Tipps und Technik R170 » » Thema: Probs nach Einbau X-Car Dachmodul
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 )
   Wotan
User seit 18.12.2005
 Geschrieben am 11.02.2006 um 17:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wotan am 11.02.2006 um 17:18 Uhr ]
Zu früh gefreut,
wie heute mittag schon berichtet habe ich heute mein AllInOne-Modul eingebaut.
Alles hat bestens funktioniert.
Eine halbe Stunde später traten folgende Probleme auf:
-Zentralverriegelung funktioniert nur noch beim Schliessen.
Wenn ich per Fernbed. öffnen möchte blinkt es zwar, aber nichts passiert.
(Nach der ZV-Pumpe hab ich schon geschaut, die macht einen trockenen Eindruck)
-Dachmodul funktioniert auch nicht mehr, alle Funktionen sind die alten. Also weder kurzes Antippen noch Öffnen/Schliessen per Fernbedienung
-Steuereinheit im Motorraum wird permanent belüftet. Gebläse müsste sich doch abschalten, oder?
Wie kann das sein, dass es kurz davor perfekt geklappt hat? Ich habe die Kabel alle noch mal durchgeprüft, die scheinen korrekt miteinander verbunden zu sein. Sicherungen sind auch ok.
Danke für Hilfe,
Wotan.
  E-Mail an Wotan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.02.2006 um 17:35 Uhr
Hallo Wotan,
ich habe es seit zwei Wochen auch in meine
SLK eingebaut, bei mir klappt alles. Aber ich habe
es einbauen lassen.
Schreib doch einfach mal SLK-Andy an, er kann Dir
Bestimmt helfen.
Gruß Dirk
Sommer Sommer komm.
   Wotan
 Geschrieben am 11.02.2006 um 17:37 Uhr
Danke,
hab ihm schon gemailt...
Warte noch auf Antwort. Wollte trotzdem parallel dazu im Forum hier nachfragen.
Wotan.
*wir Zeit, dass Sommer wird*
   Dabreese
User seit 19.03.2005
 Geschrieben am 13.02.2006 um 12:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dabreese am 13.02.2006 um 12:22 Uhr ]
Hallo Wotan,
hast Du schon ne Antwort bekommen ?? bzw. das Problem gelöst ?
Da ich mir das Modul auch bestellt habe, würde mich dein Problem mal interessieren.
MfG
Dabreese
  E-Mail an Dabreese    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   marcus013
User seit 21.03.2004
 Geschrieben am 13.02.2006 um 12:35 Uhr
..war das all-in-one modul nicht immer das fehler-kind?
hab deswegen bei andy extra das DT-modul bestellt! aber denke er kann dir auf jeden fall helfen...
dont let your fears stand in the way of your dreams
  E-Mail an marcus013    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 13.02.2006 um 14:06 Uhr
Hallo.
Wer sagt denn was von FEHLERKIND ??! Es läuft lediglich ohne Alarmanlage. Sonst gibt es ja kein Problem.
Wotan ist bereits über die nächsten Schritte der Fehlersuche informiert.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule !!!
Grüße von http://www.slks.de
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.02.2006 um 15:07 Uhr
Bin gespannt. Es soll ja auch mal vorkommen, dass mal etwas kaputt geht auch wenn es neu ist. Das sei bitte zu bedenken. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass Andy dann ein Problem daraus macht. =)
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
   Wotan
 Geschrieben am 15.02.2006 um 16:48 Uhr
Um mal Stellung zu beziehen:
Ich habe soeben das Modul ausgebaut und werde es Andy zum Durchtesten zurück schicken.
An meinem Auto funktioniert auf den ersten Eindruck alles wie zuvor, also kein Problem bisher.
Der Service von Andy ist perfekt. Ich hoffe natürlich, dass ein Fehler im Gerät entdeckt wird, da ich mir echt nicht erklären könnte, was ich sonst falsch gemacht haben könnte. Aber jetzt müssen wirs mal abwarten, was Andy in Erfahrung bringt. Auf jeden Fall dickes Lob an Andy für die Hilfe!!!
Wotan.
User seit 19.08.2005
 Geschrieben am 15.02.2006 um 22:16 Uhr
SLK-Andy schrieb:
Hallo.
kann mir jemand erklären warum es nur ohne Alarmanlage funzt?
Wird schon daran gearbeitet,daß es irgendwann auch mit Alarmanlage
funzt??
Gruß Gummi
  E-Mail an Gummi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.02.2006 um 16:03 Uhr
Hallo Ihr Schrauberburschen,
habe mir eben das AIO Dachmodul eingebaut, dauerte gute 2,5 Std.
Und wie nicht anders zu erwarten funktioniert bis jetzt alles
Der einzige schwachpunkt ist die Beschreibung auf Seite 9,
das Kabel was von der Sicherung Nr.7 weggeht ist bei meinem
nicht rosa/weiß sondern nur rosa. Da blieb mir leider nichts anderes
übrig alle Kabel die am Anschluss X12/1 ankommen durchzumessen.
Vieleicht kann Andy in der Beschreibung was ändern, wenn bei anderen
SLK-Fahrern auch nur rosa an der Sicherung Nr.7 vorhanden ist.
Viele Grüße aus Durmersheim
Siggi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1027
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.687
Ja, habe ich
Ja, mache ich
