Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorhaube schliesst schlecht nach Einbau eines Kühlergrills......
   FBI 843
User seit 05.08.2003
 Geschrieben am 07.08.2003 um 11:13 Uhr
Nachdem ich,- so unbegabt wie kaum ein Zweiter,- ganz stolz auf den Einbau eines modifizierten Grills die Motorhaube schloss, musste ich etwas frustriert feststellen, daß die Haube nur mit erheblichem Druck zu verschliessen ist.
Evtl. kann mir ein versierter SCHRAUBER einen Tip geben.......
  E-Mail an FBI 843    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 07.08.2003 um 11:18 Uhr
Woher hast DU den CLK-Grill ?
Ich habe einen von X-T-C eingebaut, und der hat extra ein Bohrung oberhalb der Sterneinfassung, damit das Schloß nicht behindert wird...
Liegt der Grill schon ganz auf der Stoßstange auf, oder kann er noch tiefer ?
ggf mußt Du im Schloßbereich ein stück aus dem Grill ausschneiden.
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FBI 843
 Geschrieben am 07.08.2003 um 11:30 Uhr
...der Grill ist von SLK-Tuning...
das Teil liegt im unteren Bereich nicht auf.
Habe eben mal nachgeschaut,- es gibt einen kleinen "SCHEUERFLECK"
vor der Verrieglung aauf dem Plastik oberhalb des Sterns.
entl sollte ich hier eine Feile ansetzen.
... mal sehen was danach übrig bleibt !?!?!?!!!
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 07.08.2003 um 11:31 Uhr
Das kommt auf den Einbauwinkel des Grills an. Ich laß meine etwas
runterfalen. Dann schleißt die Haube ohne Probs.
CU Malte
Living my dream ...
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   merci
User seit 04.05.2003
 Geschrieben am 07.08.2003 um 11:34 Uhr
HI FBI843,
kann Dir keinen Tipp geben, sieht aber klasse aus.
Gruss merci
  E-Mail an merci    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
Beim X-T-C-Grill ist unter der untersten Lamelle in dünner Schaumstoff und der liegt direkt bei der Stoßstange auf...vielleicht kannst Du den Grill noch etwas tiefer setzten, oder wie Malte, die Neigung verändern...
Ansonsten mußt Du dort wo der Scheuerfleck ist fielen bzw. ein 20mm Loch bohren....
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 07.08.2003 um 11:43 Uhr
Hi FBI,
bevor Du ans Löcher schneiden gehtst:
Ich habe nach dem Einbau des CLK-Grills (Original-Teil) auch vergeblich versucht die Motorhaube durch Druck einrasten zu lassen und war dann schon so weit, dass ich den Grill wieder gegen das Original getauscht habe.
Da ging die Haube aber sinnigerweise auch nur mit Nachdruck zu. Also habe ich meinen CLK-Grill wieder eingesetzt und "mutig" die Motorhaube mal bei so ca. 20 cm Restöffnung einfach losgelassen - und zack war die Haube zu, ohne Drücken.
Übrigens wird diese Version des Motorhauben-Schliessens auch von DC empfohlen ...
Das Loch im XTC-Grill dient eigentlich eher der Sicherheit, falls der Arretierhebel auf dem Grill (ohen Loch) aufliegen sollte und dadurch nicht ganz in seine Ruheposition kommt. Wenn sich die Haube aber mal ungewollt öffnen will, wird der Hebel aber m.E. sowieso sofort frei und kann seine Sicherungsaufgabe voll erfüllen.
ciao und ein bisschen Mut
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety
deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wudo
User seit 26.07.2003
 Geschrieben am 07.08.2003 um 11:44 Uhr
beim bohren wäre ich vorsichtig, nicht dass da etwas ausbricht...
Viel Grüsse aus dem Rheinland
Wudo
  E-Mail an Wudo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FBI 843
 Geschrieben am 07.08.2003 um 11:45 Uhr
... ihr habt mir echt Mut gemacht !!!
werde im Anschluss an diese Zeilen sämtliches erforderliche Werkzeug mit in die Garage nehmen und meinem Frust ein Ende bereiten.
Sollte in naher Zukunft jemand einen silbernen SLK ohne Grill sehen, dann sitze ich hinter dem Steuer und werde mich nie mehr als Schrauber betätigen.
   Mekkes
 Geschrieben am 07.08.2003 um 12:53 Uhr
Keine Panik. also ich säge da immer einiges raus und dann passt es klasse bei origninal CLK Grill. So wie ich den umbaue leigt er auch (geschützt mit Schaumstoff) auf der Stoßstange auf. Anbei mal ein Bild von oben mit Blick auf Grill....
Mekkes
http://www.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1183
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.277
