Tipps und Technik R170 » » Thema: Ausbau Kontaktschalter Rollo?
   Thoku
User seit 10.11.2004
 Geschrieben am 08.03.2006 um 14:41 Uhr
Moin Moin,
bin gerade dabei meinen CD-Wechsler in die Mulde vom Wagenheber zu verbauen. Wer kann mir sagen, wie der Kontaktschalter für das Rollo an der rechten Seitenverkleidung befestigt ist? Ist er nur geklemmt oder wird er von einer Schraube gehalten. Bevor ich rohe Kräfte walten lasse, würde ich mich sehr freuen, wenn jemand helfen könnte.
Tommy
........weil jeder Tag zählt!!
SLK 230 FL / EZ 05.05 - obsidianschwarz metallic
  E-Mail an Thoku    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AlexR
User seit 28.03.2005
 Geschrieben am 08.03.2006 um 14:47 Uhr
Der ist geklemmt...
aber frag mich bitte nicht mehr in welche richtung man den drücken musste...
Hatte ihn auf einmal zwischen den Fingern als ich etwas fester dran gezogen habe....
  E-Mail an AlexR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 08.03.2006 um 15:31 Uhr
Ist nur geklipst. Kannst Du nach unten und etwas nach außen ziehen. Dann sollte er los gehen. Aber normalerweise musst Du ihn nicht trennen für die Verkabelung Kannst den mit ein bisschen Schaumstoff drücken/einklemme und die Verkleidung bei Seite legen. Dann den Deckel auffahren. So kannst Du das Kabel easy mit guter Beleuchtung von oben verlegen
Mekkes
http://www.mekkes.de
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 08.03.2006 um 17:32 Uhr
Das wäre doch nochmal was für die Bastler-Fraktion! So einen ausm Radiergummi geschnitzten "Dachschalter-Festhaltekeil" gibts ja schon - aber sowas ähnliches für den Rollo-Schalter wäre auch extrem nützlich!
Ist ja nett, daß DC vermeiden will, daß man sein Gepäck aus versehen "komprimiert", aber ich fahre eh zu 99% mit leerem Kofferraum und weiß auch ansonsten, ob da was drin liegt oder nicht
Harald
http://www.clickx.de
   Thoku
 Geschrieben am 08.03.2006 um 17:47 Uhr
Moin Alex & Moin Mekkes,
schönen Dank für die schnelle Hilfe. Der Schalter war wirklich nur geklemmt, wenn man das kennt, kein Problem. Ich musste alle Verkleidungen abbauen (links, rechts und hinten) um mit der Lichtwellenleitung bis zum Telefonmodul zu kommen, deshalb sollte auch der Kontaktschalter raus, ich wollte aus Platzgründen die Verkleidung aus dem Kofferraum haben. Hat alles gut funktioniert, bin aber noch nicht ganz fertig.
Also, vielen Dank an Euch!!
Tommy
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 08.03.2006 um 18:35 Uhr
Harald
Hey Harald,
habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber bei meinem Gedächnis und den Reparaturkosten eines verzogenen Dachmechanismusses habe ich mich dagegen entschieden.
Think about it.
Greetings, Dirk
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 02.04.2006 um 12:14 Uhr
Hier mal 2 Bilder die ich heute gemacht habe. Da sieht man wie der Schalter befestigt ist.
Wenn ich die Verkleidung abnehmen will, nehme ich immer ein klienes Stückchen Schaumstoff, dass ich dann zu Service Zwecken einsetze. Danach kommt das Rollo wieder rein
Mekkes
   Mekkes
 Geschrieben am 02.04.2006 um 12:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 02.04.2006 um 12:16 Uhr ]
und hier dann eingerastet. Also nur einfach in die Führung reinschieben
Ausbau natürlich genau umgekehrt
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :705
mbslk.de ... The SLK-Community27.517.425
