User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 12.01.2006 um 12:24 Uhr
| Hallo Zusammen,
meine Funkfernbedienung von Hörmann (40Mhz) hat seinen Geist aufgegeben.
Hat jemand Erfahrung mit alternativen Fernbedienungen, die etwas preiswerter sind als die Originalen von Hörmann?
Wäre nett, wenn Ihr entsprechende Hersteller und Bezugspartner(nit eBay bitte ) nennen könntet.
Danke für Eure Hilfe
Jörg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
E-Mail an JoelAC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.10.2004
| Geschrieben am 17.01.2006 um 18:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Edi am 17.01.2006 um 18:09 Uhr ]
Hallo Jölrg,
ich melde mich mal, ob es hilft ???
Ich habe vor ca. 2 Jahren einen Bosch-Antrieb installiert. Zwei Wochen hatte das Teil einwandfrei funktioniert, dann bekam ich Probleme. Der Sender funktionierte nur, wenn das Garagentor schon offen war oder ich genau davorstand.
Endlose Telefonate mit Somfy folgten. Man vermutete in der Nachbarschaft einen Funkkopfhörer oder eine neue Sendequelle auf dem 40 mhz Bereich wie z.B. die Feuerwehr, also reine Vermutungen die jedoch nicht zur Funktion des Antriebes beigetragen hätten. Ich bekam einen neuen Sender zugesandt, gleiches Problem.
Dann erklärte sich die Firma bereit, mir einen neuen Sender sowie Empfänger zuzusenden, die eine andere Sendefrequenz benutzten (frage mich nicht welche, muß aber auch im 40 mhz Bereich liegen) und siehe da es funzt ohne Probleme.
Was ich jetzt damit zum Ausdruck bringen wollte, bei Somfy bekommst Du auch den Empfänger sowie den dazugehörigen Handsender als Ersatzteil. Die Frage ist nur, was kosten die Teile. Man wollte mir dien Sender sowie Empfänger damals berechnen, aber als ich drohte, den kompletten Antrieb abzubauen und zurückzubringen, lief die ganze Geschichte auf Kulanz.
Frage mal bei Praktiker oder Bauhaus nach, die führen meistens diese Antriebe sowie das dazugehörende Zubehör.
Edit : mit der Frequenz von 40 mhz bin ich mir nicht mehr so sicher ???
bei Conrad Elektronik wird beim Somfy Handsender von 433,42 mhz geschrieben und das wird wohl so sein.
Gruß Edi
Don't drive faster than your guardian angel can fly.. | Antworten
E-Mail an SLK-Edi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 17.01.2006 um 18:12 Uhr
JoelAC schrieb:
macht ihr etwa alle das garagentor von der hand auf?
Hallo Jörg,
ich wollte die kleine FB für den Schlüsselbund haben, man will ja mit dem
Zweirad nicht vor der Garage absteigen!
Bei Hörmann war die nicht mehr zu bekommen.
Ich habe dann bei e-bay eine kleine gefunden
von dem Anbieter http://www.Smolka-Berlin.de, für knapp 40 Euro.
Die Fernbedienung funktioniert super.
Gruß Klaus
Viele Grüße aus Dillenburg
Klaus und Christa | Antworten
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.01.2006 um 14:40 Uhr
| Danke Euch für die Infos, habe jetzt bei Smolka bestellt. Günstiger hab ich die Orginalen nirgends mehr gesehen.
Alternativen hab ich mir auch keine googlen können
Jörg
User seit 21.01.2004
User seit 15.08.2004
| Geschrieben am 18.01.2006 um 21:50 Uhr
Hallo Jörg,
ich hatte auch ein Hörmann-Tor mit 40-Mhz-Fernbedienung. Das tut
aber meines Erachtens auch nicht mit der SLK-Fernbedienung
zusammen. Ich habe mir daher einen separaten Empfänger installiert
(gibt's in jedem Baumarkt) Die kann man locker parallelschalten.
Mittlerweile sind die Empfänger auch deutlich kleiner geworden
Achte auf "Homelink-Kompatibilität"
Kostenpunkt: ca 50 EUR.
Viele Grüße,
Michael
Always look on the bright side of life! | Antworten
E-Mail an Michael314 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
