HiFi und Telecom » » Thema: Soundanlage im R 170 verbaut
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 04.12.2005 um 19:00 Uhr
Hallo!
Hab endlich meine Audioanlage im SLK verbaut und wollte mal kurz schildern, was und wie ich es verbaut habe, da es hier drüber ja unzählige Meinungen gibt.
Als Komponenten kommen zum Einsatz:
Lautsprecher: Hertz HSK 165
Endstufe: Audison SRx 2-Kanal
Adapter: Eigenfertigung aus 25mm Multiplex
Die Endstufe findet ihren Platz, wie oft im Forum emfpohlen, unter dem Beifahrerfußraum.
Die Türen habe ich mit 4mm Bitummatten gedämmt und über die Nässeschutzfolie ein Flies geklebt (hat FL Serienmäßig).
Das Aufwendigste war das anfertigen der Adapterplatten.
Die 25mm Stärke sind optimal, da der Magnet (72mm Einbautiefe) so genügend Platz zum Fenster hat und gleichzeitig nicht an die Türverkleidung ankommt.
Den Spalt zwischen Adapter und Tür habe ich mit Bauschaum verschlossen (nicht unbedingt nötig).
Die Hochtöner finden ihren Wohnort in der umfunktionierten Scheibenbelüftung. Diese hab ich verschlossen, damit die HT nicht der Lüftung ausgesetzt sind.
Das System spielt schön knackig und macht ordentlich Pegel ohne zu verzerren. Lasse das System ab ~70Hz laufen und die Bässe reichen mir vorerst völlig aus.
Evtl. wird mal eine Sublösung im Fußraum folgen...
Anbei dann mal ein paar Bilder vom Einbau.
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
 Geschrieben am 04.12.2005 um 19:02 Uhr
Die fertig gedämmte und mit Flies beklebte Tür.
   Palli
 Geschrieben am 04.12.2005 um 19:03 Uhr
Die Endstufe verschraubt mit der Bodenplatte
   Palli
 Geschrieben am 04.12.2005 um 19:04 Uhr
Und das letzte Bild mit dem fertig eingebauten Hochtöner
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.09.2003
 Geschrieben am 04.12.2005 um 21:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 07.06.2009 um 23:36 Uhr ]
Hallo Matthias.
Schaut doch echt gut aus. Ich persönlich hätte die Hochtöner nicht in die Lüfteröffnung gesteckt, aber ich find da schauen sie super aus. Als ob sie dort schon ab Serie verbaut wären.
Genau so eine Lösung aus MDF für die Lautsprecher schwebte mir auch vor.
Hast du noch zufällig die Maße von den Halterungen?
Und hast du zufällig parat, wie groß die Endstufe maximal sein darf, um sie im Fussraum zu verbauen?
Marc
  E-Mail an Guybrush    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk2233
User seit 17.05.2005
 Geschrieben am 04.12.2005 um 21:31 Uhr
herzlichen Glückwunsch, sieht sauber aus - bei mir sieht es ähnlich aus.
siehe hier: http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=24288&forum=6
Grüsse aus Nettetal
Frank
  E-Mail an slk2233    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 05.12.2005 um 07:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 05.12.2005 um 07:18 Uhr ]
Hallo für den Anfang nicht übel, aber einige deiner Lösungen finde ich nicht so gelungen! Zum einen hat der HT da nix zu suchen, weil der Abstrahlwinkel so mehr als ungünstig ist! Zum anderen die Lüftung verschließen macht doch auch keinen Sinn oder? Der HT gehört in die A-Säule das macht zwar Arbeit aber ist rundum die beste Lösung! Was soll das Flies auf der Folie bringen?Eine Tür dämmt man anders, die 4mm Platten sind sehr gut ich hoffe du hast die gesamte Tür damit komplett gemacht, aber die Folie kommt in den Müll und auf die gesamte Fläche der Tür ebenfalls Bitumenmatten, das nett man dann Volldämmung!DIe Adapter kann man so machen ich habe eine andere Lösung genommen, und anstelle des Bauschaums hätte ich Konstruktionskleber genommen! Der sorgt für eine feste Verbindung als hätte man Adapter und Tür aus einem Guß! Mit der Endstufe hatte ich es auch so vor, da ich aber gleich den Sub in den Fußraum gebaut habe, sind meine Endstufen sofort nach hinten gewandert, so habe ich das lästige Kabel ziehen später gespart! Die Wahl vom HSK 165 finde ich sehr gut das System spielt Top! Mit kleinen Verfeinerungen hast du dann wirklich was sehr gutes auf die Beine gestellt, aber denke nochmal über die HT nach! Kann dir mal zeigen wie ich sie in die A-Säule gesetzt habe Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
 Geschrieben am 05.12.2005 um 16:08 Uhr
Hallo!
@Guybrush Hab leider keine Techn.Zeichnung von den Adaptern gemacht. Ist aber eigentlich net so schwierig: Erst ein großes Stück aussägen, anhalten, von innen die Bohrungen anzeichnen und dann die Außenkontur anpassen. Immer so lange anhalten und Türverkleidung drüber halten, bis der Adapter nirgends mehr ankommt.
Es gab mal einen Thead wo die größtmöglichen Abmaße der Endstufe genannt wurden. Auf jedenfall gehen Endstufen einer Helix MK400 / Steg QM75.4. Die Audison ist denke ich wesentlich kleiner.
@lulu011 Moin! Ich hatte die HT mal probehalber ans Spiegeldreieck angehalten, aber dort spielten sie mir eindeutig zu dominant und schrill. Für mein Gehör war das die angenehmere Lösung.
Die Idee mit dem Konstruktionskleber ist gut, nur leider wusste ich mir nicht besser zu helfen.
Dat Flies habe ich aufgeklebt, weil es a) der FL so Serie hat und b) um halt ein "flattern" der Nässeschutzfolie zu unterbinden.
Auch bei vollem Pegel ist die Tür fast vibrationsfrei. Die vorhandenen Vibrationen hört man dann aber eh nur von außen
An dieser Stelle nochmal Danke für die stetige Hilfe per mail.
Mfg
Matthias
   lulu011
 Geschrieben am 05.12.2005 um 20:08 Uhr
Hallo mein FL hat dieses Flies nicht auf der Folie, im Spiegeldreieck hast du recht das ist auch zu nah am Ohr! Aber ich baue meine Weichen immer selber so kann ich gezielt das Schrille unterbinden jetzt fahre ich vollaktiv!
Gruß Hans
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1201
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.021
