Tipps und Technik R171 » » Thema: Zirpen aus der Armatur / Garantie läuft aus |
User seit 17.10.2005
| Geschrieben am 03.05.2006 um 22:16 Uhr
| Hallo, vielleicht kann jemand helfen. Habe seit kurzen bei meinem 200 ein Geräusch aus dem Armaturen Brett ich gehe von dem Bereich des Lautsprechers in der Mitte oder der Klima Anlage aus. Ein ist wie immer schwierig ein Geräusch zu beschreiben. Habe es erst vor 2 Wochen auf einer Tour in heidelberg bemerkt. Es was da nur hörbar wen man den Motor beansprucht hat etwa ein Zirpen als wenn ein Blatt in der Lüftung steckt, dies aber nur unter Druck bei starken beschleunigen. Heute habe ich das gleiche Geräusch wieder gehört (Sonne Auto frisch gestartet und bereits beim anfahren gehört).
Hat mir jemand eine Tip was es sein könnte oder das gleiche bereits gehört und behoben. Da mein Garantie in den nächsten Wochen abläuft und von Mercdes danach nichts mehr zu erwarten ist, hätte ich dies gerne noch behoben.
Gruss und Dank Andy
E-Mail an slk_200-171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2003
| Geschrieben am 04.05.2006 um 06:56 Uhr
| Oh oh. Ich hab genau das gleiche gehört. Dachte aber wirklich, dass es sich um ein Blatt in der Lüftung handelt. Wunderte mich allerdings, wie es da hin kommen konnte, wo der Wagen doch einen Pollenfilter haben sollte.
Kurzfristiges hochstellen der Lüftung hat das Zirpen verschwinden lassen. Nach etwas Fahrt kam es dann allerdings wieder.
Bei der C-Klasse ist ja ein bekanntes Problem die defekten Stellmotoren der Lüftung. Das hört sich dann aber mehr wie ein Klacken an. Deshalb habe ich das mal nicht als Ursache in Betracht gezogen.
Meine Gewährleistung läuft noch 9 Tage...
http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=117316 | Antworten
E-Mail an Airmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2006
| Geschrieben am 04.05.2006 um 09:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von weseker am 04.05.2006 um 09:40 Uhr ]
dieses Zirpen, mal da mal nicht da- mal lauter mal leiser- etc. , hatte ich auch bei meiner C-Klasse. Die Werkstatt hat sofort den Fehler gefunden - keine Flüssigkeit in der Klimaanlage mehr da. Testflüssigkeit aufgefüllt , da keine Undichtigkeit erkennbar. Nach ca. 1000 km undichtes Ventil (wo auch immer) gefunden, gewechselt und die Sache ist wieder top.
Bernd | Antworten
E-Mail an weseker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.05.2006 um 12:22 Uhr
| Hallo
Das Geräusch ist bei mir auch aufgetreten.
Der Wagen war den ganzen Tag in der Werkstatt, gefunden haben sie jedoch nichts. Nach Rücksprache mit dem Werk muss mein SLK nochmal für ca.3 Tage in die Werkstatt.
Man sagte mir, dass das komplette Lüftungssystem vorne ausgetauscht wird
Bin mal gespannt.
Andere Frage: Wenn Die Flüssigkeit in der Klimaanlage fehlt, wies beim Bernd(Weseker) aufgetreten ist, dann dürfte sie doch auch nicht mehr funktionieren
Gruß Michael | Antworten
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 19.09.2006 um 09:08 Uhr
| Huhu,
mein Zirpen habe ich gefunden ... die Sonnenblende hat bei gewissen Resonanzen des Motors geschnarrt. Wenn ich sie mit dem Finger festgedrückt habe bzw. leicht bewege, dann ist es weg. Einmal fest gegendrücken oder 1mm runterbewegen und es schnarrt nicht mehr beim Gasgeben ...
Aber vielleicht vibriert ja noch anderes. Kann im Prinzip ein Kabel im Armaturenbrett sein, welches bei gewissen Resonanzen mit in Schwingung versetzt wird und irgendwo anschlägt ...
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :882 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
