User seit 01.05.2005
| Geschrieben am 06.04.2006 um 17:43 Uhr
Ich würde gerne die Heckstosstange bei meinem 200er ausbauen und ne AMG-Stosstange dranbauen.Hat jemand im Raum Duisburg Ahnung von sowas und könnte mir gut und günstig da bei helfen.
Ich hab sowas naemlich noch nie gemacht und bei Mercedes ist das etwas teuer.
Ausserdem habe ich bei mir die Brabus Antenne verbaut.D.h. der Verstärker müsste auch kurz umgebaut werden.Hab aber bei Mercedes nachgefragt.Der ist wohl nur geklebt.
Dank im vorraus
MfG Martin
R171 SLK 200 Iridium-silber
"Die Axt im Haus erspart den Zimmermann" | Antworten
E-Mail an Himura_Shinta Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 07.04.2006 um 07:28 Uhr
| Der Umbau ist kein Problem. Schau mal bei Tipps und Tricks R171 unter Stoßstangenantenneneinbau dort ist auch beschrieben, wie Du die Stoßstange demontierst.
Zur Aussage Deines Mercedes Händlers, daß der Antennenverstärker nur geklebt ist kann ich nur sagen, wenn das so sit, dann sollte Dein Radioempfang sehr schlecht sein, da der Verstärker auf Masse gelegt werden muß.
Arnd | Antworten
User seit 27.05.2004
User seit 22.06.2009
| Geschrieben am 28.05.2017 um 15:59 Uhr
| Ich nutze mal diesen Thread, da er sich mit derselben Thematik befasst, wie ich momentan:
Wenn ich beim 200er die Heckstoßstange gegen die vom AMG (sind preMOPF und MOPF-Stoßstangen gleich?) tausche, passen dann die Endrohre vom 200K rein technisch noch? Oder sitzen die zu hoch, zu tief, wie auch immer? Dass das optisch nicht aussieht und langfristig auf 2 Rohre je Seite gewechselt werden sollte, leuchtet mir ein
Mfg Markus | Antworten
E-Mail an Thrasher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 28.05.2017 um 22:04 Uhr
Ist zwar kein 200er sondern 350er preMOPF aber hier 1 Foto nach Umbau auf AMG Heck und bevor die Auspuffanlage umgebaut wurde.
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 28.05.2017 um 22:05 Uhr
| Hallo Markus,
als erstes würde ich mal schauen ob das Innenleben ( Pralldämpfer ) deines Stoßfängers in der des AMG Stoßfängers passt. Ich gehe mal davon aus das es nicht passen wird da der Stoßfänger doch anders geformt ist. Deine Abgasanlage wird dort reinpassen denn die Aufhängungen der Abgasanlagen sind beim 171er alle gleich. Was ich mir allerdings überlegen würde wäre folgendes. Der AMG Stoßfänger geht unten an den Kanten weiter nach außen und diese Linie setzt sich dann an den Schwellern bis zur Front fort. Das ist aber alles eine Geschmacksache, wenn du /ihr den Umbau machen wollt weil ihr eine andere Abgasanlage montieren möchtet würde ich die momentane Heckschürze dem entsprechen aus schneiden.
Das kann wenn es richtig gemacht ist auch sehr gut aussehen und man behält dann auch die vorhandene Linie.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 ??
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 29.05.2017 um 12:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 29.05.2017 um 12:39 Uhr ]
rein optisch sind die original 55er Heckschürze (FL-PreFL) gleich, beides Doppel-Rohr OVAL-Ausschnitt!
Die Styling AMG-Schürze PreFL hat Ein-Rohr OVAL-Ausschnitt
Die Styling AMG-Schürze FL hat Ein-Rohr RECHTECK-Ausschnitt
Hast Du einen FL oder PreFL?
Bei Umbau FL (Rechteck-Blende) auf die 55er Heckschürze könnte es an den äußeren Ecken eng werden!
Sehe ich auch wie Martin,
bei Umbau der PreFL Heckschürze Serie (No-AMG) auf 2 Rohr, sieht nach meiner Meinung auch gut aus, wenn es natürlich sauber durchgeführt wurde !
Steffen
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 29.05.2017 um 17:59 Uhr
Hallo Markus,
ich persönlich würde ja nichtmal kurzfristig mit jeweils einem Endrohr im Doppelrohrausschnitt rumfahren - das sieht ja grausig aus (siehe auch das Bild hier). Mich wundert es, dass es noch niemand angesprochen hat, aber wieso nicht einfach die entsprechende Endrohr-/Diffusorblende vom AMG-Styling verbauen?! Die passt perfekt für die Einfachrohre - dafür wurde sie ja konstruiert - und es gibt sie zum mehr oder weniger erschwinglichen Preis sowohl für PreMopf als auch für Mopf.
VG, Stefan
