User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 24.11.2005 um 20:40 Uhr
| Hallo Hans
Lass das Radio drin, du kommst einfacher über den Beifahrerfußraum dran. Dazu schraubst du die Abdeckung unter dem Armaturenbrett ab, diese ist mit 3 Torxschrauben befestigt und an der Mittelkonsole eingeklipst. Der Platz sollte ausreichen um an den Stecker zu kommen Das Bild Zeigt die Öffnung und das Audio 20 von hinten.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 11.01.2005
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 25.11.2005 um 22:00 Uhr
mkraemer1 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mkraemer1 am 25.11.2005 um 18:38 Uhr ]</font>
Hallole,
bei Hub.car.com gibt (gabs ?) es eine Anleitung zum download....
MfG
M.Krämer
die Anleitung findet Ihr hier auf der Seite unter "Sonderkonditionen/HUBcar" auf den Sonderseiten für mbslk.de
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=251#ankerhub
dann auf "Preisliste/Prospekt" klicken ...
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2014
| Geschrieben am 21.11.2020 um 13:13 Uhr
| ja - es gibt noch ältere R171, die problemlos laufen.
Vor geraumer Zeit habe ich den zusätzlichen AUX-Eingang nach einer Anleitung in diesem Forum eingebaut. Durch die tolle Anleitung ging es damals problemlos. Jetzt ist leider das entsprechende Kabel defekt und ich muss es nochmals machen.
Mein Problem: die Anleitung wie man das Radio (A20) ausbauen kann finde ich leider nicht mehr.
Sie war unter HUB.CAR veröffentlicht. Eine Anleitung für die Klima habe ich gefunden und bräuchte eigentlich nur den Tipp, wie es dann mit dem Radio weitergeht.
Besten Dank - Gerhard | Antworten
E-Mail an eagle51 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 21.11.2020 um 17:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 21.11.2020 um 17:56 Uhr ]
Hallo Gerhard,
aus dem Gedächtnis.
1. Schritt.
Abdeckung Schaltkonsole Mitteltunnel abbauen.
Dazu muss zuerst der Schaltsack oder die Automatikkulisse ausgeklippst werden. Seitlich abhebeln. Abdeckung Schaltkonsole Schrauben lösen Stecker für Dach und Spiegel abziehen.
Dann Aschenbecher rausschrauben. Gummikappen aushebeln und mit TX 25 Schrauben entfernen.
Klimabedienung wird nach vorne rausgezogen, Kabel hinten ausklipsen. An allen Steckern sind überall kleine Zungen zum Lösen.
Tastaturleiste ist wieder geschraubt. (oder umgekehrt, Klima geschraubt, ist aber gut zu erkennen). Auch hier Stecker abklipsen.
Brillenfach wie Ascher rausholen.
Hat man diese Teile raus, werden die Laschen von der Frontblende des Radios mit den 4 Schrauben sichtbar.
Die Schrauben ab und das ganze Radio nach vorne rausholen. Geht eigentlich ganz fix in weniger als 10 Minuten.
Da ich seit 2017 den SLC habe und das Radio seit meinem Aux-Umbau und danach Wechsel auf ein Fremdradio noch ein paar Jahre zuvor nicht mehr rausgeholt habe, wie geschrien alles aus dem Gedächtnis.
Gruß Peter | Antworten
User seit 22.05.2017
