Tipps und Technik R170 » » Thema: Klappe der Scheinwerferreininung ist locker...
 Geschrieben am 12.04.2003 um 11:30 Uhr
... wie bekomme ich die wieder ran?
Nach dem letzten Betätigen der Reinigung ging die Klappe (vorne rechts) nicht mehr ganz zu. Ich habe dann durch Drücken etwas nachhelfen wollen (war wohl zuviel) mit dem Ergebnis, dass die Klappe und die Ferdermechanik komplett locker "rumhängt".
Was muss ich machen, um das zu beheben? Wie komme ich da überhaupt ran?
Es sieht so aus, als ob man die ges. Stoßstange etc. ausbauen muss.
Gibt es irgendjemend, der mir Tips geben kann?
Merci
sealpin
   trox
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 12.04.2003 um 14:47 Uhr
vor ein paar Tagen ist mir ein Fasan vor den Wagen gerannt und hat genau diese Klappe eingedrückt. Sie fiel in den Stoßfänger. Dabei brach außerdem noch die Waschdüse ab.
Zur Montage der Düse und der Klappe musste der Stoßfänger komplett demontiert werden. Ob ohne "Düsenschaden" eine Demontage des Stoßfängers nötig gewesen wäre weiß ich leider nicht. Kosten:117 Euro für die Arbeitseinheiten und 60 Euro für die Düse (ca., Rechnung gerade nicht zur Hand).
Nebenbei: Der arme Fasan hat es nicht überlebt, er hat aber nicht lange gelitten....
  E-Mail an trox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.04.2003 um 15:04 Uhr
Also Stossstange abbauen wird wohl das beste sein, dann hat man die ganze Mechanik vor sich liegen. Mal was anderes ist die Düse komplett im Düsenstock drin???
Durch das kleine Loch wäre es wohl eher was für Gynekologen, da soll es doch einer mal fertig gebracht haben durch einen Briefkastenschlitz einen ganzen Flur tapeziert zu haben
 Geschrieben am 12.04.2003 um 18:10 Uhr
Hallöle.
Das Problem hatte ich auch schon auf der linken Seite.Wenn Du die rausschnapbaren Stosstangenleisten rechts und links hast,ist das fast kein Problem-Auf der kümmernisseite diese Leiste rausschnappen und dann kommst Du leicht an das Innenleben und kannst wieder alles einschnipsen.
Hört ist einfach an wa,geht aber wirklich leicht.
Viel Erfolg.
Mein SLK Motto: Je Oller je doller!
 Geschrieben am 12.04.2003 um 19:46 Uhr
Frosch schrieb:
Hallöle.
Viel Erfolg.
Hört sich enfach an. Gibt es beim Rausschnappen einen Kniff, wie man das richtig macht? Ich habe an der Front in der oberen Rille eine kleine Öffung sowie links an der Seite unten eine größere Öffnung gefunde. Muss man da rein um die Teile abschnappen zu lassen?
Ich will die nicht durch zu viel Gewalt kaput machen.
Merci
sealpin
 Geschrieben am 12.04.2003 um 20:16 Uhr
Ja genau die kl.Schlitze sind wichtig.Ich habe damals eine Pinselspitze breitjeklopt ( Holz ) damit zerktatzde den Lack nicht.Versuche mal in einer von den Schlitzen reinzukommen und leicht abzuhebeln.Nur Mut,und GEFÜHL!!!
 Geschrieben am 12.04.2003 um 22:12 Uhr
Merci, prima Idee. Morgen sobald es hell ist geht es los.
Ciao und schönen Abend.
sealpin
 Geschrieben am 12.04.2003 um 23:13 Uhr
Moin!
Das hatte ich auch schon mal! Dieses Plastikteil ging so leicht ab, ich hatte es schneller in der Hand als ich glauben konnte, hab damals nen Schraubenzieher mit Klebeband umweickelt und den noch nicht mal richtig angesetzt hatte ich es schon in der Hand... Dann konnte ich das Teil mit ein bischen Fummeln wieder zum einschnappen bewegen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich wegen den 2 Minuten schon in die Werkstatt fahren wollte .
Viel Erfolg!
dudl
   Wiesel
User seit 25.09.2002
 Geschrieben am 13.04.2003 um 10:57 Uhr
Hallo und einen herzlichen Dank
an Bernd und Dudl für die beiden Tipps, denn exakt gestern hat es auch an meinem ein Wasch-Kläppchen rausgehauen, in meinem Fall in der Waschanlage. Ich bin dann mal in der Garage ... der Willy
  E-Mail an Wiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2003 um 17:26 Uhr
@Dudl und Frosch
hat prima geklappt. Klappe klappt wieder einwandfrei. Die Blende ging zwar nicht ganz so leicht ab wie beschrieben, aber alles im Lot.
Merci für die Tips.
ciao
sealpin
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :892
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.533
