Tipps und Technik R171 » » Thema: "Plug-n-Play"Dachsteuermodul ist eingebaut...
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
   X-T-C
 Geschrieben am 23.04.2006 um 12:19 Uhr
ich habe soeben das erste Dachsteuermodul in meinen R171 eingebaut. Hier die ersten Erfahrungen:
Plug-N-Play:
Es ist wirklich eine reine Stecklösung. Es müssen keine Kabel durchgetrennt werden, und das Modul könnte jederzeit entfernt werden, dass der "Serienzustand" des Fahrzeugs wieder hergestellt wird...
Montagezeit:
Für die Erstinstallation würde ich eine Stunde kalkulieren. Der grösste Zeitaufwand besteht jedoch darin, dass man den Teppich im Fahrzeug so weit zur Seite bekommt, um vernünftig arbeiten zu können, und nach erfolgtem einbau den Teppich wieder in die Ausgangslage zu bringen. Ich schätz mal, dass ich dafür ca. 30 Minuten Zeit aufgewendet habe...
Ein geübter Einbauer (z. B. HiFi-Freak...) sollte die Montage in maximal 30 Minuten problemlos hinbekommen...
Montageaufwand:
-Einstiegsleiste wegbauen
-Teppich nach hinten ziehen
-Kabelschacht öffnen
-Busstecker und Kabel im Kabelbaum ausfindig machen
-Busstecker öffnen (Fingerspitzengefühl und Geduld erforderlich!)
-Modul nach Vorgabe anschliessen
-WICHTIG! Funktionstest
-Kabelschacht schliessen
-Teppich in Ausgangsposition bringen
-Einstiegsleiste montieren
Benötigtes Werkzeug:
-Kleine Kombizange
-Kleiner Schraubendreher
-Uhrmacher Schraubendreher
-Kleiner Steckschlüsselsatz
Voraussetzung:
-Sachverstand und handwerkliches Geschick
-Elektrische Grundkenntnisse (Physikunterricht Hauptschule)
Auslieferung voraussichtlich ab Mittwoch
Einführungspreis bei Bestellung bis 28. April noch 289,- Euro
Montage bei uns im Haus möglich!
So, und jetzt will ich das Modul mal ausführlich testen...
Gruss, Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67
  E-Mail an X-T-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   em-pi-ro
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 23.04.2006 um 15:22 Uhr
gestern habe ich die ersten Module erhalten und auch mehrere sofort eingebaut.
Die Montage ist absolut unproblematisch und - nachdem ich herausgefunden habe, dass die Seitenverkleidung in der Mitte einen kleinen Deckel hat, unter dem sich eine Torx T25 versteckt hat, die die Seitenverkleidung hält - ging die Entfernung des Teppichs sehr leicht. Die Montage hat alles in allem keine 20 Minuten gedauert.
Alle Funktionen gehen perfekt und auch die Betätigung wärend der Fahrt ist einwandfrei. Das Modul ist zurecht ein echtes Komfort-Variodach-Modul.
Wer sich nicht traut, es alleine zu machen, dem baue ich gerne das Modul ein.
Ich habe sie ab Lager verfügbar.
Grüße aus Rottweil
Marcus
http://www.piecha.com
- Das Designprogramm für den SLK R171 -
  E-Mail an em-pi-ro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 23.04.2006 um 15:56 Uhr
Grüße aus Rottweil
Marcus
Hallo Marcus,
dass die Verkleidung da in der Mitte irgendwie fest gemacht ist, habe ich auch gemerkt. Nur dachte ich, die wäre da einfach nur mit einem Clip befestigt. Zum Glück habe ich noch rechtzeitig aufgehört, die Verkleidung mit Gewalt zu entfernen. Es ging dann auch so, den Teppich darunter herauszuziehen und später wieder dahinterzustecken.
Auf eine Torxschraube hinter einem Deckel wäre ich echt nicht gekommen.
Den Deckel hätte man sich da wirklich sparen können. Dann hätte auch ein Depp wie ich die Schraube gefunden.
Trotzdem, das Modul ist sein Geld wert!
...und die Rechnung ist auch gerade angekommen
Ich hab den Masseanschluss mit einer Verteilerdosenklemme wie auf dem beigefügten Bild gelöst. Ist Dir was besseres eingefallen?
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.04.2006 um 16:07 Uhr
@Günther
Da werden wir demnächst eine passende Mutter beilegen.
Gruß G
   astra
User seit 31.08.2004
 Geschrieben am 23.04.2006 um 16:08 Uhr
X-T-C schrieb:
Voraussetzung:
Hallo Werner,
danke für den Bericht. Gibt es eine bebilderte Einbauanleitung?
MfG Achim
SLK 55 AMG - Baller prima, (c) AMS 1/2005 22.12.04
  E-Mail an astra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   em-pi-ro
 Geschrieben am 23.04.2006 um 17:07 Uhr
Bei den Modulen ist eine ausführliche bebilderte Montageanleitung beigelegt.
Bezüglich der Massebefestigung habe ich eine M4 Mutter mit Unterlegscheibe genommen und mit einem 8er Steckschlüssel richtig festgezogen.
Als Verbesserungsvorschlag würde ich eine Ringöse vorschlagen statt einer halben Ringöse.
Noch ein kleiner Tipp beim Einbau.
Da die Klammern der Einstigsleisten sehr scharf und eckig sind, zerkrazt man sich gerne die Unterarme. Ich empfehle auf die Klammern wärend des Einbaus ein Handtuch zu legen, dann sind die Unterarme geschützt.
Grüße aus Rottweil
Marcus
 Geschrieben am 23.04.2006 um 17:20 Uhr
Übrigens:
Wer sich mit der Elektronik ein wenig auskennt kann auch die Plusleitung bis zum Sicherungskasten verlängern, dort könnte man sich auch noch eine "Stecklösung" suchen!
Grüße,
Michael
 Geschrieben am 23.04.2006 um 17:22 Uhr
Der Busstecker kann komplett aus dem Kabelkanal herausgenommen werden.
Anschließend hat der an den langen Aussenenden zwei kleine Verriegelungen, wenn man die löst kann man eine Seite komplett ablösen. Dieses ist notwendig, da diese Klappe gleichzeitig die Verriegelung der einzelnen CAN Stecker darstellt!
Mit gelöster Kappe können die einzelnen Stecker ganz einfach herausgezogen werden, neuen einstecken, Kappe wieder drauf - fertig.
Grüße,
Michael
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 23.04.2006 um 18:07 Uhr
Godzilla schrieb:
@Günther
Gruß G
das ist wirklich eine gute Idee! Wenn dann noch die Einbauanleitung etwas überarbeitet wird, kann man wirklich nicht mehr meckern.
Günther
   roterslk
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 23.04.2006 um 20:24 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Godzilla schrieb:
@Günther
Gruß G
Günther
kann bitte jemand eine Einbauanleitung mailen, ich möchte mein Reinhold Modul ev. an der gleichen Stelle einbauen. (hat schon jemand Erfahrung wg. Anschlüsse, ec.?)
Danke,
sonnige Roadstergrüße,
Herbert
...mit dem tellursilbernen 171er aus Graz
  E-Mail an roterslk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1334
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.855
