User seit 30.04.2005
| Geschrieben am 14.11.2005 um 19:29 Uhr
| hallo
hat von euch schon mal jemand die blauen h7 birnen mit 100watt eingebaut die so bei ebay angeboten werden?, angeblich ja nicht für den verkehr zugelassen.
denke aber das bei der starken blauen einfärbung die watt zahl erhöht werden musste, und das die blendung für den gegenverkehr hier nicht so grass ist?, oder liege ich das falsch?.
habe das forum nach den birnen ja schon durchsucht, aber mit den normalen blauen mit 55w das sol ja nicht der überdrüber sein, nach angeben von slk kollegen.
übrigens die ebay nummer ist 8014712853 für den der nachsehen möchte. | Antworten
E-Mail an superzangler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 14.11.2005 um 20:06 Uhr
| Hallo
Ich kann von 100W Lampen nur abraten. Die Temperatur in den Scheinwerfern wird zu hoch und die Kunststoffteile können sich verformen. Dazu kommt noch die Überlastung der Leitungen und der Schaltkontakte der Relais.
Wir haben die 100W Lampen auf den Nachtsektionen bei den Ralleys gefahren. Aber auch nur in den Zusatzscheinwerfern, da diese Komplett aus Metall waren. Selbst bei denen haben sich die Anschlußkontakte durch die Hitze blau verfärbt. Überleg es dir gut, wenn du es versuchen möchtest.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 14.11.2005 um 20:08 Uhr
| Hallo
Ich hatte in meinem damaligen Golg 2 auch mal probeweise 100 Watt lampen drin. Ich muß sagen, daß die schon geblendet haben. Die sind halt einfach doppelt so hell und obwohl man mit Abblendlich fährt, meinen dann die Engegenkommenden daß man mit Fernlich fährt. Außerdem möchte ich nicht in deiner Haut stecken, wenn Du mal einen Unfall verursachst womöglich mit Personenschaden und irgendjemand dann sagt daß er geblendet wurde. Außerdem sind die elektrischen Leitungen meiner Meinung nach nicht dafür ausgelegt da zu schwach. Die sind halt für 55 und nicht für 100 Watt mal konzipiert worden. Sicherlich kurze zeit mag das schon gut gehen, aber auf dauer, gerade im Sommer wenn es heiß wird. Dann werden die Leitungen umso heißer und mit viel Glück fliegt dann nur die Sicherung für das Abblendlicht. Unter Umständen kann es aber dann auch sein, daß die schmorende elektrische Leitung andere Leitungen beschädigt die dann Kurzschluß verursachen und es zum Kabelbrand letztlich kommen kann.
Also mein Tipp: Finger weg. Aber du bist der Boss.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 14.11.2005 um 20:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 14.11.2005 um 20:30 Uhr ]
Moin Moin,
hier liegst Du aber total daneben...........
Die Lampen haben 100% KEINE Zulassung im Bereich der Deutschen StVZO und das hat überhaupt nichts mit der Farbe BLAU sondern mit den 100 Watt Leistung zu tun. Wenn Du blaues "Xenon" ähnliches Licht willst dann könntest Du z.B. von Osram die 55Watt H7 Lampen in COOL BLUE einbauen. Der Dir entgegenkommende Verkehr wird es Dir 100% danken....
Gruss Uli | Antworten
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.10.2005
| Geschrieben am 14.11.2005 um 20:33 Uhr
Ich habe die Blauen Birnen von E bay drin.Haben 130 Watt und machen richtig Licht.Halten tun se auch,sind nun schon 1 Jahr drin.Bis jetzt hat der Gegenverkehr oder der Tüv noch nicht gemeckert.Ich hab se als Ablendlicht drin,das Fernlicht ist mir Hell genug.
Grüße......Joachim
Ich fahre eine 97er Mercedes 230 SLK mit AMG-Paket.Smaragdschwarz-Met und Schwarze AMG Styling 5 Felgen.Achja,mit US Facelift Heckklappe. | Antworten
E-Mail an GermanNighthawk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 15.11.2005 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 15.11.2005 um 13:45 Uhr ]
Hallo Superzangler,
also ganz klar: Finger weg von den illegalen 100W Leuchtmitteln. Um's mal mit Peter Lustig zu sagen: Müsst Ihr nicht machen, ist unheimlich gefährlich!
Mal abgesehen davon, dass die sehr heiss werden und die Scheinwerfer des SLK verformen können, solltest Du bedenken dass Du den Gegenverkehr damit gefährlich blendest. Bedenke die Haftung im Falle eines Unfalls...
Wenn es Dir nach einer Optimierung der Lichtausbeute gelüstet würde ich auf Philips in verschiedenen Varianten zurückgreifen. Ich habe auf GT150 des selben Herstellers umgerüstet und bin vollauf zufrieden. Die GT150 liefert einen klarer definierten Lichtkegel der deutlich heller ist und somit die Straße besser ausleuchtet. Diese H7-Leuchtmittel haben vorne eine blaue Spitze und somit ist das Licht leicht bläulich, ausserdem sind diese mit Xenon-Gas befüllt.
Erinnert sehr entfernt an Xenon-Licht, aber wirklich nur entfernt.
Hier in der Community gibt's einige User die diese verbaut haben und sehr zufrieden sind. Für mich die beste Nachrüstlampe mit Zulassung auf dem Markt. Dazu passend empfehle ich Osram Diadem Blinkerlampen, denn diese sind nicht orange sondern chrom-verspiegelt. Gibt eine schöne Optik.
Und (ich bin nicht der Verkäufer) hier ein Link zum grossen Auktionshaus:
http://search.ebay.de/gt150-h7_W0QQfromZR8QQfsooZ1QQfsopZ3QQsascsZ2QQsatitleZgt150Q20Q2bQ20h7QQsbrbinZt
Tom
____________________________________________________________________________________
Sie will es und so ist es Brauch - was sie will bekommt sie auch! Till Lindemann (RAMMSTEIN)
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 16.11.2005 um 23:00 Uhr
| hi,
bei meinen früheren autos war eine legale möglichkeit des licht tunings dafür zu sorgen, dass an den birnen die volle spannung ankommt:
eine normale h7 hat 55 watt bei 12 volt. die lichtmaschine liefert knapp 14 volt. an der batterie misst man bei laufendem motor um 13,5 volt. im golf3 konnte man direkt am scheinwerfer weniger als 12 volt messen. das lag daran, dass die leitung über licht- und abblendschalter geführt wurde und der leitungswiedestand einiges gefressen hat.
durch direkte +12v und masseleitungen vom scheinwerfer zur batterie und zusätzliche relais (bei abblendlicht getrennt für li/re) konnte man an den birnen ca. 1,5v zusätzlich gewinnen. da die leistung mit dem quadrat der spannung zunimmt, brachte das spürbar (knapp 15 watt) mehr licht.
am slk kann ich das dank xenon allerdings nicht beurteilen. ich vermute mal, das das hier nicht viel bringt. dazu kommt, dass man ständig die kontrollleuchte an hätte. wer aber im fernlicht an 100 watt denkt, sollte auch da für die nötige spannung sorgen, sonst kann man das vergessen.
im abblendlicht kann man nicht laut genug sagen "FINGER WEG von illegalen birnen". wenn du den gegenverkehr so blendest, dass er nichts mehr sieht, steht es 50:50 ob er in den graben oder auf die gegenspur fährt...
das problem der 80'er und 100'er birnen im abblendlicht ist nicht die lichtstärke. die käme ja nur zum tragen, wenn der scheinwerfer zu hoch ist. das kann jeder vor einer weißen wand ausprobieren: eine normale birne ergibt einen waagerechten lichtbalken, gefolgt von einem nach rechts oben ansteigenden. oberhalb dieser linie ist weitgehend dunkel. die illegalen (incl. einiger 'legaler' blaubrenner mit hauptsächlich luxemburger E1 zulassung) füllen die fläche oberhalb dieses winkels kräftig mit 'falschlicht' aus. das ist genau das, was den gegenverkehr und bei nebel und regen auch euch selbst quält.
also: ins abblendlicht die gt150 oder was auch immer gerade das beste legale ist. im fernlicht muss jeder selbst entscheiden, wieviel risiko er eingehen will. schlimmer als ein aufgeblendeter bi-xenon kann's nicht werden...
übrigens: im nebelscheinwerfer nie unter 130 watt - ab da verdunstet der nebel
viele grüße,
michael | Antworten
