Tipps und Technik R170 » » Thema: Kofferraumdeckel öffnet nicht! |
User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 22.04.2006 um 21:23 Uhr
| Hurra! Die Sonne scheint und die Roadster-Saison ist eröffnet!
Ja, aber nur wenn mein R170 BJ 2000 das auch will .
Im letzten Sommer und jetzt auch wieder lässt sich ab und zu mein Kofferraumdeckel nicht mehr öffnen.
Wenn ich mit der Fernbedienung öffne, merke ich, wie es im Kofferraum klickt, aber wenn ich den Hebel nach oben drücke, spüre ich keinen Wiederstand, wie gewohnt und ich kann nicht öffnen.
Ich nehme stark an, dass da die "Antijacking"-Automatik, die den Kofferraumdeckel bei der Geschwindigkeit größer 10km/h verschliesst, nicht mehr öffnet.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
Im Winter hatte ich das Problem nicht, scheint auch an der Temperatur zu liegen.
In einem Beitrag (http://mbslk.at/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=4761&forum=5&highlight=kofferraum%20öffnet%20nich) habe ich gelesen, dass man die Funktion abschalten kann. Weiss jemand wie das geht?
E-Mail an Tom Tompson Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2005
User seit 08.04.2003
| Geschrieben am 23.04.2006 um 12:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meister gasi am 23.04.2006 um 12:26 Uhr ]
Kenn ich auch von meinem 320er und scheint ein FL Problem zu sein, da es nur die mit dem Griff betrifft (unterhalb der Leiste). Bei mir kommt es vor, wenn der Wagen bzw. der Kofferraum zulang in der Sonne stand und dadurch erwärmt wurde. Irgendein Plastikteil dehnt sich und man kann den Kofferraum nicht mehr öffnen....so ähnlich hab ich es mal irgendwo im Forum gelesen gehabt
Sollte es wieder einmal so weit sein und ich bekomm den Kofferraum nicht auf, drücke ich mit der Hand den Deckel (mittig von oben ) mal etwas herunter und der Kofferraum lässt sich dann meist ohne Probleme wieder öffnen
Sven Daniel | Antworten
E-Mail an StefanDG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.04.2006 um 19:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom Tompson am 05.05.2006 um 22:10 Uhr ]
Hallo "großer" Meister quasi,
super Tipp, muss ich probieren, wenn es mal wieder soweit ist.
Das muss bei mir der selbe Fehler sein wie bei dir. Ich hatte beim letzten mal mein Auto vor dem Supermarkt in der Sonne stehen und musste dann den Inhalt meines Freitag-Nachmittag-Einkaufswagens (incl. drei Getränkekisten)auf meinem Beifahrersitz verstauen .
Die Vermutung mit der defekten "Antijacking"-Automatik habe ich inzwischen auch verworfen. Als ich das Auto hinstellte funktionierte ja noch alles, erst als ich zurück kam ... .
________________________________________________________________
So! Heute am 5.Mai war ich wieder im Supermarkt - selbes Problem.
Ein kurzer Druck auf den Deckel ... und die Kiste war offen!!
Thanx für den Tip!
| Geschrieben am 27.04.2006 um 12:27 Uhr
| ich hatte das problem bei meinen facelift auch.
und zwar schon bei 12.000 kilometern.
ich hatte ihn mit 11.400 kilometern gekauft.
gebrauchtwagengarantie hat nicht für das problem aufkommen wollen und mb hat eine kulanz abgeleht, da der wagen älter als 3 jahre war.
die wollten min. 250 euro haben um es neu einzustellen, da sie dazu alles ausbauen müssten. habe ich dankend abgelehnt.
ich musste immer einige stösse auf die rechte kofferraumseite ausüben und dann ging er auf. trotzdem hatte mb ja einiges versucht, denn seit dem ist es besser geworden. die einstellung ist zwar immer noch nicht perfekt, knackt manchmal ziemlich laut aber ich bekomme ihn seit dem immer auf.
es handelt sich wirklich um einen fehler, den sehr viele slk's haben.
die suchfunktion bringt da schon so einiges.
viel glück
ps: ich hatte das problem auch an kalten tagen
| Geschrieben am 27.05.2015 um 17:55 Uhr
| Hallo Leute,
dachte nicht, dass ich meinen eigenen Thread nochmals rauskramen muss, aber mein Kofferraum geht schon wieder nicht auf.
Diesmal ist es aber anders, ein Drücken auf den Deckel hilft nicht.
Ich habe öfter ver- und entriegelt (auch mit Schlüssel und Schloss), aber ich bekomme ihn nicht auf. Auffällig ist, dass ich manchmal einen Widerstand spüre, wenn ich den Öffner betätige und manchmal nicht. Der Widerstand ist eigentlich so, wie wenn man normal öffnen kann, nur gibt er eben nicht nach, auch nicht wenn ich stark ziehe.
Hat jemand einen Ansatz?
Gruß, Tom Tompson
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.05.2015 um 19:45 Uhr
| Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof.
Wenn bei meinem das Rollo ausgehangen ist (Transport von Bierkästen ) kann ich trotzdem den Kofferraum öffnen.
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
| | Anonym :1062 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
