Tipps und Technik R170 » » Thema: ABE für Spurverbreiterungsscheiben von PowerTech
User seit 10.12.2003
 Geschrieben am 13.04.2006 um 14:46 Uhr
Hallo SLKer,
ich habe 10mm Distanzscheiben zur Spurverbreiterung von Power Tech verbaut, aber keine ABE oder Gutachten.
Bin im Forum nicht so richtig fündig geworden und will mir das Herunterladen vom Hersteller sparen ( 10,- € ).
Hat jemand so ein Gutachten und kann es mir zumailen ?
Danke und schöne Ostertage wünscht
Bernd
  E-Mail an Bullauge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 13.04.2006 um 15:10 Uhr
Hi Bernd,
mail mich mal an - vielleicht habe ich etwas für Dich ...
schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor09
User seit 09.06.2005
 Geschrieben am 14.04.2006 um 13:09 Uhr
Ich hätte gerne gewußt, was eine Spurverbreiterung bringt?
Bessere Straßenlage?
An beiden Achsen?
Muß nach der Montage Spur und Sturz neu eingestellt werden?
Habe gehört das die Achsen stärker belastet werden stimmt das?
Wieviel mm sollen die Scheiben haben?
Brauche ich neue Schrauben?
Ingo
  E-Mail an Kompressor09    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 14.04.2006 um 13:31 Uhr
Hi Ingo,
wie der Name schon sagt wird die Spur verbreitert.
Wenn Du Spurverbreiterung verbaust brauchst Du längere Radschrauben dafür weil diese mit der Felge an die Achse verschraubt wird.
Die Spur muss nicht neu eingestellt werden.
Wie viele mm Du brauchst hängt davon ab welche Felgen und Reifen Du auf Deinem SLK verbaut hast.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor09
 Geschrieben am 14.04.2006 um 14:28 Uhr
Ich habe vorne 205er und hinten 225er Reifen und 17er Alufelge.
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht was es bringen soll, und was der Tüv dazu sagt
 Geschrieben am 14.04.2006 um 18:25 Uhr
Dann solltest du schon etwas genauer werden, denn das ist keine Serien-Rad/Reifenkombination.
...powered by the dark side...
   Foxi
 Geschrieben am 15.04.2006 um 11:20 Uhr
Hi Kompressor09,
welche Reifen, Felgenbreite und welche ET haben Deine Felgen?
Gruß Foxi
   Mekkes
 Geschrieben am 18.04.2006 um 10:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 18.04.2006 um 11:09 Uhr ]
Hallo Bernd,
schau mal hier. da hast Du auf jeden Fall schon mal die Infos bzgl Rad/Reifen Kombi. Leider ist das aber ein Schweizer Gutachten...
http://www.spurverbreiterungen.ch/pdf/P_321_00.pdf
Sonst noch als tip:
http://www.abe-online.de
Mekkes
http://www.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1079
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.358
