Tipps und Technik R171 » » Thema: Reinhold Modul - Einbaueindrücke |
User seit 22.03.2006
| Geschrieben am 29.04.2006 um 17:54 Uhr
| Hallo Zusammen,
Habe mich doch getraut, das Reinhold Modul selbst einzubauen. Es dauerte etwas über 3h. Es könnte schneller gehen, aber ich wollte jeden Handgriff doppelt kontrollieren.
Da ich keinen Gaslötkolben zuhand hatte, auf der Einbauanleitung aber von einem Netzbetriebenen abgeraten wird, habe ich einen Netzbetriebenen genommen, diesen einfach vor der Lötarbeit ausgesteckt.
Was für eine erlösender Moment, als nach dem wieder anhängen der Batterie, alles wie gehabt startet.
Nach dem Einschalten des Moduls, funktionierten die Dachfunktionen gem. Anleitung.
Zufrieden schliesse ich das Dach, um mich mit dem Aufräumen zu beschäftigen. Doch etwas stimmte nicht, die Aussenspiegel haben sich nicht eingeklappt! Um dem nachzugehen, habe ich festgestellt, dass beim Schliessen die Blinker nicht 3 mal blinken. Unangenehme Gedanken schiessen durch den Kopf. Habe ich doch was falsch gemacht ? Nein, was für eine Arbeit das Teil wieder auszubauen. Hätte ich doch eine Fachwerkstatt beauftragen sollen? Muss das sein?
Um zu prüfen, ob es am Modul liegt, habe ich es mittels der Telefontaste abgeschaltet. Nun schliesst der Wagen wie gewohnt, auch die Aussenspiegel ziehen sich ein. Danach habe ich das Modul wieder in Betrieb genommen und siehe da, jetzt funktioniert auch das Schliessen inkl. dem einziehen der Spiegel.
Ich weiss ja nicht, wie lange es dauert bis alle Systeme nach einem "Neustart" betriebsbreit sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass es klug ist, dass Modul erst nach 10-15 Minuten das erste mal einzuschalten.
Vieleicht hilft meinen Beitrag anderen "Selbstschrauber". Ich bin auf jedenfall begeistert von diesem Modul.
Falls sich in den nächsten Tagen weiteres ergeben sollte, würde ich dies berichten.
Viele Grüsse aus Lupsingen (Nähe Basel/Schweiz)
Sacha | Antworten
E-Mail an sacha Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2005
User seit 28.07.2004
| Geschrieben am 30.04.2006 um 00:46 Uhr
auch ich habe seit heute das Reinhold Modul installiert.
Da ich mir die Installation nicht selbst zutraute, habe ich "Mekkes" angesprochen, der mir das Modul zu meiner vollsten Zufriedenheit einbaute.
Als Einbauort hat er den Kabelkanal auf der Fahrerseite gewählt.
Nach der Einschaltung über die Telefontaste wurden alle bisherigen Funktionen und natürlich die Modulfunktionen wiedergegeben.
Für mich ist das Modul einer der besten Zusätze, die ich mir bisher zugelegt habe.
Gruss Wolfgang
• SLK 350 designo chablis / pastellgelb ~
E-Mail an wolfgangklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2003
| Geschrieben am 01.05.2006 um 12:09 Uhr
| Hallöle @all!
Ich hab das Modul auch am Samstag verbaut. Klappt alles bestens. Die Einbauzeit ist allerdings mit 1,5 h sehr optimistisch angelegt.
Will sagen, wenn man das zum ersten Mal macht kommt man wohl nicht mit weniger als 3 h aus...
Ich hab das Modul noch zusätzlich mit Schaumstoff gegen Klappergeräusche ummantelt und am Kabelbaum befestigt. Sicher ist sicher...
Blöd war, dass man am Stecker B die Kabel "durchklingeln" musste um das korrekte braune Kabel von PIN 16 zu finden.(Sind mehrere braune am Stecker)
Wie oft allerdings die Plastikgurtführungsabdeckungen die Demontage aushalten ist nicht bekannt... Knackte ganz nett beim Aus- und Einbau
und ist nicht von der Verarbeitung Mercedes like...
Ansonsten ist das Modul super.Will es nicht mehr missen.
LG Peterli
E-Mail an Peterli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2006 um 12:32 Uhr
Peterli schrieb:
Hallöle @all!
LG Peterli
also ich muß Peterli auch voll und ganz zustimmen habe es zwar nicht selber gemacht (DC) aber man muss schon dabei sein und nicht schlafen wenn man in 1,5 bis 2,0 Stunden fertig sein will und sorgsame und ordentliche Arbeit abliefern will - aber es lohnt sich
mfG
Franz-Josef | Antworten
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 01.05.2006 um 14:09 Uhr
Peterli schrieb:
Hallöle @all!
LG Peterli
warum verbaut Ihr das Modul nicht, wie es einige schon gemacht haben, in dem Einbauort des "Plug 'n Play"-Moduls? Wenn mein 350'er demnächst geliefert wird, werd' ich es auch dort verbauen. Ich verstehe es nicht so recht, dort soll es doch bedeutend schneller gehen .
Gruß Cabriolix
SAARLÄNDER, es kann nur einen geben! | Antworten
E-Mail an Cabriolix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2006 um 17:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von scotty am 01.05.2006 um 17:40 Uhr ]
Puuh war ich froh als nach 2,5 Stunden Einbau das Teil wie beschrieben und ohne Probleme funktionierte.
Die gerasteten Plastikteile sind echt bescheiden und bei der Abdeckung über den Überrollbügeln ist mir einer der beiden Rastpropfen auch gebrochen. Ist aber nicht weiter schlimm, da die Positionierung noch ging und das ganze Teil noch an mehreren Punkten fixiert wird.
Übrigens sind beim mir das braune und braun/rote Kabel mit schwarzemIsolierband zusammengebunden und damit sauber gekennzeichnet gewesen.
Nachdem alles wieder zusammengebaut war, hatte ich nur noch eine Breitfressgrinsen drauf und habe während der Fahrt, im Stand bestimmt 20x das Dach laufen lassen -> nur gut.
Memorysitz-, Spiegel-, Komforteinstellungen und Radiosender waren alle noch da. Nur der Bordcomputer ab Reset hat sich wieder auf Null zurückgesetzt. Aber jetzt beginnt ja eh ein neues "Zeitalter" ! | Antworten
E-Mail an scotty Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1125 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
