Tipps und Technik R171 » » Thema: diverse Fehlermeldungen nach dem Starten |
User seit 21.02.2005
| Geschrieben am 11.03.2006 um 20:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sassicaia am 12.03.2006 um 11:05 Uhr ]
aufgrund ziemlich widriger Wetterverhältnisse stand mein Fahrzeug eine Woche im Freien, ohne das es bewegt wurde. Als ich gestern den Kleinen ohne erkennbare Probleme gestartet habe, erfolgte im Sekundentakt folgende Fehlermeldungen im Display:
--> "ESP defekt, BAS defekt, ABS defekt, Kundendienstwerkstatt aufsuchen"
Ich fuhr dann ca 20 min. mit der Fehlermeldung zur Arbeit und hatte die Hoffnung, dass bei einem Neustart sich das Ganze in Wohlgefallen lösen wird . Gedacht, getan, allerdings ohne Erfolg, aber mit den selben Fehlermeldungen .
Während des Tages habe ich dann meinen DB-Händler angerufen, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Ich wollte im gerade die Details erzählen und das als Fehlermeldung "ESP de..." viel er mir ins Wort und ergänzte "..fekt, BAS defekt, ABS defekt". Ich bekam große Augen und fragte, ob es sich wieder um eine SLK-Krankheit handle? Er verneinte dies und erklärt mir, dass bei dem Fahrzeug durch die Standzeit bei niedriger Außentemperatur eine geringfügige Batterieentladung erfolgte. Dies führte dazu, dass beim Startvorgang eine kurzzeitige Unterspannung beim Bootvorgang der Elektronikgeräte vorlag. Das ganze jedoch kein Problem darstellt, da jetzt nur eine Neujustierung erforderlich ist, damit die Elektronik wieder voll funktionstüchtig ist.
Ich fragte, wann ich zum System-Update vorbei kommen kann? Er lachte erneut und teilte mir mit, dass ich dies selber machen kann.
"Starten Sie das Fahrzeug --> warten sie bis die Fehlermeldungen kommen --> schlagen sie das Lenkrad ganz nach links ein --> schlagen sie das Lenkrad ganz nach rechts ein --> stellen sie das Lenkrad in Normalstellung und fahren sie los --> die Fehlermeldungen werden dann erlöschen und die Neujustierung ist erfolgreich abgeschlossen".
Ich sagte nur ahaa!!!
Am Abend stieg ich ins Auto und Das hat echt funktioniert.
Gruss Gerd
P.S.: vielleicht können ja die Fachleute unter uns das Ganze was ich gemacht habe, nochmals technisch besser erklären!
E-Mail an Sassicaia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2005
User seit 13.04.2003
User seit 23.01.2006
| Geschrieben am 11.03.2006 um 23:51 Uhr
Anlernschwabe schrieb:
Ah ja,
bei Windows heisst's Ctrl-Alt-Del, wenn ein Task klemmt;
beim SLK Lenkrad links, Lenkrad rechts, losfahren, wenn diverse Fehlermeldungen wegen Unterspannung angezeigt werden.
Bernd
Der Mensch ist für 6 km/h konstruiert.
Vielleicht könnte man besser Windows einbauen in einer SLK.
Dann weisst mindestens jeder was zu tun bei einem Fehler im Elektronica. | Antworten
E-Mail an dap Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
User seit 25.12.2005
User seit 22.06.2005
User seit 10.10.2004
| Geschrieben am 26.12.2009 um 21:19 Uhr
Gruss Gerd
exakt die gleiche Fehlermeldung kam gestern am SLK meiner Frau. ESP und ABS waren auch wirklich nicht präsent. Der Wagen war auf spiegelglatter Straße kaum zu beherrschen.
Und exakt mit der o.g. Behandlung war das Problem gelöst.
Wenn ich das nicht selbst probiert hätte, hätte ich es nicht geglaubt.
In solchen Momenten ist man sehr froh, dass es dieses Forum gibt.
Beste Grüße
Heino
________________________http://www.bestslk.de
... rücksitzlos offen | Antworten
E-Mail an LOS-AB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1127 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
