Tipps und Technik R170 » » Thema: Unterschied der Profiltiefe auf einer Achse |
User seit 01.11.2003
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 20.03.2006 um 19:37 Uhr
| Hallo ... bei normaler Fahrweise sollte es gleichmässig sein. beschreibe dein problem mal etwas näher.
Meist wird falsch gemessen - durch negativen Sturz (nach innen gekippte Radachse) kommen oft falsche Ergebnisse vor.
Jedoch ist eine übermässige Abnutzung ein Zeichen von verstellter Spur oder allgemeiner Achsgeometrie. Im Zweifel mal überprüfen lassen und ggfs. Nachstellen ...
Meine Reifen nutzen sich links vorne am stärksten ab - ständiges Autobahnauffahrten / Ausahrten volle Kanne jagen lässt diese Seite des Autos am stärksten verschleissen ... Das Phänomen hatte ich bisher bei jedem Wagen, egal ob Frontler oder Hecktriebler ....
... ab heute wird BLAU navigiert !!! | Antworten
| Geschrieben am 20.03.2006 um 19:52 Uhr
| Nein, die Reifen sind gleichmäßig abgefahren! Habe mir über den Winter ein paar AMG Styling IV in 18“ geleistet, heute musste ich feststellen, dass ein Reifen mal wegen einer Panne gewechselt wurde. Nun beträgt die Differenz ca. 2,5 – 3 mm, habe jedoch mal mitbekommen, dass man bei einem Reifenschaden beide Reifen wechseln soll, da es Auswirkungen auf das Bremsen oder Differenzial haben soll. Es muss ja dann eine Grenze geben, ab wann es zu empfehlen ist beide zu wechseln.
Es handelt sich bei mir um die Vorderreifen.
Thorsten | Antworten
E-Mail an mt7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2006 um 20:08 Uhr
| Diese doch erhebliche Differenz würd ich auch nicht ausser Acht lassen - der Wagen "könnte" estwas haarig bei Regen zu fahren sein, weil eine Seite weniger Wasser verdrängen kann als die andere.
Deine Einwand bezüglich Differential hat so manchen seligen Calibra Turbo das Differential seines Allradantriebs gekostet ....
Jedoch hat der Slk vorne keins, weil Heckantrieb ...
Also fahren kannste die Räder sicherlich, jedoch würde ich pertsönlich das nicht unbedingt machen bei der erheblichen Differenz. Evtl. sind die Reifen auch schon vom Produktionsdatum Jahre auseinander und haben infolge der unterschiedlichen Alterung schon unterschiedliche Eigenschaften.
Schau dir mal die DOT-Nummer an (Monat / Jahr) um das "Baujahr" zu ersehen ....
| | Anonym :768 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
