Tipps und Technik R171 » » Thema: Funktion der Klimaautomatik
User seit 29.02.2004
 Geschrieben am 16.11.2005 um 18:14 Uhr
Nabend,
Bei mir beschlagen die Scheiben, mach ich was falsch?
Wenn ich einsteige beschlagen im Moment die Scheiben ok, ich fahre los nach 1-2 Minuten absolut freie Sicht, nach weiteren ca.5 Minuten beschlagen die Scheiben aufs Neue. Ich muss dann die Automatik ausschalten, den Regler (Gebläse) hochdrehen um die Scheiben wieder frei zu bekommen.
Das fällt mir erst jetzt mit Beginn der kalten Jahreszeit auf, bin aber der Meinung das mir dieses im letzten Jahr nicht aufgefallen ist.
Misst die Automatik eigentlich nur die Temperatur und versucht sie zu regeln, oder wird die Feuchtigkeit auch ermittelt.
Heinz
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette
  E-Mail an primaTyp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.03.2004
 Geschrieben am 16.11.2005 um 18:55 Uhr
hatte auch das Problem, in der Werkstatt wurde festgestellt daß das Bedienteil defekt war.
Gruss chris
  E-Mail an DerKris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.11.2005 um 19:43 Uhr
Hallo Chris,
wurde das Bedienteil aufgrund deiner Ausführung gewechselt, oder konnte man den Fehler auslesen / messen.
Heinz
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 17.11.2005 um 09:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von colognehunter am 17.11.2005 um 09:40 Uhr ]
Hallo Heinz,
die Automatik fährt die Lüftung auf minimal runter wenn die entsprechende Termperatur erreicht ist, dies kann zum Entfeuchten zu niedrig sein, dann auf manuell gehen und die Lüftung so weit hoch drehen dass es zum Entfeuchten ausreicht....................
das machst Du schon richtig, muss nicht unbedingt defekt sein
Thomas
In Sachen Fussball sind wir Kölner leidensfähig,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 17.11.2005 um 09:56 Uhr
Moin Heinz
also normal finde ich das nicht.
Ich fahre zwar nicht so oft mit dem kleinen jetzt aber bei meinem Kombi war so was noch nie.
Wenn die Scheiben einmal frei sind, sind sie frei. Ich habe z.B. da nur den Gebläseschalter auf 1 stehen und keine Scheibe beschlägt und das bei einem Kombi.
Halt uns mal auf dem Laufenden.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.11.2005 um 15:34 Uhr
Hallo Heinz,
bei mir gibt's keine Probleme mit beschlagenen Scheiben und der Klimaautomatik! Allenfalls nach längerem Stehen auf der Straße und bei Regen brauche ich kurz den "Automatikknopf" zum Freiblasen der Scheibe. Allerdings ist es dann auch sinnvoll, die Klimaanlage nicht abgeschaltet zu haben (Trocknung der Aussenluft). Wenn es bei dir nicht so funktioniert, sollte wirklich die Werkstatt mal nach dem rechten sehen.
Generell bin ich mit der Klimaautomatik sehr zufrieden und halte sie für eine sinnvolle Investition.
Gruß Roland
 Geschrieben am 17.11.2005 um 18:33 Uhr
Hallo Heinz,
nein darauf wäre ich eigentlich zuletzt gekommen daß es am Bedienteil liegen könnte, hatte die Niederlassung selbst entdeckt auf welche Art kann ich dir nicht genau sagen, es können wohl Funktionstest durchgeführt werden wo dann defekte Teile eindeutig bestimmt werden können. Also einfach mal zur NL fahren und prüfen lassen.
Gruss chris
   hawabra
User seit 15.03.2005
 Geschrieben am 17.11.2005 um 18:40 Uhr
Hallo Heinz,
manchmal gibt es Dinge, die gibt es nicht. Wie sieht es denn mit dem Umluftschalter aus? Steht er vielleicht auf Umluftbetrieb (leuchtet rot)?
Harry
  E-Mail an hawabra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.11.2005 um 21:52 Uhr
danke für die Infos, war heute mal kurz in der Werkstatt. Diagnose angeschlossen leider konnte kein Fehler lokalisiert werden. Vorführen war auch nicht da heute relativ trocken war. D.h. weiter beobachten noch ein zwei Fehlfunktionen abwarten, Termin ausmachen und den Schwatten in die Werkstatt geben.
Heinz
   slktorti
User seit 21.06.2005
 Geschrieben am 22.11.2005 um 13:25 Uhr
Evtl. sind die Filter feucht geworden.
Gruss Torsten
... die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.
  E-Mail an slktorti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1253
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.038
