Nederlands Forum » » Thema: Accu (bijna) leeg |
User seit 01.02.2005
| Geschrieben am 07.02.2006 um 14:23 Uhr
| Goedemiddag lieve mensen,
Mijn SLK staat nu al een paar maanden binnen en na de koudere periode de afgelopen weken, krijg ik hem nu na zeg maar 5 weken stilstand niet meer aan de praat. De binnenverlichting en het alarm werkt allemaal nog, maar hij heeft net niet genoeg stroom om de motor te kunnen starten.
Wat kan ik nu het beste doen?
Zo laten en bijstarten met een andere auto over een paar weken (als hij toch uit de stalling gaat) en na een langere rit maar hopen dat het goed komt, of nu de accu opladen, waardoor hij over drie weken waarschijnlijk weer leeg is. Bij het opladen moeten dan allebei of 1 of helemaal geen pool er af om het circuit niet te beschadigen? Wat is de beste procedure om bij te starten, of is aanduwen beter?
De accu moet nog vrij goed zijn, want vorig jaar toen het ook zo koud was en ik om de week een stukje reed was er niks aan de hand. Ook heb ik nog een druppellader, maar vind dat een beetje eng in zo'n onbeheerde box.
Bedankt voor jullie eventuele adviezen.
Met vriendelijke groeten,
Ard
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615 | Antworten
E-Mail an ardvw28 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2004
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 07.02.2006 um 17:33 Uhr
Ard
Hallo Ard,
Zoals ik al eens eerder hier heb aangegeven moet je een accu als een "levend" wezen beschouwen dat regelmatig moet worden opgeladen en weer ontladen........
Een auto en dus de accu die enkele maanden stilstaat loopt langzaam leeg en niet alleen door een digitaal klokje of alarm! Op een gegeven moment komt hij op een punt dan is hij diepontladen en dat betekent dat de accu is overleden en ik heb zo'n idee dat dat bij jou het geval is. Ook al is het een nieuwe accu hij krijgt er toch een tik van en zal dan toch zeker bij de volgende winter de geest geven. Normaal gesproken haal je de accu er uit als je hem langere tijd niet gebruikt, haal de doppen eraf en zet hem aan de druppellader maar bij de huidige techniek in auto's kan het best zo zijn dat ze constant onder spanning moeten staan. Daarom had ik er dit keer voor gekozen om de accu bij de dealer om te wisselen.
Een automaat valt trouwens niet aan te duwen of je moet een handbak hebben. De automatische bak is elektronisch geblokkeerd vandaar!
Mijn tip is dan ook vraag advies bij de dealer hoe te handelen!!!
Groeten, Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat en Becker Traffic Pro 4720.
***EVENT 2007-NRW-http://mwslk.de/e07 Sauerland, was sonst?***
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.10.2005
| Geschrieben am 07.02.2006 um 20:30 Uhr
hermanslk32amg schrieb:
De oplossing is eenvoudig. Haal de accupool (min) er af als hij lange tijd stilstaat. Dan gaat het prima.
SLK 32 AMG, designo chromaflair I, interieur designo zwart/mysticblauw.
Leuk Herman maar daarmee voorkom je niet dat een accu ontlaadt!!!
Groeten, Richard
User seit 25.05.2005
| Geschrieben am 07.02.2006 um 21:10 Uhr
| hallo
volgens mij is aanduwen geen goede optie als er een katalysator onder de auto zit, dit omdat het onverbrande benzine mengsel schadelijk is voor de kat.
heb dit een keer gehoord, weet dus niet of het waar is.
ik weet wel dat een katalysator aardig prijzig is, ik heb het wel eens gedaan en hij is de keer erna wel gewoon door de keuring gerold, bij deze dus tevens de vraag of er iemand is die dit verhaal kan bevestigen.
groeten, gerben. | Antworten
E-Mail an mbslkfreak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.02.2006 um 21:29 Uhr
mbslkfreak schrieb:
hallo
groeten, gerben.
Hallo Gerben,
Het onverbrande benzine-mengsel is inderdaad schadelijk voor een katalysator als de ontsteking niet goed(lees te laat) staat waardoor het mengsel ontbrandt in het monoliet en die temperatuur kan zo hoog zijn dat het binnenwerk weg smelt...........
Groeten, Richard
| Geschrieben am 07.02.2006 um 21:59 Uhr
road-ster schrieb:
Hallo Gerben,
kijk, en dat kun je beter niet hebben, tenzij je er een paar pk's bij wilt hebben, ha ha.
groet,
gerben.
| Geschrieben am 08.02.2006 um 12:48 Uhr
Groeten, Richard
Uiteindelijk gaat hij ook leeg. Maar het duurt veel langer. Zo heb ik het wel eens een half jaar volgehouden. Volgens mij is dat voldoende voor het probleem van Ard.
SLK 32 AMG, designo chromaflair I, interieur designo zwart/mysticblauw. | Antworten
E-Mail an hermanslk32amg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :969 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
