| Geschrieben am 30.04.2006 um 17:51 Uhr
| Abend Gemeinde !
Mal eine spezielle Frage an die SLK 350 Fraktion: Wie lange haben bei euch die Bremsscheiben und Beläge gehalten ?
Obwohl bei mir die Bremsscheiben nur minimal eingelaufen sind, habe ich beim langsamen Fahren starke Schleifgeräusche von den vorderen Bremsscheiben. Die Scheiben haben jetzt 30.000km runter und bei stärkerem Bremsen ist nicht nur eine ziemliche Geräuschentwicklung (dunkles wummerndes Geräusch ) sondern auch ein sehr starkes Zittern / Schlagen in der Lenkung festzustellen und auch im Bremspedal habe ich starke Vibrationen.
Habe die Vorderräder mal demontiert und festgestellt, dass auf der rechten Seite die Bremsscheibe sich nur eine 3/4 Umdrehung bewegen lässt und dann am Bremsbelag feststeckt.
Behaupte mal das sich die Bremsscheibe auf der rechten Seite verzogen hat und nun diese Vibrationen verursacht. Die Bremsleistung ist nach wie vor gut, bloß die Vibrationen sind ´ne Zumutung.
Mit welcher Haltbarkeit ist den bei zügiger Fahrweise zu rechnen ? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.09.2003
| Geschrieben am 30.04.2006 um 18:32 Uhr
GG AD 600 schrieb:
Abend Gemeinde !
Andy
Hi.
Meine Scheiben und auch Beläge haben jetzt 28000km auf dem Buckel!Wie es aussieht,würden die Klötze auch noch ne Weile halten!?
Nur war ich nie wirklich zufrieden mit deren Leistung!!!
Aus hohem Autobahntempo stark verzögern zu müssen,ist nicht wirklich ein Erlebniss!Nicht nur die Wirkung läßt zu wünschen übrig,sondern die Geräuschentwicklung ist nicht wirklich toll!Ein rubbelndes,brummendes Geräusch ist dann zu hören!In der Lenkung ist davon nichts zu spüren!Sobald die Temperatur der Scheiben hochgeht,läßt deren Bremswirkung auch fürchterlich nach!!
Ich weiß nicht,ob das bei allen 350èr Besitzern so ist,oder ob ich mir die Klötze(Scheiben) damals in Papenburg auf der Rennstrecke "verglast" habe!
Würde gerne Eure Meinung dazu hören!!!!
Ich habe fertig!
Manni
350`er!! Geiler Sound und mehr! So what !!?
SLK 350
BUELL 1203ccm V2 | Antworten
E-Mail an Bueller Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 30.04.2006 um 18:47 Uhr
| Hallo SLK-ler,
auch meine Erfahrung in Bezug auf die Bremsen des 350 ist negativ. Nach 12500 km habe ich reklamiert, weil das leidige Rubbeln dazu führte, daß ich keine Lust mehr hatte, das Auto zu fahren bzw. zu bremsen. Anstandslos bekam ich auf Kulanz neue Scheiben und Klötze. Nach nun 1500 km fängt das Brummen schon wieder an. Ich kann von mir behaupten, daß ich möglichst nicht bremse sondern vorausschauend ausrollen lasse. Welche Alternative hat man?
Gruß Stephan
2 fast 4 you | Antworten
E-Mail an kirslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2005
| Geschrieben am 30.04.2006 um 18:49 Uhr
| Ich hab weder Geräusche, noch negative sonstige Merkmale! Meine Bremsen beißen wie Sau und ich würde sie spätestens nach 20.000km (Scheiben) und ca 15.000km wechseln, wenn ihr mich fragt... Eure Beschreibungen klingen als wären die Bremsscheiben total verzogen, durch etwaige frühere Überhitzung und die Bremsbeläge scheinen dann auch nieder zu sein?!? Komische Geräusche kenn ich beim Bremsen nur, wenn Metall auf Metall bremst Besser mal ne Werkstatt aufsuchen... (und nich jeden € 3 mal angucken beim Erneuern der Bremsen)
MfG Rene | Antworten
E-Mail an Ducatifan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 30.04.2006 um 18:52 Uhr
| Hallo Manni
Papenburg da sagst du was, meine Bremsscheiben am 200´er sind auch fertig, zum Glück nur hinten. Aber gleiches Phänomen
Mercedes baut halt noch für die gemütlich fahrende Kundschaft und hat noch nicht verstanden, wie es bei Sportlicher fahrweise aussehen muß.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 13.08.2004
| Geschrieben am 30.04.2006 um 20:00 Uhr
Keine Einzelabnahme vom Tüv. Der AMG hat alles andere Komponenten als der 200er, 280er u. 350er.( ABS Steuergerät, Bremskraftverst. usw. )
Auch wenn es gehen würde, muß hinten auch alles umgebaut werden.
mfG Peter
reinhold1 schrieb:
@all
ich habe noch 2 AMG 6-Kolben Bremssättel für die Vorderachse!
Fragt mal Mike171, das ist eine Alternative
Bei Interesse mich mal anmailen.
@Manni
Nicht lange überlegen
Reinhold
