Tipps und Technik R170 » » Thema: Abblendbarer Außenspiegel - soll wech?
   mcke
User seit 30.09.2005
 Geschrieben am 30.01.2006 um 21:59 Uhr
Tach auch -
mein SLK verfügt über abblendbare Spiegel. Innen und links, wie sich das gehört. Ich hab den Wagen seit Ende Oktober, kann mich aber noch immer nicht entscheiden, ob das eher Bug oder Feature ist.
Innenspiegel ist kein Problem, aber das Außenteil treibt mich aber zur Raserei. Ich hab ständig das Gefühl, ich guck durch ein zu kleines Fenster ... beim Schulterblick wird dieser Effekt wird durch die leicht geneigte B-Säule noch gut unterstützt. Im dem toten Winkel bekommt man locker einen Golf unter. Gut, dass der eine Hiupe hatte ...
Frage also: Könnte ich da einfach ein "normales" Spiegelglas einbauen? Müsste am Kabelbaum was geändert werden? Geht die Spiegelheizung dann noch?
Ich hab hier schon ne ganze Menge über Spiegelumrüstung gelesen - aber das war eben andersrum, vom normalen auf den automatischen. Da bin ich nicht richtig schlau draus geworden.
Danke für Eure Hilfe,
Jens
SLK 230 KOMPRESSOR
R 170. Das Original.
  E-Mail an mcke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 30.01.2006 um 22:40 Uhr
Also normalerweise klinkst Du den Spiegel einfach aus und ersetzt ihn gegen en normales Spiegelglas. Die Spiegelheizung sind meist (es gibt leider 2 Ausführungen) 2 einzelne Kabel die Du dann einfach an das neue Glas einsteckst. Fertig. Ausbauanleitung findest Du unter Tipps & Tricks.
Solltest Du einen Rundstecker haben, dann musst Du an die 2 Kabel der Spiegelheizung 2 Kabelschuhe anquetschen und fertig
Mekkes
http://www.mekkes.de
   mcke
 Geschrieben am 30.01.2006 um 23:13 Uhr
Danke Mekkes!
Das hört sich ja erfreulich unkompliziert an. Ich hab dieser Tage einen Termin wg. Klimaanlagenreinigung. Da kann ich mir ja dann ggf ein normales Glas besorgen.
Jens
SLK 230 KOMPRESSOR
 Geschrieben am 30.01.2006 um 23:29 Uhr
da das Glas 235 € kostet findet sich bestimmt ein Tauschpartner
Harzliche Grüße vom Rolf
HARZ MINI EVENT 30.06.2006-02.07.2006
siehe: http://www.harzweb.de/harzausfahrt2006
Niedersachsenstammtisch
   mcke
 Geschrieben am 31.01.2006 um 22:00 Uhr
Glaub ich gern ... wenn ich das Teil wirklich rausschmeiße, werd' ich das hier an geeigneter Stelle kund tun. Wär ja schade, das im Schrank vergammeln zu lassen.
Jens
SLK 230 KOMPRESSOR
   GeWe
 Geschrieben am 01.02.2006 um 10:54 Uhr
Hallo Jens,
was mir dazu einfällt:
Soweit ich das aus Erfahrung weiß, ist die "Grundstellung" des Spiegels nicht abgeblendet und der Licht-Sensor vom Innenspiegel steuert auch den Außenspiegel.
Also wenn man dieses Signal einfach kappt, sollte der Außenspiegel nicht mehr abblenden.
Ob das möglich ist, ob man ein Kabel durchzwicken muß, oder ob da vielleicht ein extra Stecker am Spiegelglas ist, weiß ich leider nicht. Ist auch nur so eine Idee.
Gregor
  E-Mail an GeWe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Horst K
 Geschrieben am 01.02.2006 um 16:09 Uhr
also es ist definitiv ein Stecker zusätzlich am Spiegelglas. Wenn es so ist das das Signal wegfallen soll. Einfach den Stecker ziehen. So hat man später beim Verkauf jederzeit die Möglichkeit diesen wieder draufzustecken.
Es ist ein kleiner 2-poliger Kunststoffstecker. Die 2 etwas auseinanderliegenden Kabel sind für die Heizung.
Viele Grüße aus Hamburg
Horst
  E-Mail an Horst K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mcke
 Geschrieben am 01.02.2006 um 18:45 Uhr
Hallo Gregor, hallo Horst -
danke für Eure Tipps! Die Idee, einfach den Abblendkram stillzulegen ist im Prinzip gut. Was mich aber viel mehr stört ist letztlich die im Vergleich zum Normalglas geringere Spiegelfläche (wegen der breiten Einfassung) und der fehlende Weitwinkelbereich. Vermutlich wäre mir das nie unangenehm aufgefallen, wenn nicht der rechte Spiegel mit Normalglas und Weitwinkel ausgerüstet wäre - und wenn ich nicht neulich diesen Golf übersehen hätte. Ich hab immer das Gefühl, dass ich rechts hinten wesentlich mehr sehe als links - und die Seite ist doch um Einiges wichtiger. Deshalb der Plan mit der Umrüstung.
SLK 230 KOMPRESSOR
User seit 17.10.2007
 Geschrieben am 10.11.2007 um 10:55 Uhr
dann möchte ich an dieser Stelle das alte Thema nochmal aufgreifen.
Habe einen defekten abblendbaren Spiegel und mir nun einen neuen
normalen gekauft. Mir reicht der abblendende Innenspiegel aus.
Nun mein Problem: ich habe an dem alten Spiegelglas nämlich den von
Mekkes besagten Rundstecker mit vier Kabeln.. Hat jemand einen Tipp,
wie ich weiß welche für die Heizung sind und welche für die Abblendung?
Welches Kabel muß an welchen Kontakt des neuen Spiegels? Liegen etwas auseinander?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
  E-Mail an SLK_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 11.11.2007 um 13:48 Uhr
Hi!
Pin 1 und 2 rosa/rt + braun.
Die 2 kelinen Lötsteckerchen gibt es nicht direkt von DC. Musst Du bei Conrad oder ähnlich holen
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :799
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.327
Nein, ich habe es nicht mehr
