User seit 06.12.2003
| Geschrieben am 07.03.2006 um 08:56 Uhr
| Hi, ich bin es mal wieder !!!
In meinem Kofferraum kann ich bald Fische züchten !
Hatte schon immer ein wenig Wassereinbruch im Kofferraum. Rechts vorn an der Ecke zur Heckscheibe, direkt an den Wasserablaufgittern.
Seit kurzem wird es aber immer schlimmer. Hab ein Handtuch drinnen liegen, welches innerhalb eines Tages ( bei Regen ) klatschnass ist.
Das Dumme ist nur, ich kann nirgens eine undichte Stelle entdecken. Deckel nachjustieren hat bis jetzt auch nichts gebracht.
Ich kann nur erkennen, dass zwischenden beiden Gummis, die durch den Heckdeckel aufeinander gedrückt werden, ständig das Wasser steht.
was kann ich noch machen ???
Gruss von der Nordsee | Antworten
E-Mail an SLKFan1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.04.2004
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 07.03.2006 um 09:25 Uhr
SLKFan1 schrieb:
hallo lollo !
ja, die dinger sind frei. war auch meine erste idee
Hallo SLK-Fan1,
ich hatte dieses Problem auch seit einem Heckunfall im Herbst, der bei DC für viele €€€€ repariert wurde.
Jetzt nach der vierten Nachbesserung seitens DC ist der Kofferraum wieder dicht. Es wurde die Gummidichtung im Bereich der Heckscheibe erneuert. Da ich vorher nie Probleme hatte kam es mir doch etwas merkwürdig vor, wurde aber vom KD-Meister mit der Aussage relativiert, dass die Gichtung sich beim Heckschaden verdreht hätte und in der rechten Ecke nicht richtig schliessen würde.
Mein Kofferraum ist seitdem jedefalls trocken....(toi, toi, toi...auf Holz klopf...)
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 07.03.2006 um 09:27 Uhr
| Hi das hört sich übel an, bei mir ist alles trocken zum Glück da ich hinten meine Hifianlage verbaut habe käme da Wasser nicht gut!
Ich würde mal die Dichtung erneuern und nochmal unten hinter der Heckschürze die Schläuche säubern mit einem Stück Draht tief rein gehen, nicht das da mittig was drin sitzt Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 01.03.2000
| Geschrieben am 07.03.2006 um 13:03 Uhr
SLKFan1 schrieb:
vielen Dank für eure vielen Antworten.
Kann mir nur nicht vorstellen das es die Dichtung sein soll, da sie otpsch völlig in Ordnung ist. Der Heckdeckel ist auch gerade.
Naja, ich muss mir das ganze wohl noch einmal genau anschauen,,,,,,,
Hi SLK Fan1,
das hatte DC bei meinem auch gedacht und die Dichtung erst bei der vierten Nachbesserung gewechselt.
-GONZO-
