User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.03.2006 um 16:20 Uhr
| Hallo erst einmal,
habe Anfang der Woche meinen Nasenbären mit Eibachfedern bei einem Reifenhändler tieferlegen lassen ,sieht echt super aus.
Jetzt mein Problem ,der Wagen zieht leicht nach rechts und das Lenkrad steht ein Tatsch nach rechts ,der Wagen wurde mittlerweile das 4 mal vermessen, laut Vermessungsprotokol ist alles super eingestellt .
Der Werkstattmeister sagte mir das er so etwas noch nicht hatte und er nicht mehr weiß was er machen soll.
Meine Frage: Hat jemandvon Euch das gleiche Problem und weiß jemand wie man es abstellen kann?
MFG Olaf
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 09.03.2006 um 16:46 Uhr
| Hallo Olaf !
Hattest Du schon mal die Fahrwerkshöhe rundum vermessen? Ist die Tieferlegung gleichmäßig pro Achse ? Mir wurden damals versehentlich unterschiedliche Federn an der Vorderachse verbaut (Fehlbestückung der Packung ! Eibach/Brabus). Der Unterschied war nicht riesig, aber spür- und messbar.
Später hatten sich die Federn an der Vorderachse auch unterschiedlich gesetzt. Trotz penibler Einstellung zog das Fahrzeug immer leicht nach rechts.
Kannst ja mal nachmessen. Radmitte bis Kotflügelkante jeweils links/rechts. Würde mich mal interessieren.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 04.04.2004
| Geschrieben am 09.03.2006 um 17:59 Uhr
| Hallo Olaf!
Ich habe genau das selbe Problem wie Du. Habe meinen mit H&R in einer Mercedeswerkstatt tieferlegen lassen. Die haben ihn dann auch 2 mal vermessen. Nach den Werten ist alles wie es sein soll, aber auf der Straße zog er auch nach rechts und das Lenkrad stand auch leicht schief.
Da die es nicht hinbekommen haben, hab ich mich selber dran gemacht und die Lenk-Gewinde-Stangen so lange verstellt, bis a) das Lenkrad gerade stand und b) der Wagen (fast) gerade aus lief. Ganz perfekt ist es nicht geworden. Das hört sich jetzt vielleicht etwas stümperhaft an, war aber nur die Kurzfassung. Ich habe schon auf Vor- und Nachspur geachtet und nicht wie ein Verrückter wild drauflosgeschraubt.
Ich habs auch nur deshalb selber gemacht, da meine Winterreifen sowieso nur noch diesen Winter halten. Wenn ich dann neue Sommerreifen habe, will ich noch mal richtig vermessen lassen. Hoffentlich ist dann alles wieder gut.
Andree | Antworten
E-Mail an BeeBob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.03.2006 um 18:12 Uhr
| Hallo Andree,
Laut Werkstattmeister brauch ich keine Angst haben wegen der Abnutzung,er sagte mir das die Einstellungen der Spur ja stimmt und das sich dadurch die Reifen nicht einseitig abfahren
Ich weiß nicht ob ich das glauben soll ,er sagte auf jeden Fall das da nichts passieren kann .
MFG Olaf | Antworten
| Geschrieben am 09.03.2006 um 18:22 Uhr
| Ja, bei Dir würde ich da auch zustimmen. Obwohl, Du must ja immer gegenlenken. D.h. ja im Umkehrschluss, es ist so, als wenn Du immer eine kleine Linkskurve fährst und somit wäre die Abnutzung nicht mehr gleichmäßig. Das ist aber bestimmt so minimal, das es kaum auffällt ?!?
Die Abnutzung ist für aber nur zweitrangig. Wichtiger wäre es mir, das der Wagen gerade aus fährt.
Aber bei mir ist die Wahrscheinlichkeit schon etwas höher, dass die Reifen nicht exakt gleich und richtig ablaufen. Ich hab die eingestellte Spur ja wieder verstellt, aber wie gesagt, egal bei den alten Reifen | Antworten
User seit 13.07.2004
