| Geschrieben am 08.12.2005 um 09:06 Uhr
| Guten Morgen zusammen.
Ich habe zwar vorher die Suchfunktion bemüht, wurde allerdings nicht wirklich fündig. Durch mehrere Threads die bezüglich Aerotwins bzw. Visioflex erstellt wurden, bin ich auf die netten Wischer aufmerksam geworden. Da ich gerade viel unterwegs bin und das Wetter ja zur Zeit dementsprechend ist habe ich mir diese in unserem Allseits bekannten Auktionshaus bestellt. Gestern kamen sie an heute morgen vor der Abfahrt wollte ich sie dann schnell installieren. Aber Pustekuchen. Das sind ja vollkommen andere Verschlüsse. Davon hatte ich bisher leider hier nichts gelesen. Was muss ich vollziehen um meine Wischer installieren zu können?
Danke für Eure Hilfe
MfG
Meik
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 08.12.2005 um 09:44 Uhr
| Hi Meik,
habe die Wischer von Bosch verbaut und die Montage verlief ohne Probleme.
Die alten Wischer habe ich komplett demontiert bis nur noch das reine Metallgestänge übrig gewesen ist. Dann die neuen Boschwischer aufgeschoben und fertig.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 08.12.2005 um 10:13 Uhr
| Servus.
Hab auch die Aerotwins vom A6 drauf. Einfach alten Wischer runter, bis aufs Wischergestänge. Neuen Wischer drauf, fertig, dauert keine 5 Miunuten.
Das Stecksystem ist ein anderes, passt aber trotzdem 100%.
Bist Du sicher das Du den richtigen Typ hast ?
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...wenn's der Kenner sieht!
...kein Prollgehabe
...die schönste form seinen SLK zu ehren!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2005 um 10:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 08.12.2005 um 10:31 Uhr ]
So weit war ich auch. So, dass nur nach das Gestänge übrig war. Nur gibts für mich dann keine Möglichkeit den Wischer zu installieren. Denn ... wenn ich dir original demontiere, auch den Verschluss abnehme, bleibt die Metalstange, die bis auf die Scheibe reichen würde und am Ende einen Bogen um 180 ° hat um dort von dem normalen Wischen den "Einklipper" einzustecken.
Die Wischer die ich jetzt habe (= Visioflex) haben jetzt allerdings einen vollkommen anderen Verschluss. Es ist wohl ein Verschluss der an dem Gestänge wäre und dann "eingeklipst" wird und dann mit dem Schiebeverschluss gesichert wird.
Ich hoffe ich habe das einigermassen Verständlich beschrieben, dass man sich das bildlich vorstellen kann?
Zumindest kann ich den Wischer nicht montieren. Fehlt mir vielleicht ein Zusatz, der an dem Wischerarm verbaut werden muss?
@Zaskar: Ich hatte die Typenbezeichnung hier aus dem Forum übernommen (Ich hoffe doch!)
Dankeschön für Eure Hilfe!!
MfG
Meik
User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 08.12.2005 um 10:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 08.12.2005 um 11:14 Uhr ]
Machbar, allerdings ... wie leider von mir bekannt ... nur mit der "brillianten" Handykamera. Aber ich denke das sollte für diesen Zweck reichen. Werde ich gleich mal machen. Allerdings kann ich das Bild erst heute Abend einstellen, da mein Arbeitslaptop leider keine Infrarotschnittstelle hat
*EDIT*
Gerade ein Bild gefunden von dem Wischer, wie er ja bei uns allen aussehen müsste. Dort sieht man unten das Gestänge wie ich es dann halt am Ende hatte. Bringt Euch aber immer noch kein Bild von meinem Klipverschluss den ich beschrieben habe
MfG
Meik
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2005 um 12:40 Uhr
Meik7611 schrieb:
MfG
Meik
Hallo Meik,
ich habe mir letzte Woche die Visioflex von SWF montiert; war eine Sache von 2 Minuten und ich bin kein Selbstschrauber..........
Die Wischerblätter auf deinem Foto sind aber nicht die Visioflex von SWF! Das scheinen ganz normale Wischerblätter mit Spoiler zu sein, die serienmässig auf dem SLK sind.
Bei den Visioflex sieht man kein "Metallgestänge" oder so. Für die Montage der Wischer musst du den Klips öffnen und dann den Wischer in den Wischerarm drücken; danach den Klips schliessen und dann sollte es passen.
Gruss, Bene | Antworten
