Tipps und Technik R170 » » Thema: Nicht Bremssattel lakieren
 Geschrieben am 11.04.2003 um 10:04 Uhr
Hallo zusammen
Ich hab keine Ahnung wie das Teil heisst! Auf dem Bild kann man es aber super sehen. Ich meine das Teil vor der Bremsscheibe, wo man die Schrauben reindreht. http://mitglied.lycos.de/gbprivat/Felgenmontage_1/pic/pic9.jpg
Könnte man das auch anmalen? Das sieht nämlich ziemlich sch****e aus in diesem grau.
Liebe Grüsse
huschi
 Geschrieben am 11.04.2003 um 10:14 Uhr
Moin Huschi,
da wird doch eigentlich die Felge drangeschraubt, oder steht Dein SLK auf Klötzen, wo Du doch jetzt so schöne, neue Felgen hast
Grüße, Olli.
Ob Mars ob Mond, überall ein Hesse wohnt.
 Geschrieben am 11.04.2003 um 10:34 Uhr
Hi Olli
Eben weil ich jetzt so schöne neue Felgen habe, stört es mich. Man kann das Teil (ja, wo man die Felge drauf schraubt ) sehr gut sehen! Deswegen stört es mich ja auch so.
Grüsse
huschi
   GE-RD 350
User seit 11.04.2001
 Geschrieben am 11.04.2003 um 11:21 Uhr
Wie soll man das sehen können ?
Die Felge möchte ich sehen...
greetz Gerd
Kriege brechen nicht einfach aus.
Vulkane brechen aus.
  E-Mail an GE-RD 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 11.04.2003 um 11:34 Uhr
huschi schrieb:
Hallo zusammen
Liebe Grüsse
huschi
Hey Huschi,
das Teil heiß Bremsscheibe. D.h. die Bremsscheibe besteht aus der eigentlichen Scheibe und der 'Trommel' wo auch die Löcher drin sind. Auf der Trommel rumzumalen kann ich eigentlich nur bedingt empfehlen, da Du vermeiden solltest Bereiche zu bemalen, welche später als Aufnahme der Felge dienen. Warum? Weil der Lack eine gewisse Dicke aufweist, aber keine Stärke. Mit anderen Worten: Es könnte sein, dass sich Radschrauben durch dieses 'Spiel' von selber lösen.
Greetings, Dirk
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JueRiLi
 Geschrieben am 11.04.2003 um 11:47 Uhr
Moin, moin.
Dieses Teil darf NICHT lackiert werden.
Wie schon richtig bemerkt, handelt es sich hierbei um die Bremsscheibe. Diese muß die beim Bremsen entstehende Hitze unter anderem auch an die Felge abgeben können. Mit einer Farbschicht zwischen Felge und Bremsscheibe wäre das nicht mehr gewährleistet. Man könnte sich nun in den schillernsten Farben ausmalen, was alles dadurch passieren könnte.
Ich kann nur dringend von Modifikationen im Bereich des Bremssystems abraten! Bremssattel lackieren - ok -wenn's schön macht. Aber vom Rest sollte man besser die Finger lassen.
Jürgen
  E-Mail an JueRiLi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.04.2003 um 12:35 Uhr
JueRiLi schrieb:
Moin, moin.
Jürgen
Mal ganz abgesehen davon, das es keine Farbe gibt, die nicht durch die Bremsbeläge beim Bremsen "abgerubbelt" werden würde. Beim ersten Bremsen würde wahrscheinlich erstmal nichts passieren (was die Bremsleistung angeht meine ich), bestenfalls würde sich die Farbe abschleifen, schlimmstenfalls sich in die Beläge einbrennen und damit die Bremsleistung erheblich verringern. Von Schäden durch überhitzung and den Scheiben, Belägen und Bremsätteln ganz zu schweigen Also finger weg davon!
  E-Mail an Felice    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.04.2003 um 12:54 Uhr
huschi schrieb:
Hallo zusammen
Liebe Grüsse
huschi
Wer bitte kommt auf die Idee Bremsscheiben zu lackieren?? Die Bremswirkung an Anfang ist bestimmt klasse.
Greetz HF
http://www.mgeiss.com
 Geschrieben am 11.04.2003 um 12:57 Uhr
greetz Gerd
Sach ma Gerd, ist ein Offroad SLK??
Greetz HF
 Geschrieben am 11.04.2003 um 13:17 Uhr
Halloho!!!
Wer redet denn von der Bremsscheibe!? Ein bischen gesunden Menschenverstand darf man mir schon zutrauen (trotz des Namens)!
Für alle "Ungläubigen" hab ich als "Beweis" kurz ein Foto gemacht. Die Qualität ist nicht überwältigend, aber man sieht, was ich gemeint habe. Bei vernünftigem Tageslicht sieht man es leider noch besser.
Aber keine Frage, wenn das Wärme abgeben muss, ist ganz klar: Damit abfinden!
Danke für die Auskunft!
Grüsse
huschi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1264
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.337
