Tipps und Technik R171 » » Thema: Dreieckfenster Einstellung
   slk_200-171
User seit 17.10.2005
 Geschrieben am 02.04.2006 um 09:43 Uhr
Hallo SLK'er
Habe die Anleitung zur Einstellung der Dreieckfenster gelesen.
Hatte mein Fahrzeug letzte Woche in der Garage mit der bitte diese
einzustellen. Nach ein paar Tagen test Zeit habe ich mir die Schrauben in den
Türrahmen angeschaut ohne den kleinsten Kratzer zu erkennen.
Ich gehe also davon aus das nicht eingestellt wurde.
Hat jemand die Dreiecksfenster schon selber eingestellt, bei mir gibts ein rauschen während der Fahrt und es kommt Wasser rein bei der Waschanlage.
Die Einstellung soll die Dreieckfenster mehr an die Türfenster drücken.
Also bin mal gespannt ob jemand dies schon gemacht hat oder nur die Anleitung lesen hat.
Gruss und Dank Andy
  E-Mail an slk_200-171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.04.2006 um 09:49 Uhr
Ich habe die Dreieckfenster nach der Anleitung eingestellt, dieses war leider Erfolglos. Habe die 2 Muttern gelöst wo die Dreieckscheibe auf der Schiene befestigt ist und die Scheibe eingestellt. Bis heute alles Dicht.
mfG Peter
   amigomorto
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.04.2004
 Geschrieben am 06.07.2006 um 11:30 Uhr
Hallo, gibt es auch eine Möglichkeit die Dreiecksfenster auch beim R170 einzustellen?
  E-Mail an amigomorto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   vk1952
 Geschrieben am 06.07.2006 um 15:09 Uhr
Hallo, der Abstand zwischen beiden Scheiben soll zwischen 8,5 und 9,5mm sein.
LG
Velimir
"Wer seine Schweißtropfen zählt, wird nie sein Geld zählen" (Friedrich Hebbel)
  E-Mail an vk1952    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.04.2005
 Geschrieben am 26.07.2006 um 17:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hatschipuh am 26.07.2006 um 17:14 Uhr ]
LG
Velimir
Hallo!
Kann jemand sagen, wo dieses Sollmaß (8,5-9,5mm) steht? Oder zumindest jemand, der dieses Maß bestätigt? Bei meinem Wagen sind die Fenster justiert worden und das Gummi des Dreieckfensters wird arg eingedrückt, weil durch die Höhenjustage des Fensters, dieses gleichzeitig auch weiter nach vorne fährt.
Besten Dank für Antworten!
  E-Mail an Hatschipuh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.07.2006 um 11:47 Uhr
ich habe das selbe Problem, habe mir jetzt einen Termin bei DC geben lassen.
Ich werde darüber berichten, sobald mein Fahrzeug wieder aus der Werkstatt ist. Zum einen sind es bei mir in Kopfhöhe des Dreieckfensters sehr starke Windgeräusche (ab ca.120kmh), und zum anderen dringt Wasser zwischen der normalen Scheibe und dem Dreieckfenster ein (Waschstrasse) ...shit
Das heisst, die Dichtung wird während des Schliessvorganges platt gedrückt.
MfG
Horst
Carpe diem
 Geschrieben am 27.07.2006 um 13:53 Uhr
Hallo!
Dann wünsche ich viel Glück. Meiner geht bald zum 4.Mal wegen dem gleichen Problem in die Werkstatt... Und jedesmal wenn ich den Wagen abgeholt habe, musste ich sofort feststellen, dass es nicht in Ordnung ist und habe gleich den nächsten Termin gemacht.... Und wer weiß was die da noch für Langzeitschäden durch falsche Rumstellerei anrichten.
Für mich wäre interessant, ob DC Toleranzen vorgibt. Denn das wären schonmal "Rahmenbedingungen" Der Rest muss einfach nur passen. Denn Ahnung haben die Schrauber nicht.
Grüße!
   aschunter
User seit 07.01.2005
 Geschrieben am 28.07.2006 um 10:54 Uhr
Hi zusammen,
bei mir gleiches Problem (zischen bei Autobahnfahrt und Wasser in der Waschstrasse). Alles nicht wirklich dramatisch, aber es nervt!
Hab deswegen schon mal vorgesprochen beim DC-Händler. Der Meister wollte aber gleich das ganze Dach neu ausrichten (Schablone und so... ). Mindestens ein Tag!!
Gibt es dazu vielleicht ein offizielles DC-Statement? Würde ich nämlich dann gerne auf den Tisch legen und sagen: "So wird's gemacht!"
Die Kollegen sind ja in der Regel etwas unbeholfen...
sonnige Grüsse
Andi
R171 200/cubanit/ 05/2005
....power to the people!
  E-Mail an aschunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   vk1952
 Geschrieben am 31.07.2006 um 09:40 Uhr
Guten morgen, habe heute eine Mail an RK mit Arbeitsanweisung zum einstelleng der Fester gesendet.
Liebe Grüße
Velimir
 Geschrieben am 31.07.2006 um 13:19 Uhr
Hallo Velimir!
Besten Dank für die Email... Zusammenfassend muss ich feststellen, dass das Einstellen nur von einer Fachwerkstatt gemacht werden kann/sollte. Um z.B. die sogenannte Vorspannung der Fondseitenscheibe einstellen zu können, soll lt. Anweisung der Wagen angehoben sein. Des Weiteren spielt hier und da die Notwendigkeit vom Star Diagnosis-System (DiagnoseHardware von DC) mit rein.
Ergebnis meines letzten Werkstattaufenthaltes: Es wurde mir nach 1 1/2 Tagen Werkstattaufenthalt angeboten, dass der Wagen zur Werksinstandsetzung müsse... das Sollmaß von 8,5 bis 9,5mm, welches meine Werkstatt nun endlich auch rausgesucht hat, kann auf der Beifahrerseite nicht eingehalten werden. Ach übrigens: Meine "Fachwerkstatt" weiß nix davon, dass man das Dach einstellen kann/sollte. Hätte ich meine Oma gefragt oder meinen Bäcker, der hätte mir die gleiche Antwort gegeben...
Liebe Grüße!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1131
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.068
