Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker blinkt nicht mehr
   Prolex
 Geschrieben am 18.02.2006 um 19:21 Uhr
Hallole,
habe gerade bei der Heimfahrt festgestellt, dass mein Blinker nur noch dauerlicht von sich gibt, also nix mehr mit geht, geht nicht usw.
Auch die Warnblinkanlage blinkt nicht mehr, wenn ich den Warnblinkknopf drücke gehen nur rundum die die Blinker an.
Klarer Fall dachte ich, Blinkrelais kaputt! Nach dem aussteigen Auto mit der FB verriegelt, und siehe da es blinkt. Schnell wieder rein ins Auto, Blinkerhebel betätigt....... nichts ausser dauerlicht ;-(
Beim verrigeln wieder fröhliches geblinke.
Hat von Euch einer ne Ahnung was das ist, und wie ich das beheben kann?
Hat mein SLK (preFL Bj. 1998) zwei Blinkrelais verbaut(1 xBlinker/Warnblinklicht, 1x verriegeln/entriegeln) ?
Und wenn ja, wo finde ich die/das Relais?
Gruß Frank.
Arbeite so, als würdest du
tausend Jahre leben, und lebe so,
als müßtest du morgen sterben.
  E-Mail an Prolex    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schobi
User seit 16.09.2004
 Geschrieben am 18.02.2006 um 20:02 Uhr
alt bekanntes Problem.
Geb mal in die Suche Dauerblinklicht ein. da wirst du mit einigen Treffern belohnt.
Bei mir hilft dann bis jetzt immer an den Steckern vom Steuergerät wackeln. Das Steuergrät ist in dem schwarzen Kasten neben der Batterie.
Viel Erfolg.
Ach ja ein Austausch dieses Steuergrätes ist nicht gerade billig.
mfG.
Schobi
  E-Mail an Schobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Prolex
 Geschrieben am 18.02.2006 um 20:31 Uhr
Hallo Schobi,
danke für die schnellke Antwort
Obwohl ich hier eigentlich schon lange mitlese, war mir das Dauerblinklichtproblem noch nicht bekannt.
Werde mich morgen mal mit Kontaktspray, Kreuz und Torxschraubendrehern bewaffnet über meinen SLK hermachen. Hoffe mal das hilft!
Gruß Frank.
   Masterplan2000
User seit 12.09.2005
 Geschrieben am 18.02.2006 um 21:00 Uhr
Da gabs schon Berichte hier über das beseitigen des Dauerblinkens.
Wenns schnell gehen soll entweder den Warnblinker mal betätigen oder die Motorhaube auf und auf die Modulbox klopfen.
Wenns Dauerhaft sein soll, dann das Zentrale Zeitmodul mit dem Torxschrauben oeffnen, und mal alle Lötpins rund ums Blinkerlstrelais nachlöten.
Anleitung müsste unter T & T zu finden sein.
Nach der Lötaktion im Juni hatte ich bisher keine Probleme mehr !
Kosten für ein neues SG ~ 700 Euro ( das muss aber nicht sein )
  E-Mail an Masterplan2000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.02.2006 um 10:59 Uhr
Moin..
Manchmal hilft Wunderheilung von Geisterhand-- bei mir ging das Blinklicht im Sommer einmal nicht mehr..die Tipps & Tricks haben auch nicht geholfen...am nächsten Tag war wieder alles i.0.
Und ? was war bei dir heute ?
Gruß Andreas
...Ick bün all hier ! - Grüße aus der Stadt mit Has' & Igel
   Prolex
 Geschrieben am 19.02.2006 um 11:23 Uhr
Guten Morgen Herr Graf
bin gerade in den Hof gefahren um das Problem anzugehen, beim abbiegen vorschriftsmässig geblinkt, und siehe da, es blinkt tatsächlich
Habe jetzt die Blackbox aufgemacht und werde mal mit WD40 die Heilungschanchen etwas erhöhen, hoffe ich!
Wollte nur nochmal in den TT nachschauen wo genau das Relais sitzt.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Frank.
 Geschrieben am 19.02.2006 um 13:30 Uhr
Moin Frank
Klasse...das freut mich für dich
Hatte übrigens seither keine Probs mehr..vermutlich hat das Relais des Blinkers gehangen.
Schönen Sonntag und weiterhin "gut blink' "
Gruß Andreas
   LuckySLK
 Geschrieben am 19.02.2006 um 14:36 Uhr
Gruß Frank.
Frank,
es gibt im SLK kein Relais. Das Blinken wird über eine Platine im Elektronikmodul gesteuert. Das Klickgeräusch wird künstlich erzeugt mit demselben Teil, das auch das Warnpiepen von sich gibt.
Ansonsten kann Dir bei Defekt auch hier geholfen werden:
http://www.hitzpaetz.de/
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.02.2006 um 15:03 Uhr
Gruß Frank.
Frank,
Grüße, Lutz
Das ist nicht ganz richtig! Für die Funktion Blinken beim Ver-/Entriegeln ist ein Standardrelais im linken Steuergerätekasten vorhanden! War bei mir defekt!
mfg
Micha
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 08.10.2008 um 22:45 Uhr
jetzt blinkt an meinem SLK auch nichts mehr. Ich hoffe doch ich bekomme das Problem am Freitag gelöst.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird!
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1012
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.880
