User seit 29.07.2003
| Geschrieben am 07.02.2006 um 13:05 Uhr
| Hallo Ihr!!
Gebe meinen SLK am kommenden Freitag zur Großen Inspektion und Montage meines SS in eine freie Werkstatt.
Gebt mir bitte mal ein paar Tips welche Teile / Filter ich besorgen muss! (Bekomme auf die Teile ganz gut Prozente..).
Mir fällt z Zt. nur Öl, Ölfilter, Luftfilter ein.
Danke und Gruß
Dirk
Ja!! Auch im Norden scheint die Sonne... | Antworten
E-Mail an DOG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 07.02.2006 um 13:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 07.02.2006 um 13:28 Uhr ]
den Kraftstoff- und Luftfilter sowie die Zündkerzen brauchst Du laut Serviceblatt bei diesem Kilometerstand nicht zu tauschen, wenn seit dem letzten Wechsel noch keine 4 Jahre vergangen sind. Eventuell ist die Bremsflüssigkeit (2-Jahres-Intervall) oder die Kühlflüssigkeit (3-Jahres-Intervall) fällig. Wischerblätter (Zustand) und Tirefit (Ablaufdatum) könnten zur Erneuerung anstehen, evtl. auch die Bremsbeläge. Den Kombifilter für die Lüftung brauchst Du in jedem Fall.
Alle Teile gibt es topgünstig bei Rolf in Goslar (siehe Sonderkonditionen).
ciao & schöne Grüße
Andy
jetzt anmelden: SPRING BREAK 2006 => http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=970
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.02.2006 um 13:35 Uhr
| Danke Andy!
Zündkerzen möchte ich gerne wechseln!! Welche ZK ist am besten?
Dirk
lennon schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 07.02.2006 um 13:28 Uhr ]</font>
ciao & schöne Grüße
Andy
| Geschrieben am 08.02.2006 um 11:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 08.02.2006 um 11:47 Uhr ]
Solltest du den Krafstofffilter tauschen müssen, mache nicht den Fehler wie ich und gehe von einem "Pfennigartikel" aus. Auf der Rechnung habe ich mich erschrocken und bin nun (nachher) schlauer. 93,xx € plus Märchen!!!!
Meiner ist auch von BJ 2001, knappe 52 tkm. Dementsprechend 4 Jahre und somit wurden all diese Teile getauscht. Wird auch bei dir der Fall sein. Bestelle also direkt beim Rolf (mein Vorschlag). Wie gesagt ... für mich war es zu spät, also gut das du Fragst!
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
| Geschrieben am 08.02.2006 um 14:16 Uhr
| Hallo!
Danke Meik für den Tipp mit dem Kraftstoff-Filter! Gibts den / und den Komibfilter nur von DC oder evtl. auch von Fuchs / Mann etc.??
Habe auf meiner EK-Liste zZt:
- Luftfilter (bzw. Reinigen meines K&N Filters)
- Öl und Filter
- Zündkerzen
- Kombifilter
- Bremsflüssigk, Kühlflüssig. und Kraftstofffilter prüfe ich heute abend zH mal wie alt die sind!
Dirk
| Geschrieben am 08.02.2006 um 15:29 Uhr
| Allerdings ein grosser Unterschied. Super das ich wieder so in die Schxxxxx greifen musste =).
Ich würde mich einfachmal mit deiner Schlüsselnummer an Rolf wenden. Ich denke er wird dir dann genau sagen können welchen Kraftstofffilter du benötigst sowie den Preis. Dann kannst du ja immer noch entscheiden ob du ihn bestellst. Wenn nicht, kannst du dich ja immer noch freundlich bei Rolf für die Auskunft bedanken. Ich denke, dass er Verständnis dafür hat da ja gerade hier wirklich immense Preisunterschiede bestehen.
MfG
Meik
