Tipps und Technik R171 » » Thema: 225er bei 8" Felgenbreite
   Gedinor
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 31.01.2006 um 22:21 Uhr
die Umrüstung auf Sommerreifen steht an.
Ich bin grundsätzlich für die Mischbereifung mit 7,5" 225 vorne und 8,5" 245 hinten.
Mein Reifenhändler hat mir 225 rundum auf 8" bei 17" oder 18" Felgen vorgeschlagen.
Was haltet ihr davon?
Hat jemand ein Foto mit 225er Reifen in dieser Kombination mit Blickrichtung von hinten und evtl. Distanzscheiben.
Sorry, habe die Forensuche bemüht aber nicht wirklich was gefunden, da geht es bei 225ern meist um Winterreifen.
Als Tieferlegung habe ich Eibach 25 mm geplant.
Gruß Georg
  E-Mail an Gedinor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 31.01.2006 um 23:52 Uhr
Hallo Georg
schau mal hier vielleicht findest du da was und dann den User anmailen.
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=4nAlbum&file=index&do=showgall&gid=324
Ich persönlich würde dir aber zur Mischbereifung raten. Sieht schon optisch besser aus.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.12.2005
 Geschrieben am 01.02.2006 um 09:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha17 am 01.02.2006 um 09:51 Uhr ]
Gruß Georg
Hallo Georg!
Schau mal unter http://www.indendesign.de
Gruß Micha
  E-Mail an Micha17    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.02.2006 um 11:21 Uhr
Hi Georg,
vorne ist das bestimmt eine gute Kombination (8" Felgen mit 225er Bereifung). Für die Hinterachse darfs gerne etwas mehr sein, 9" mit 245er oder 255er Bereifung gehen auch bestimmt ohne Probleme drauf (eine vernünftige ET vorrausgesetzt).
...powered by the dark side...
   AMG-HOFFE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 01.02.2006 um 11:42 Uhr
ohne Blecharbeiten, gehen so viel ich weiß
VA 8,5" 235/35 und HA 9,5" 265/30 drauf, ohne deinem Baby weh zu tun
Die genau Einpresstiefe muss vorher dabei ermittelt werden denke ich.
Gruß Ralf
"Der mit dem 55er tanzt"
  E-Mail an AMG-HOFFE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 24.07.2005
 Geschrieben am 01.02.2006 um 12:37 Uhr
passt wahrscheinlich ganz gut hier rein, hatte es schon mal separat gepostet, aber leider bisher ohne ausreichenden Erfolg. Mein 280 ist mit den Sport-ALUs (639) und Winterreifen ab Werk gekommen. Kann ich auf diese Felgen auch die Mischbereifung für den Sommer ziehen lassen ? Ich habe auch keine Ahnung, wie breit die sind und meines Erachtens nach steht es auch nicht drauf.
Sascha
  E-Mail an Snake71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.02.2006 um 12:47 Uhr
Hi Sascha,
bei Winterbereifung ab Werk kommt normalerweise immer vier mal das gleiche Rad, dann wirds nix mit der Mischbereifung.
   NoName
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 01.02.2006 um 14:37 Uhr
Hallo, Gedinor!
Grundsätzlich kann ich persönlich zu der Rad/Reifenkombi 8x18 mit 225ern raten. Diese Dimensionen bin ich auf einem früheren BMW Cab auch gefahren. Es sieht prima aus und mit den richtigen Reifen -ist ja je nach Flanke auch schon mal ein gewisser Unterschied -wirkt es durchaus auch hinten breit; bei Einsatz von Spurverbreiterungen sollte eine -je nach Wunsch- mehr oder weniger wuchtige Optik auch hinten gar kein Problem sein.
In diesem Zusammenhang stellt sich mir nur eine Frage: Welchen Motor hat Dein SLK? Nicht, dass Du nachher keine 225er hinten fahren kannst...
Ich frage, da ich zwischenzeitlich von meinem ursprünglichen Plan, auch rundum auf meinem 280er 225er auf 19" fahren zu wollen, abrücken musste. Laut neuestem mir übersandten Gutachten der Fa. Lorinser ist ein 225er hinten ausschließlich auf dem 200K zulässig, alles ab 280er muss statt dem LoadIndex 88 den Loadindex 91 (oder mehr) für die Hinterachse haben. Vielleicht gilt dies aber ausschließlich für 19", für 18" liegen mir keine Papiere vor...
Jedenfalls werde ich nun doch Mischbereifung kaufen müssen, obwohl ich das eigentlich nicht vor hatte...
Vielleicht gibt es da bei 18" ja auch gar keine Probleme. Ich würde das aber auf jeden Fall mit dem Händler vor dem Kauf genau klären.
Nu´isser wieder "faltenfrei" - der "Flintstone".
  E-Mail an NoName    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.02.2006 um 15:00 Uhr
also Räder der Dimension 225/45 R17 oder 225/40 R18 (egal ob 7,5 oder 8,0") sehen an der Hinterachse vom SLK ziemlich schmalbrüstig und bescheiden aus! Ich würde ganz klar zu Felgen mit einer Breite >8,5" tendieren und zu Reifen der Grösse 245/40 R17 oder 245/35 R18.
Ich kann meine Winterräder (225/45 R17) an der HA meines 55er nicht mehr sehen...
Grüssle,
Spooky
 Geschrieben am 01.02.2006 um 15:48 Uhr
hier mal ein Bild mit 8 x 18 und 225 Reifen drauf. Ich finde es für Winterreifen gerade noch ok, aber als Sommerbereifung nicht schön. Aaaber, ist halt Geschmacksache.
Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1055
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.970
Ja, habe ich
Ja, mache ich
