Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche Birnchen für Tachobeleuchtung?
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 13.11.2005 um 19:40 Uhr
möchte den Birnchentausch selber ausführen und gleich alle Birnchen für
die Tachobeleuchtung austauschen. Habe irgendwo gelesen daß unterschiedliche Birnchen verbaut sind. Kann mir jemand die Stückzahl und
die Bestellnummern für einen Satz Ersatzbirnchen besorgen?
Stefano
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sparky
User seit 23.05.2004
 Geschrieben am 13.11.2005 um 21:34 Uhr
Hallo Stefano,
Du brauchst A0015445594 Glühlampe (das Birnchen welches den Tacho und die Zusatzinstrumente beleuchtet)
N 910141000000 Glühlampe (die weitere Hintergrundbeleuchtung und Hinweisleuchten beleuchtet)
Steht auch in den Tips und Tricks:
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=606&mode=&order=0&thold=0
Von den Grossen brauchst Du 2 Stück, bin nicht ganz sicher, wieviel Du von den Kleinen brauchst, ich meine 17 Stück ... der DC Händler kann Dir aber ganz genau sagen, wieviele das sind.
Viel Erfolg!
Beste Grüsse, Marek
Mitten im größten und schönsten Autobahnring Deutschlands
  E-Mail an Sparky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.11.2005 um 20:10 Uhr
habe ich das richtig verstanden ?
1 Satz besteht aus:
2 Stück A0015445594
17 Stück N 910141000000
Macht es da Sinn, alle Birnchen zu tauschen ?
Eigentlich ist nur das Birnchen links zwischen Tacho und Tankanzeige defekt.
Stefano
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 14.11.2005 um 21:07 Uhr
Die Kontolleuchten könntest du weglassen, da diese nicht so oft an sind. Die anderen würde auf alle fälle tauschen, da ein Leuchtmittel nur eine begrenzte anzahl an Betriebsstunden hat. Diese scheind bei der Hintergrundbeleuchtung erreicht zu sein.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sparky
 Geschrieben am 14.11.2005 um 21:58 Uhr
Naja, André hat im Prinzip schon recht, die beiden hier rot eingefärbten Lämpchen (die Großen) werden am meisten belastet, DIE würde ich immer komplett tauschen.
Jede Werkstatt wird Dir aber immer raten, gleich alle zu tauschen. Lämpchen kosten ja nicht wirklich viel aber der Ausbau des Kombiinstrument ist in der Werkstatt halt teuer. Bevor man sich dann ärgert, das KI wieder auszubauen ... wenn nach einem halben Jahr ein anderes Lämpchen den Geist aufgibt
Beste Grüsse, Marek
   230er
User seit 23.11.2005
 Geschrieben am 18.05.2007 um 04:30 Uhr
Beste Grüsse, Marek
habe zwar gerade das gleich Problem "eine birne schient kaputt zu sein, aber wenn ich das Bild ansehe und richtig zähle müßten es 24 kleine Birnen sein, und 2 Große sein........oder nicht????
MFG Marco
Wer aufhört besser zu werden, hört auf zu sein!!!
Driven by perfomance....Mahle Motorsport
http://www.mahle.com
  E-Mail an 230er    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Carsten M
 Geschrieben am 29.10.2007 um 21:41 Uhr
Ich muss diesen alten Beitrag nochmal hochholen. Bei mir ist nun heute auch ein Teil der Tachobeleuchtung ausgefallen.
Ich habe mir auch schon die beiden Hauptbirnen (A001 544 55 94) 12V 2W bei DC geholt. Der Verkäufer meinte das nur diese beiden Birnen für die Hintergrundbeleuchtung seien. Wenn ich mir aber den Tacho so ansehe kann ich das nicht so recht glauben weil es nur zwischen Tacho und Drehzahlmesser dunkel ist. Ganz rechts wird es wieder hell was ja für mehr als 2 Lampen spricht.
Habe ich jetzt die richtigen Lampen gekauft ?
Carsten
  E-Mail an Carsten M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.08.2003
 Geschrieben am 29.10.2007 um 21:47 Uhr
Hallo Carsten,
es sind wirklich nur 2 Leuchtmittel 12W/2W verbaut.
Sven
  E-Mail an Sven_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Carsten M
 Geschrieben am 29.10.2007 um 21:56 Uhr
Danke für die schnelle Antwort Sven. Dann habe ich am Wochenende wohl zu tun .
Mal schauen wie lange ich dafür brauche.
Carsten M.
 Geschrieben am 29.10.2007 um 22:16 Uhr
Hi Carsten,
dauert ca. ne halbe Stunde. Falls du aus Frankfurt und Umgebung kommst,kann ich die ja helfen.
Gruß Hrvoje aus der Mainmetropole Frankfurt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :889
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.595
Ja, habe ich
Ja, mache ich
