User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.12.2005 um 09:44 Uhr
| hallo zusammen,
ich bekomme nun am sonntag meinen 200 slk (170er) und überlege, ob ich die batterie evtl. ausbaue und in den heizungsraum stelle. der wagen wird bis anfang märz wohl kaum bewegt. alternativ gibt es ja diese ladegeräte, die einen erhaltungstrom abgeben bzw. lade - entladeimpulse senden. kann die batterie dann eingebaut bleiben oder besser ausbauen und dann das ladegerät anschliessen ? könnt ihr ein gutes und zuverlässiges gerät bis max. 100 € empfehlen ? sind die dinger sicher (nicht das mir der wagen abraucht!). schon mal besten dank für jeden tip und guten rutsch !
gruß aus osnabrück
achim | Antworten
User seit 23.06.1999
| Geschrieben am 29.12.2005 um 09:49 Uhr
| Hey,
ich betreibe seit Jahren in den Wintermonaten an meinem SLK ein Hella-Ladegerät. Im eingebauten Zustand, sogar ohne die Kabel vom Fahrzeug zu entfernen. Ob das jetzt so korrekt ist oder vielleicht Schäden am Fahrzeug verursachen kann, weiß ich nicht. Die Praxis hat bei mir gezeigt, dass es bestens funktioniert.
Bei meinem Oldie habe ich mir dann einen Akku-Jogger besorgt, da ich ja schließlich schon ein Ladegerät habe und der Akku-Jogger billiger ist. Auch dieses betreibe ich im eingebauten Zustand. Ok, der Wagen hat keine Elektronik, die anfällig sein könnte. Aber auch hier, keine Probleme.
Generell würde ich Dir auf jeden Fall empfehlen, peinlichst genau darauf zu achten, dass die Klemmen nicht an irgendein Karosserieteil kommen. Sehr aufpassen musst Du bei der Motorhaube, da diese ggf. aufgelegt wird. Hier hatte ein Freund von mir nicht so genau aufgepasst und einen Kurzen verursacht. Der Brand konnte zum Glück schnell gelöscht werden.
Greetings, Dirk | Antworten
E-Mail an Dirk R170preFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.12.2005 um 10:12 Uhr
Hi Achim,
ich empfehle dir das Ctek 3600. Ich habe es selbst und benutze es jetzt zum zweiten Mal über den Winter. Ich lasse die Batterie im Auto, es ist ein Spitzengerät und gebraucht auch nur Stom, wenn es lädt. Es wurde mir von verschiedenen Seiten empfohlen und ich kann es auch nur weiterempfehlen.
Hier hast du den Link zu einem Händler bei Ebay, bei dem ich es gekauft habe. Er liefert schnell und zuverlässig und ist auch preislich nicht zu schlagen:
http://cgi.ebay.de/BATTERIELADEGERAT-BATTERIEFRISCHHALTEGERAT-CTEK-XS3600_W0QQitemZ8025221639QQcategoryZ18421QQrdZ1QQcmdZViewItem
Schönen Gruss aus den verschneiten Niederlanden
Peter | Antworten
E-Mail an Peter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.10.2004
User seit 09.10.2003
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 29.12.2005 um 14:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wotan am 29.12.2005 um 14:04 Uhr ]
Halli hallo.
Ich hab ihn gestern endlich gekauft, meinen Kleinen.
Da ich ihn auch erst ab April zulasse habe ich auch das Problem mit der Batterie.
Sollte man die auf jeden Fall an ein Ladegerät hängen? Hab gehört, dass man die Batterie keinesfalls im Auto laden soll, da durch die Spannung der Lack irgendwie beschädigt werden kann.
Wenn ich sie ausbaue muss man angeblich das ESP neu kalibrieren durch Lenkradeinschlag nach links und rechts. Woher merke ich, dass es wieder kalibriert ist?
Hoffentlich wirds bald Sommer,
Wotan. | Antworten
E-Mail an Wotan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.12.2005 um 14:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chris am 29.12.2005 um 14:47 Uhr ]
@ Wotan, Du kannst bedenkenlos die Batterie mit dem CTEK 3600 im eingebauten Zustand laden, dafür ist es unter anderem konstruiert worden.
Dieses Gerät ist sogar so gut das es DC auch über den Ersatzteiledienst als original DC-Gerät mit geringfügiger Anpassung vertreibt.
Kann ich wirklich nur empfehlen, damit machst Du nichts falsch und hast sogar noch die offizielle Freigabe von DC.
Auch der Preis ist nicht höher, das Gerät kostet 69,99 Euro und hat die Bestellnummer 1B67542023.
Chris | Antworten
E-Mail an Chris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.12.2005 um 15:08 Uhr
| @Chris
Danke, habs mir eben bestellt in Ebay.
Leider ist es so, dass mein Auto im Freien steht (muss noch nach Garage suchen).
Also aus heutiger Sicht muss die Batterie schon raus. Im Garten hab ich bis jetzt noch keine Steckdose
Aber danke trotzdem.
Muss die Batterie (wenn ich sie denn schon ausbaue) ins Warme? Heizraum oder Keller?
Wotan. | Antworten
