Tipps und Technik R171 » » Thema: Arbeiten an der Serienheckschürze bei Anbau der Piecha 4-Rohr-Anlage
User seit 22.01.2006
 Geschrieben am 04.05.2006 um 15:27 Uhr
Hallo aus Basel
Bin am überlegen, ob ich mir die Piecha-Auspuffanlage anschaffen soll.
An der serienmässigen Heckschürze muss ja "geschnitten" werden. Gibt es da von Piecha irgendwelche Abdeckleisten, die man über die "Schnittstellen" stülpen kann?
Oder wie wird das gelöst?
Peter
  E-Mail an pebo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.05.2006 um 17:13 Uhr
Du könntest die untere Stoßfängerblende vom 55 `er nehmen, die gibt es einzeln.
Harzliche Grüße vom Rolf
HARZ MINI EVENT 30.06.2006-02.07.2006
siehe: http://www.harzweb.de/harzausfahrt2006
Niedersachsenstammtisch
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 04.05.2006 um 20:03 Uhr
Hallo Rolf
Kann man die auch bei der Serienschürze verwenden? Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, das die Einteilig ist.
Hallo Peter
Wenn der Ausschnitt sauber geschnitten ist, brauchst du da nicht drüberstülpen.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   em-pi-ro
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 04.05.2006 um 23:04 Uhr
Hallo Peter,
von Basel zu mir ist es ncht sehr weit. Ich mache dir den Einbau ohne irgendwelche Leisten oder dergleichen. Nach erfolgem Umbau sieht dein SLK perfekt aus. Die Ausschnitte werden optimal nachgeschliffen ohne irgend einen Lackplatzer oder eine ausgerissene Stelle.
Du kannst dich gerne bei mir direkt melden.
Grüße aus Rottweil
Marcus
http://www.piecha.com
- Das Designprogramm für den SLK R171 -
  E-Mail an em-pi-ro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.05.2006 um 11:46 Uhr
Hallo Marcus
Vielen Dank für Dein Angebot. Werde evtl. darauf zurückkommen.
Trotzdem noch die Frage: Habe meinen in designo mauriziusblau bestellt.
Wenn da geschnitten wird, wird man doch die Grundfarbe des Kunststoffes sehen...oder nicht?
Danke für Deine Antwort
Peter
   batman
User seit 25.07.2004
 Geschrieben am 05.05.2006 um 15:10 Uhr
pebo schrieb:
Hallo Marcus
Peter
Hallo Peter,
lass das ruhig den Marcus P. machen, von der Schnittkante siehst du anschließend nichts - da spielt die Farbe keine Rolle.
Rainer
  E-Mail an batman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   em-pi-ro
 Geschrieben am 05.05.2006 um 15:46 Uhr
Die einzige Stelle, wo kein Lack ist, ist die Schnitt- bzw. geschliffenen Kante. Diese ist aber nur ca. 2,5 mm und so weit unten im Auspuffausschnitt, dass das überhaupt nicht zu sehen ist.
Grüße aus Rottweil
Marcus
 Geschrieben am 06.05.2006 um 12:06 Uhr
Danke für Deine Antwort. Wenn das so ist, ist ja alles i.O..
Werde mich bei Dir melden, falls ich mich für den "Auspuff-Upgrade" entscheide und Dein Angebot des Einbaus annehmen.
Habe mich im Internet ein wenig in Rottweil "umgesehen". Scheint ja wirklich ein nettes Städtchen - und allemal eine kleine Reise wert - zu sein.
Bis dahin liebe Grüsse aus Muttenz bei Basel
Peter
   TR-CL 777
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.05.2004
 Geschrieben am 08.05.2006 um 13:12 Uhr
Kennt jemand die Teile-Nummer?
was kostet denn das Teil vom 55 er?
  E-Mail an TR-CL 777    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :874
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.499.035
Nein, ich habe es nicht mehr
