Habe auch das Bilstein PSS 9 im SLK 350 verbaut und bin damit sehr zufrieden.
Es gibt an sich nur 2 Nachteile.
1. Die härteren Einstellungen sind im SLK kaum sinnvoll zu fahren. Ein Cabrio bietet nicht die nötige Karosserie Steifigkeit um daraus wirklich Nutzen zu ziehen. Ob man die 9 Stufen im SLK wirklich braucht sei mal dahingestellt.
2. Habe mein PSS9 damals direkt von Bilstein aus dem Werk bekommen. Das Fahrwerk war kurz in einen SLK 55 AMG eingebaut der aber an der Vorderachse viel zu tief war. Grund: Die höhere Vorderachslast im Vergleich zum SLK 350 der auch in der höchsten Einstellung an der VA ziemlich tief liegt. Für die AMG war die Bodenfreiheit nicht mehr wirklich gegeben.
Aus diesem Grund verbaut z.B. Carlsson eine andere Feder und auch bei Olli aus Mainhattan wurde die Vorderachsfeder von Väth modifiziert um ausreichend Bodenfreiheit zu gewährleisten.
Würde mir vor dem Einbau auf jeden Fall die Option zum kostenfreien "Rückbau" sichern, sollte das Fahrzeug nach dem Umbau nicht optimal dastehen.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
liegen einige tausend Kilometer hinter mir, an meiner Begeisterung für das von Carlsson modifizierte Billstein-Fahrwerk hat sich nichts geändert. Die Einstellungen 6-9 sind alltagstauglich, je nach Geschmack und Einsatzzweck. Die härteren Einstellungen sind eher Sporteinsätzen vorbehalten, was soll’s.
Ich würde die Dämpfer jederzeit wieder verbauen, Kosten hin oder her. Die Verbesserungen sind gravierend und weitaus höher, als man vielleicht vermutet. Zum spazieren Fahren aber viel zu schade
im stimme meinem Vorredner Mike voll und ganz zu, auch ich habe das Fahrwerk von Carlsson verbaut und ich muss sagen es ist einfach spitze !!!!!
Hab zur zeit vorne auf 6 stehen und hinten auf Stufe 8 und es fährt sich einfach nur super.
Vor kurzem ist von Carlinetuning einer mit meinem Auto zum Tüv gefahren um die gekauften Felgen von Carlinetuning eintragen zu lassen, der war auch nur begeistert von diesem Fahrwek und fragte mich gleich, was ich denn da verbaut hätte er fährt selbst ein 55er und hat auch ein anderes Fahrwek drinne. Was für eins weiß ich nun nicht mehr, aber er war hin und weg von meinem
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 04.04.2006 um 17:51 Uhr ]
Seit gestern habe ich aich das B16 PSS9 drin. Un mein erster Eindruck ist mehr als zufriedenstellend. Nachdem ich bereits das BRABUS kpl. Fahrwerk vernbaut hatte und ich jetzt auf das Bilstein umgebaut. Einstellung derzeit wie folgt VA 7; HA 9. Ich weiß nicht sorecht wie ich es beschreiben soll aber das PSS9 läuft ganz einfach noch ruhiger und "Weicher" (wobei "weich" mit Sicherheit nicht der richtige Ausdruck ist). Kleinere Bodenunebenheiten werden in jedem Fall noch besser aufgenommen als mit dem BRABUS Fw. welches schon sehr komfortabel war.
Zur Straßenlage selber kann ich noch nicht wirklich viel sagen, da die Verkehrsverhältnisse dies nicht zu ließen.
Was meinst Du mit Serienfahrwerk ? Serien-Sport-Fahrwerk oder normales Standard Fahrwerk ?
Das Bilstein lässt sich auf jeden Fall so abstimmen, dass es weicher als das Serien Sportfahrwerk ist. Weich ist aber nicht unbedingt das richtige Wort...eher harmonischer.
Komfortwunder solltest Du auch in "weicheren" Einstellung keine Erwarten.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
