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
