Tipps und Technik R170 » » Thema: Fahrertür ist etwas tiefer als Karosserie. Einstellen?
   mwz
User seit 26.07.2004
 Geschrieben am 10.04.2006 um 18:01 Uhr
Hallo Community,
meine Fahrertür ist nach dem Einstellen der Schloßfall etwas nach unten abgesackt. Diese ist hinten neben dem Türgriff nicht eben mit der Karosserie und etwas tiefer. Wenn man von innen in den Rückspiegel schaut dann sieht man dass der Übergang nicht flüssig verläuft. Zudem reibt diese nun ein wenig unten an der geklebten Abschlußleiste zum AMG Seitenschweller.
Wie kann man diese einstellen? Geht das überhaupt?
Dass ich dann das Fenster neu einstellen muss ist mir klar..
Das Bild ist nicht von mir, habe aber den Bereich markiert den ich meine.
Danke und Grüsse!
Martin
Power ist nothing without control...
  E-Mail an mwz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AlexR
User seit 28.03.2005
 Geschrieben am 10.04.2006 um 21:31 Uhr
hab so ein ähnliches Problem.
nach WIS ist das ganze einstellbar, aber es sieht durchaus nach etwas mehr Arbeit aus :-S
Vor allem hinterlässt die Sechskantnuss garantiert schrammen auf den vorderen Schrauben
  E-Mail an AlexR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.09.2005
 Geschrieben am 10.04.2006 um 21:38 Uhr
wenn du das so gemacht hast, wird die Tür durch die Schlossfalle nach unten gezogen, und passt daher nicht.
kenne es nur bei anderen Automobilherstellern, bei DC weiss ich nicht ob das da auch so gehandelt wird.
Schlossfalle lösen, Tür einrichten, danach die Schlossfalle wieder fixieren.
Nun kommt es, das Einrichten der Tür wird mit einem Kantholz zwischen Schweller und Türunterkante gemacht, Tür muss dabei etwas geöffnet sein.
Was denkt Ihr darüber?????
  E-Mail an Bordo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mwz
 Geschrieben am 11.04.2006 um 12:43 Uhr
also die Schloßfalle zieht die Tür nicht nach unten. Das sehe ich, wenn ich den Türgriff "offen" halte und die Tür langsam schließe.
Das mit den Kratzern an den Schrauben ist ja nicht so schlimm, da kann man wieder etwas drüberpinzeln.
Was ich wissen will, hat das schon jemand gemacht und kann es kurz beschreiben...?
Gruß!
Martin
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.04.2006 um 17:41 Uhr
Aber da die Scharnierschrauben ja nich tgelöst wurden, muss sich die A-Säule gesetzt habe muss, besonders bei 2 türigen Fahrzeugen, da die Türen schwerer sind....
Also Tür richten so das die Aussenkontur ( HÖHE zum Seiteteil ) wieder passt.
Dann Schlossfalle nachjustieren..
   mwz
 Geschrieben am 15.04.2006 um 20:48 Uhr
ich nehme an dass die Schloßfalle die Tür vorher nach oben gedrückt hat.
Tür einstellen....genau das wollte ich ja wissen. Weißt du wie man das macht?
Gruß!
Maritn
User seit 31.07.2005
 Geschrieben am 16.04.2006 um 09:58 Uhr
Warum hast du die Schlossfallen eingestellt? Hat die Tür nicht mehr gepaßt? Ich kann mir nicht vorstellen das die A-Säule sich setzt oder nachgibt. der Slk ist ja kein Golf. Wenn Du den Schließkeil verstellst, passt auch deine Tür nicht mehr, da dieser das Schloss führt. Also Schliesskieil nach unten, Tür nach unten und so weiter. Die Tür wird nur an den 8 Schrauben an den Scharniere eingestellt. Also in deinem Fall Schliesskeil wieder nach oben und wieder gut. Der Schliesskeil soll in der Mitte der Aussparung des Schlosses stehen. Auf gar keinen Fall mit einem Holz zwischen Schweller und Tür, du verdrückst da nur alles. Das macht man bei Autos die das Türscharnier angeschweißt haben und selbst da wäre ich vorsichtig.
Mfg Jürgen
  E-Mail an jürgen13    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :753
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.029
Nein, ich habe es nicht mehr
