User seit 30.10.2005
| Geschrieben am 13.04.2006 um 01:57 Uhr
| Hallo Leute
Ich hab mir nun endlich die langersenten Airscrafsitze für meinen 170er gegönnt.
Also erstmal zu den Sitzen selbst,sie wurden in der 26ten Kalenderwoche 2004 hergestellt und haben Sitzheizung sowie Nackenfön
Ich habe sie vorhin penibel gesäubert und gleich mit Amor All Ledercreme behandelt.Ich bin jede Naht und jeden Stich nachgegangen.Qualitätsmängel kann ich beim besten willen nicht feststellen.
Da ich hier immer schön brav alles mitlese was hier so geschrieben wird weiß ich ja schon mal das sie von den verschraubungen passen sollen.
Morgen werd ichs wissen.
Jetzt hab ich nochmal ein paar schlaue fragen an euch.
Kann man die Gurtschlaufen komplett abnehmen?Oben ist ja ein Druckknopf,unten könnte auch einer sein aber ich möchte nicht dran ziehen.
Dann noch mal zum Airbag im Sitz,wo isn der und isser leicht auszubauen???
kommen wir nun mal so langsam zum schwierigsten.Die Sitze sind manuell verstellbar,also nix Probleme mit anschluss der Elektrik.
Was natürlich mit der Sitzheizung und Airscraft schon anders aussieht.Sitzheizung hat mein slk ja,aber schließe ich das jetzt an???
Am liebsten wäre mir,Stufe 1 der Sitzheizung gibt Strom für die Sitzheizung und Stufe 2 dann für den Nackenwärmer.So wärs getrennt steuerbar und ich brauche keine zusätzlichen Schalter zu verbauen.
Also wenn jemand von euch schon mal so ein Umbau komplett durchgeführt hat wäre es nett mir mal ein paar Tips geben zu können.
Frohe Ostern an euch,Joachim
Ich fahre eine 97er Mercedes 230 SLK mit AMG-Paket.Smaragdschwarz-Met und Schwarze AMG Styling 5 Felgen.AMG32 Frontschürze sowie US Facelift Heckklappe. | Antworten
E-Mail an GermanNighthawk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2006 um 04:55 Uhr
| Moin Joachim
Checke mal die Suche bezüglich R171 Sitze, ich meine mindestens zwei User haben dazu schon etwas gepostet bzw den Umbau durchgeführt. Meines Wissens ist das Elektrikproblem der voll angesteuerten Sitze immer noch aktuell sodass es noch keinen elektrischen 171er Sitze im R170 gibt der komplett funktionell ist.
Deine Variante der Wahl manueller Sitze gefällt mir sehr gut und ist m. E. z.Zt. nicht nur preislich die bessere Alternative
Gruß Andreas
...Ick bün all hier ! - Grüße aus der Stadt mit Has' & Igel
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.04.2006 um 11:47 Uhr
ich habe die 171er Sitze in meinem PreFL schon länger verbaut.
Ich habe mechanische Verstellung, Sitzheizung, allerdings nur Stoff.
Aufnahmepunkte sind komplett identisch und können übernommen werden.
Die Gurtschlaufen haben nur oben den Druckknopf (nicht dran reissen). Ich habe den Gurt durch die Schlaufe verlegt. Airbags ausbauen war einfach, aber wozu ? Ich habe die Airbags verkaufen können, deshalb hab ich sie ausgebaut, ansonsten wären sie drin geblieben (ohne Kabel, also Strom funktionieren die nicht, dürfen sie auch nicht, weil wir im 170er Sidebags inner Türe haben). Gurtschlösser habe ich allerdings sitzen lassen. (Gurtstraffer beim 170 in der Säule, beim 171 am Sitz - ergo auch kein Kabel, Strom dran) Das 170er Schloss sitzt sonst so tief, das du immer fummeln musst um den Gurt einzuklicken. Sitzheizung habe ich den Stecker am Sitz demontiert und mit Quetschklemmen (hoffentlich heissen die Dinger so) versehen und angeschlossen, völlig simpel. Airscraft habe ich leider nicht...
Bei Bedarf kann ich dir die Ausbauanleitung der Airbags zufaxen...
Micha
<===Dicke Eier Tour 2006===>
<=http://mwslk.de/dickeeier=> | Antworten
| Geschrieben am 13.04.2006 um 14:50 Uhr
| Moin Andreas und Micha
Also ich hab schon alles gelesen was hier über sitzumbauten geschrieben wurde gelesen.......ich kanns schon fast auswendig
Stimmt Andreas,bin echt froh das die Sitze nicht elektrisch zu verstellen sind.Für solch ein unterfangen sollte man ein Elektronicfreak sein denk ich mal.
Hey Micha danke für deine Antwort und wenn du mir die Ausbauanleitung zufaxen könntest wäre es einfach supi.Faxnummer schick ich dir gleich per pn.Unbedingt ausbauen muss ich sie nicht,aber da ich nächsten Monat zum Tüv muss kann ich den Tüvmenschen ja dann da Dinger vorweisen das sie ausgebaut sind.Hab hier gelesen das es nicht schaden kann wenn man sie entfernt.
Bis später,Joachim | Antworten
| Geschrieben am 13.04.2006 um 16:04 Uhr
| Ich war eben schon mal fleißig und habe den beifahrersitz aus meinen Wagen schon mal rausgenommen.Ich habe hier mal gelesen das man eine Spezialnuss braucht um die 4 Schrauben zu demontieren.Ich glaub das Ding hieß C12 laut Mekkes wenn ich mich genau erinnere.Braucht man nicht,ich hab eine 3/8 Vielzahnnuss genommen.Geht 100pro.Falls kein zollwerkzeug vorhanden ist sollte auch ne 10er Vielzahnnuss gehen.
Einen Tip kann ich also auch schon mal geben
Hab jetzt aber ein mittelgroßes Problem festgestellt.
Das Gurtende ist bei meinen 170er mit ner 10mm Schraube am Sitz verschraubt.Am 171er scheint das Gurtende an der karosserie festgeschraubt zu sein.So ganz ohne weiteres ist das Gurtende nicht festgeschraubt zu bekommen,das steht schon mal fest.
Ich hoffe das Micha mir da auch noch nen Tip geben kann.
Heul,ich will die Sitze endlich einbauen
| Geschrieben am 13.04.2006 um 17:40 Uhr
| So,konnte es nicht abwarten.
Die Sitze sind drin und passen wien Arsch aufm Eimer
Sieht richtig supi aus.Wer es nicht weiß kommt nie auf dem gedanken das sie aus einen anderen Fahrzeugmodell kommen.
Ob man nun besser sitzt kann ich noch nicht beurteilen,es nieselt hier grad etwas und die Strassen sind nass
Ich versuch gleich noch Bilder zu machen.
Einstellen kann ich sie leider nicht,ich bekomm das mit dem verkleinern nicht hin.Evtl erklärt sich hier ja jemand bereit und macht es für mich.Ich schick demjenigen die Bilder dann zu
User seit 31.01.2006
User seit 23.04.2003
| Geschrieben am 01.06.2006 um 13:41 Uhr
| Hallo Achim,
habe erst gerade von Deiner "Umbauaktion" gelesen. Hast Du keine Probs. mit der Sitzbelegungserkennung auf der Beifahrerseite? Über welchen Schalter hast Du die Nackenheizung angesteuert? Ich habe bei mir die Sitze mit elektr. Sitzverstellung verbaut. Ich habe die kompl. Memory-Funktion
demontiert und die Ansteuerung erfolgt nun über Wippschalter aus dem Porscheprogramm. Bilder kann ich mal mailen.
Bob | Antworten
E-Mail an Bob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2006
