User seit 15.08.2004
| Geschrieben am 05.01.2006 um 20:09 Uhr
sorry, wenn diese Frage evtl. schon mal so oder ähnlich gestellt
wurde, aber ich lese gerade auf jesmb.de, daß jetzt der neue
SL 350 zur MOPF auf den aktuellen 350er-Motor umgestellt wird.
Kurz darunter steht eine Info für die E-Klasse, die soll zur MOPF
Ende dieses Jahres einen Direkteinspritzer bekommen, so dass
die E350 dann 292 PS hat (und der 200K dann 183 PS). Lecker!
Das sind nach meinem Verständnis ja nicht die neuen Turbo-Motoren,
die hier schon mal im Gespräch waren.
Weiss jemand, ob diese Motoren auch im SLK zum Einsatz kommen
werden? (Der 350er käme ja damit in die Nähe der Leistung des
zwei Postings weiter erwähnten Carlson-Leistungskits).
Gibt es irgendwo schon weitere technische Daten zu diesen Motoren?
Viele Grüße,
Michael
Always look on the bright side of life! | Antworten
E-Mail an Michael314 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.01.2006 um 21:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von OSSI am 05.01.2006 um 21:56 Uhr ]
Lieber Michael!
Im SL350 war bis jetzt ein 6 Zylinder mit 3,7 Liter Hubraum und 250 PS eingebaut.
Es war abzusehen, daß der neue 3,5 Liter Motor (wie schon im SLK) beim MOPF eingepflanzt wird.
Von der Leistung werden sie sich wohl nicht viel tun. Der alte Motor hat 0,2 Liter mehr, der neue Motor hat 22 PS mehr.
Euer Lieber OSSI
Die Kuh rannte bis sie viel auf ihr Ohr um!
http://www.owl-slk.de.vu | Antworten
User seit 11.01.2004
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 05.01.2006 um 22:48 Uhr
OSSI schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von OSSI am 05.01.2006 um 21:56 Uhr ]</font>
Lieber Michael!
Euer Lieber OSSI
Hallo Ossi,
**Besserwissermodus-an**
ist nicht ganz korrekt was Du schreibst. Der SL 350 hat 3724 ccm und 245 PS und somit 27 PS weniger .
**Besserwissermodus-aus**
Das max. Drehmoment von 350 Nm liegt übrigens beim SL zwischen 3000-4500 1/min) an, beim SLK 350 sind es auch 350 Nm jedoch zwischen 2400-5000 1/min).
Ich glaube nicht, dass in naher Zukunft nochmal ein neuer Motor kommt!
Freundliche Grüße
Cabriolix
E-Mail an Cabriolix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.10.2004
| Geschrieben am 06.01.2006 um 09:42 Uhr
Michael314 schrieb:
...die E-Klasse, die soll zur MOPF Ende dieses Jahres einen Direkteinspritzer bekommen, so dass die E350 dann 292 PS hat (und der 200K dann 183 PS). Lecker! ...
Unabhängig von der Frage, ob diese Motoren kommen werden (das werden die Insider mit Kontakten ins Jenseits besser wissen): Eine Spreizung 183 - 231 - 292 PS macht aus meiner Sicht mehr Sinn als die derzeitige mit 163 - 231 - 272 PS.
Greeetz, Thomas
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung
[Kaiser Wilhelm II.] | Antworten
E-Mail an tho_schmitz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.01.2006 um 17:01 Uhr
| Hi
Ich glaube das auch der neue 8 Zylinder kommt ,allerdings warscheinlich erst beim Facelift.Die frage ist nur bringen sie den 4,5 oder gleich den 5,5 Liter.Hoffentlich den 5,5 Liter.Ich hoffe und glaube fest daran (soll ja helfen)weil ansonsten der Abstand vom 350er zum 63er zu groß ist.Es ist also wieder sparen angesagt .
Gruß Michael | Antworten
| Geschrieben am 06.01.2006 um 19:02 Uhr
| Eine Anpassung der Motoren halte ich erst für das Facelift für wahrscheinlich. Das wird dann in gut zwei Jahren, also Frühjahr 2008. Mit einem "kleinen" V8 rechne ich auch. Ob der SLK63 wirklich kommt und ob er wirklich die guten 500PS hat halte ich mom. für reine Spekulation, wobei ich tendenziell eher dagegen halten würde .
Mir aber auch eigentlich egal, mit dem 55er habe ich gefunden, was ich gesucht habe .
...powered by the dark side... | Antworten
| Geschrieben am 07.01.2006 um 02:10 Uhr
| Morgen !
Da der AMG 63 Motor bisher nur in die Neuvorstellungen von DC (M-Klasse, R-Klasse etc) Einzug gehalten hat und in der C-Klasse erst mit dem neuen Modell 2007 debutieren wird, halte ich einen Einsatz im R171 vorerst für unwahrscheinlich. Auch wenn die Prototypen in der alten C-Klasse ihre Kreise in der Eifel drehen...
Frühstens zum Facelift, wenn überhaupt ist der 63 zu erwarten. Die Gerüchteküche spricht momentan eher von einem modifizierten 55er Motor und dem neuen 200k mit 183 PS.
Ein kleiner, leichter V8 wäre momentan mein Wunschkandidat.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2005
