Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizbare Heckscheibe defekt ?
   sKiTzo
User seit 25.05.2004
 Geschrieben am 19.01.2006 um 14:14 Uhr
Heizbare Heckscheibe.
Hallo Zusammen, meine heizbare Heckscheibe funktioniert leider nicht mehr.
Ich vermute, dass sich vielleicht ein Stecker aufgetrennt hat oder ein Kabelbruch vorhanden ist.
Kann mir jemand Tipps geben evtl. mit Bildern, wie die Kabel verlegt sind oder welche Sicherungen Kabel betroffen sein könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Marc
SLK 320 AMG STYLE
  E-Mail an sKiTzo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 19.01.2006 um 14:43 Uhr
Hallo ich hatte gleiches Problem, als ich aber die Tage bei DC war um mein Lenkrad montieren zu lassen, funktionierte sie wieder auch meine ZV ging nicht! Ich dachte aber es läge daran das ich zur Zeit keine Türverkleidungen im Auto hatte! Ich konnte sehen wie ein Mitarbeiter den Kofferaum öffnen wollte, als dies nicht ging machte er irgend was im Inneren vom Auto und siehe da die ZV ging wieder! Seit dem geht auch meine Heckscheibenheizung wieder perfekt, würde mich auch mal interessieren was er da gemacht hat?
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 19.01.2006 um 14:56 Uhr
Hallo Marc
bisschen vergesslich wegen den Sicherungen
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=19540&forum=5&highlight=hezbare%20heckscheibe%20kaputt
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***EVENT 2007-NRW-http://mwslk.de/e07***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   sKiTzo
 Geschrieben am 19.01.2006 um 14:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sKiTzo am 19.01.2006 um 15:01 Uhr ]
Bezüglich der Verriegelung habe ich keinerlei Probleme, einzig und alleine funktioniert die Heckscheiben Heizung nicht.
Hatte dieses Thema schon einmal gepostet „im Sommer“
Man sagte mir die Temperatur müsse um etwa unter 10° liegen.
Die ist nun erreicht gehen tut’s bisher immer noch nicht!
Die Sicherungen waren es leider nicht!
SLK 320 AMG STYLE
   Sniper
 Geschrieben am 19.01.2006 um 15:07 Uhr
Als ich meinen gekauft habe, ging meine Heckscheibenheizung auch fast gar nicht. Habe damals auf Garantie eine neue Heckscheibe bekommen.
René
Aequo animo audienda sunt imperitorum convicia.
  E-Mail an Sniper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   sKiTzo
 Geschrieben am 19.01.2006 um 15:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sKiTzo am 19.01.2006 um 15:19 Uhr ]
ich hoffe ja nicht, dass die Scheibe im Eimer ist, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
Wenn defekt geht mal ein Strang nicht, aber das sie komplett nicht geht halte ich für unwahrscheinlich.
beim stöbern bin ich auf diesen link gestoßen, http://www.classic-roadster.de/cgi-bin/showitemlocation.cgi?TYPE=R170&X=8&Y=19&SORT=LOCATION&START=&ITEM=F4
bei mir 320er Bj. 6.2000 sind dort keine Sicherungen.
Die Sicherungen, die ehemals im Kofferraum verbaut wurden befinden sich jetzt (zumindest Bj. 03/02) im Motorraum Fahrerseite. Und zwar als lfd. Nr.:
24 (40 A) Hydraulikeinheit,
25 (20 A) Pneumatische Steuereinheit, heizbare Heckscheibe,
26 (20 A) Zentralverriegelung
jedoch funzt bei mir die Pneumatische Steuereinheit, ergo. die Sicherung ist i.o
Gibt es irgendwelche Messpunkte um den Fehler einzukreisen?
SLK 320 AMG STYLE
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 19.01.2006 um 16:24 Uhr
Hallo Marc,
geh doch mal ganz systematisch vor. Stecker an der Heckscheibe abziehen und mit einem Ohmmeter die Heizscheibe durchmessen, evtl. ist ein Heizdraht defekt. Dann an den Steckern messen ob 12 Volt ankommen, wenn Du die Heizscheibe einschaltest. So kannst Du erst mal eingrenzen an was es legen könnte.
Gruß Mike10
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   sKiTzo
 Geschrieben am 19.01.2006 um 16:56 Uhr
Mike 10 schrieb:
Hallo Marc,
--> Würde ich sehr gerne tun, jedoch in welcher Stellung des Dachs komme ich am besten an den Stecker. Und welche Verkleidung muss ich abnehmen um den Stecker zu sehen.
Gruß Mike10
SLK 320 AMG STYLE
   Mike 10
 Geschrieben am 19.01.2006 um 18:08 Uhr
Hallo Marc,
jetzt hast Du mich auf dem linken Fuß erwischt. Ich habe das schon mal gemacht vor ca. 1.5 Jahren aber ich kann Dir heute beim besten Willen aus dem Stehgreif nicht sagen, wie die Stellung des Daches war.
Gruß Mike10
   Holger
User seit 01.03.2000
 Geschrieben am 20.01.2006 um 10:29 Uhr
was genau geht denn nicht? Bzw. wann willst du die Heizung einsetzen?
Ich habe festgestellt, dass seit Anfang an die Heckscheibenheizung SEHR träge ist und verdammt lange braucht um z.B. die Heckscheibe von Eis zu befreien.
Wenn ich hingegen versuche eine von innen beschlagene Heckscheibe mit der Heckscheibenheizung zu befreien, dann wird dies NIE etwas. Warum auch immer. In diesem Fall ist es besser die Heizung auf die Frontscheibe zu richten und auf Stufe 5 die Feuchtigkeit in den Kofferraum (und über die Zwangsentlüftung) rauszubefördern.
Vielleicht funktioniert allerdings auch meine Heckscheibenheizung seit Anfang an icht korrekt. Wer weiss?
Ciao
Holger
  E-Mail an Holger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :448
Mitglieder:    8
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.483.263
