User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 17.01.2006 um 21:04 Uhr
| Hallo Leute, hallo Elektroniker!!!
Für mein Wintergroßprojekt suche ich Detailinfos (Schaltpläne) wie beim DSM170 Dachmodul die Spannungsversorgung umgestickt wird, damit das Dach ohne Zündung aufgeht (bei Fernbedienung).
Ich möchte was mit den Fenstern basteln, aber dazu brauchen die Strom wenn die Zündung aus ist. Daher dachte ich es so zu machen wie beim DSM
In den "Tipps und Tricks" bin ich ein bischen Fündig geworden, aber die Details habe ich nicht gefunden und trotz Schaltplänen aus dem WIS auch nicht nachvollziehen können.
Übrigens, ich habe kein DSM170 drin, und will es auch nicht. Nur die Funktion der Stromversorgung ist gefragt.
Für sachdienliche Hinweise bin ich immer dankbar. Man könnte auch mal eine Umfrage über die Berufe machen. Evtl. kommt eine Gemeinschafts-Projektarbeit heraus.
Grüßle Tom
"In Relation zur Kurve ist die Gerade länger!" Zitat von Heinz-Harald Frentzen | Antworten
E-Mail an Tom_WDB170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.04.2004
| Geschrieben am 17.01.2006 um 21:29 Uhr
| Hallo kleiner Feuerwehrmann,
danke für die schnelle Antwort.
Dann ist sozusagen kurz die Zündung auf Stellung I.
Gut, aber warum klemmt der dann das rosa/rot Drähtchen von X12/1 (Strom bei Stellung II und III) auf X4/18 (Strom auf Stellung I,II,III) um?
Es würde doch einfach eine geschaltete Verbindung von X4 nach X4/18 ausreichen. Zumal der Draht nur zu den Sicherungen 6 und 7 (Fernlicht) führt.
Das ist das was mich verunsichert, ob meine Doku so richtig ist.
Gruß und Danke
Tom
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 19.01.2006 um 09:26 Uhr
| Ok, dann nochmal genauer:
Ich vermute, daß ohne das Umhängen des Kabels im fahrerseitigen Sicherungskasten noch andere Verbraucher ZUSAMMEN MIT DEM RADIO angehen würden, wenn das Dach über die Fernbedienung (also ohne Zündung an) in Betrieb genommen wird.
Das Radio scheint am selben Kabel zu hängen, wie die Dachsteuerung/Dachhydraulik und dieses ist (am Sicherungskasten) nicht trennbar. Deswegen müßte zum Abklemmen des Radios während der DSM-Dachbetätigung über Funk ein eigenes (=separates) Kabel für "Zündungsplus" zum Radio gezogen werden - so sagte man mir jedenfalls.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
| Geschrieben am 19.01.2006 um 09:34 Uhr
| Danke Harald,
aber das Umhängen des rt/rs Kabel bewirkt eigentlich dass die Fernlichter auch in Zündstellung I anstatt in Stellung II+III schon funzen. So sagt es mir mein Schaltplan. Deshalb bin ich etwas unsicher und frage so die Elektriker des Forums ab.
Ich habe das Gefühl, dass ich einer der wenigen bin, der sich an die "heiligen" Elektroniken des SLK ranwagt. Aber es macht Spaß!!!
Gruß und Danke
Tom
User seit 08.10.2002
User seit 05.07.2002
