Tipps und Technik R170 » » Thema: Power Brick 500 sinnvoll für die Batteriepflege ?
   Carsten M
 Geschrieben am 21.01.2006 um 14:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Carsten M. am 23.01.2006 um 16:14 Uhr ]
In den letzten Tagen bei niedrigen Temperaturen geht beim starten kurzzeitig die Innenbeleuchtung schlagartig aus so das ich vermute das meine Batterie mal wieder am Ende ist. Dabei habe ich sie erst vor etwa 3 Jahren erneuert.
Nun gibt es ja so einige Batteriepflege-Geräte.
http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00207969290075771510&Stufe=2&Referenz=627%2D91&Gruppe=KF%2DZB&Menue=Ja
http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00207969290075771510&Stufe=2&Referenz=459%2D28&Gruppe=MO%2Dxx&Menue=Ja
Hat damit schon jemand seine Erfahrungen sammeln können ?
Carsten
  E-Mail an Carsten M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Thoku
User seit 10.11.2004
 Geschrieben am 21.01.2006 um 14:16 Uhr
Moin Carsten,
ich habe mir vor 3 Monaten dieses Gerät gekauft und bin voll zufrieden damit! Es funzt prima, ist CE-geprüft und ist günstig. Also warum mehr ausgeben?
http://cgi.ebay.de/TOP-Batterie-Trainer-Accu-Jogger-fuer-Blei-Batterien_W0QQitemZ8030673725QQcategoryZ82526QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Tommy
........weil jeder Tag zählt!!
SLK 230 FL / EZ 05.05 - obsidianschwarz metallic
  E-Mail an Thoku    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Carsten M
 Geschrieben am 21.01.2006 um 14:22 Uhr
Ja gut das ist aber was ganz anderes da es ja einen 220 V Anschluss voraussetzt.
Das ist eigentlich nur ein Miniladegerät das abwechselnd den Akku Spannung zu- und abführt.
Carsten
   Thoku
 Geschrieben am 21.01.2006 um 14:26 Uhr
ok, dass mit den 220 Volt stimmt natürlich.
Tommy
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.04.2004
 Geschrieben am 21.01.2006 um 14:36 Uhr
Hallo Carsten,
ich habe das Megapulse seit ca. 8 Wochen und die Batterie meines VW Golf (er springt bei niederen Temperaturen schlecht an) scheint mit deutlich stabiler zu sein. Das Megapulse gibts bei eBay um 49,90€ plus Versand. (http://cgi.ebay.de/Megapulse-Megapuls-OVP-Neu-mit-Garantie_W0QQitemZ4604718953QQcategoryZ61504QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem)
Nutze mal die Forensuche, zum Megapulse gibt es schon einige Beiträge.
Harald
  E-Mail an SLK56    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.01.2006 um 14:40 Uhr
Hallo Carsten
Das ist nicht normal das die Batterie nur 3 Jahre hält. Überprüf mal deine Masseverbindung und die Plusverbindung, nicht an der Batterie sondern am Fahrzeug Masse an der Karosserie und Plus geht in der Regel zum Anlasser.
Die Verbindungen lösen, Metalisch blank machen und mit Polfett einschmieren festschrauben und fertig. Wirkt in vielen Fällen wie wunder.
mfG Peter
P.S Wie sieht es mit der Ladespanung von deiner Lichtmaschine aus????Das solltes du auch mal Überprüfen mit einem Voltmeter.
http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00207728200818187892&Referenz=627%2D91
http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00207735390730770289&Referenz=459%2D28&Stufe=2&Gruppe=MO%2Dxx&Menue=Ja
Carsten
   Carsten M
 Geschrieben am 23.01.2006 um 16:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Carsten M. am 23.01.2006 um 16:42 Uhr ]
R171 200 schrieb:
Hallo Carsten
mfG Peter
Hallo Peter
Das mit den Masseverbindungen werde ich mal prüfen sofern ich sie finde allerdings hört man ja auch von anderen hier das der SLK ein Batteriefresser sein soll (warum auch immer).
Ich habe gestern erstmal die Batterie (Artec) mit einen Baterietester von Conrad überprüft der die Batterie auch belastet und dabei misst.
Draussen bei -12° lagen nur 11.8V an und das Gerät weigerte sich die Messung durchzuführen da zu wenig Spannung dafür verfügbar war. Ein Motorstart war aber möglich allerdings nur gerade so. Ich habe sie dann erstmal ausgebaut und durch eine frisch geladene (gebrauchte) von Varta ersetzt.
Heute wo die Batterie in der Wohnung aufgetaut ist werden 12.2 V angezeigt die bei Belastung mit dem Messgerät auf 10.6V fällt. Das Messgerät sagt dazu das die Batterie noch gerade so OK ist.
Das Ahnsmann Ladegerät sagt mir das die Batterie voll ist (ich habe es aber trotzdem mal angeschlossen zum laden).
So recht weiß ich jetzt immer noch nicht wie nun der Zustand der Batterie ist aber mit der jetzt frisch geladenen Varta-Batterie startet der Wagen erheblich besser als mit der "alten" von Artec.
Evtl. ist die Artec nur nicht besonders Temperaturfest (heute morgen -16.8°).
Die Ladespannung der Lichmaschine kann ich ja bei Gelegenheit auch nochmal messen. Wieviel muß denn da angezeigt werden ?
Anbei nochmal ein Bild von diesen PB 500.
Carsten
 Geschrieben am 24.01.2006 um 08:10 Uhr
Ladespannung beträt 14 - 14,5Volt.
mfg Peter
Carsten M. schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Carsten M. am 23.01.2006 um 16:42 Uhr ]</font>
R171 200 schrieb:
Hallo Carsten
mfG Peter
Hallo Peter
Carsten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1205
mbslk.de ... The SLK-Community27.392.766
