Tipps und Technik R171 » » Thema: Heckscheibe putzen, aber wie? |
User seit 15.03.2005
| Geschrieben am 24.11.2005 um 16:59 Uhr
geht es Euch auch so? Ich will meine Heckscheibe von innen vom Beschlag befreien, aber ich weiß nicht so recht, wie ich es anstellen soll. Von innen besteht so gut wie keine Chance an das Ding heranzukommen, Dach öffnen und auf halbem Weg stoppen geht auch nicht, da das Dach nach kurzem Stopp weiter absenkt, und in diesem Zustand kommt man gar nicht mehr an die Innenseite. Also was tun? Wer hat einen guten Tip?
MfG
Harry | Antworten
E-Mail an hawabra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2005
User seit 21.11.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.11.2005 um 00:38 Uhr
MfG
Harry
Hallo Harry
versuch es doch mal wenn das Dach im Kofferraum ist, Heckdeckel öffnen
dann kannst du gut die Scheibe reinigen, so mache ich es bei meinem
170er,ob es beim 171er auch geht weiß ich leider nicht
Mfg.Wolfgang | Antworten
User seit 05.04.2002
| Geschrieben am 25.11.2005 um 07:46 Uhr
Julian350 schrieb:
Hi!
Ganz einfach: Dach geschlossen lassen, sich vorsichtig auf die Sitze knieen und mit einm feuchten Microfasertuch die Heckscheibe reinigen. Funktioniert bei mir einwandfrei.
mfg
Julian
ich ziehe das Windschott raus und mache es genauso. Das Putzen mit halb geöffnetem Dach wie bei meinem 170 geht nicht mehr.
Bis denne
Grüße vom Silbernen aus der Pfalz
SOUND! Aus Hubraum geboren.
http://www.harald-schattner.de | Antworten
E-Mail an heavybroker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 25.11.2005 um 09:29 Uhr
mir ist zu diesem Thema mein altes Aquarium eingefallen, das schon viele Jahre unbenutzt im Keller steht. Dort gibt es ja auch das Problem, dass man die Glasscheiben von innen schlecht reinigen kann. Als Lösung dafür gibt es zwei extem starke Magnete. Ein Magnet, mit einer weichen Filzschicht versehen, wird außen auf die Scheibe gesetzt, der andere, mit einem rauhen Reinigungsschwamm versehen, wird innen an der Scheibe angebracht. Nun braucht man nur den äußeren Magneten zu bewegen und der innere folgt dieser Bewegung und reinigt dabei die Scheibe von innen.
Der rauhe Belag des inneren Magneten ist natürlich dafür optimiert, Algen zu entfernen. Für die Heckscheibe des SLK ist das weniger geeignet. Daher habe ich mir für beide Magneten einen Überzug aus einem Microfasertuch angefertigt. Mit dieser Lösung läßt sich die Heckscheibe ganz problemlos und ohne jede Verrenkung gleichzeitig innen und außen reinigen.
Die Magnete gibts natürlich im Zoo-Fachgeschäft.
Günther | Antworten
| Geschrieben am 25.11.2005 um 10:34 Uhr
danke für Eure div. Tips.
Die Anfrage hat mir gezeigt: "es bleibt weiterhin schwierig" und könnte doch so einfach sein, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Scheibe vor dem Absenken auf halbem Weg anzuhalten. Warum DC sich darum keine Gedanken macht, verstehe ich nicht.
In meiner Werkstatt wurde mir gesagt, der Druck fällt ab und darum senkt sich die Scheibe in die waagerechte Position. Ich habe daraufhin versucht, das Dach festzuhalten und tatsächlich konnte ich es mit einer Hand festhalten und das Absenken verhindern während ich mit der anderen Hand die Scheibe putzen konnte, ich weiß nur nicht, ob das so gut für den Mechanismus ist, oder ob irgend etwas dabei Schaden nehmen kann. Vielleicht weiß jemand mehr.
Harry | Antworten
| Geschrieben am 25.11.2005 um 15:42 Uhr
Sorry, aber wenn man sich auch so anstellt?
Ich habe Fahrzeuge gefahren (fahre), wo das wesentlich fummeliger als beim R171 war/ist.
Oder putzt Du die Scheibe hinten 3 mal die Woche, dann entschuldige bitte meinen Einwand.
Das Variodach würde ich tunlichst in Ruhe arbeiten lassen.
mfg
Julian | Antworten
E-Mail an Julian350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.11.2005 um 17:59 Uhr
| Hallo
Bei eingeschalteter Zündung und betätigung des " mach mich Glücklichknopf "bleibt das Dach auf halber Strecke ca. 7 Minuten stehen viel Zeit um die Heckscheibe zu reinigen, sollte die Zeit nicht reichen kurz antippen und das Dach bleibt wieder ca. 7 Minuten stehen.
So mach ich es und habe keine Probleme.
mfG Peter
Harry
User seit 26.12.2005
| Geschrieben am 25.11.2005 um 18:52 Uhr
| Hi,
ich stand vor dem gleichen Problem wie alle anderen hier.
Habe dann auch das Windschott ausgebaut und bin vorsichtig mit beiden Knie auf die Sitze drauf.
Ok, ich muss zugeben das es schon etwas an Akrobatik erinnert,aber es funzt und das ich wichtig.
Grüssle
Jochen
Bei uns auf dem klo,
da sitzt ein geist,
der jedem der zu lange scheißt,
von hinten in den arsch rein beißt,
doch mich hat er noch nicht gebissen,
den ich hab ihm auf den kopf geschissen!!*fg*
http://www.kuba-slk-stammtisch.de/ | Antworten
E-Mail an Pharao Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1072 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
