User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.11.2005 um 08:02 Uhr
| Wer kann mir helfen? Wie kann ich beim SLK die Uhrzeit neu einstellen. Da ich mein Auto in Frankreich fahre, habe ich die Bedienungsanleitungen alle in französisch und tue mich damit etwas schwer.
Ich habe das Auto ganz ohne Radio bestellt und anschließend das APS 50 eingebaut. Muss ich die Uhrzeit nun über das Lenkrad oder über das Navi einstellen???
Besten Dank im voraus. | Antworten
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 09.11.2005 um 08:22 Uhr
| Hi Silkno1,
ich habe zwar ein Comand, aber vielleicht hilft dir, dass ich meine Uhrzeit auf jeden Fall nicht am Lenkrad einstellen kann ... Ich vermute also, dass du am Navi etwas einstellen musst.
Anleitungen in deutscher Sprache hat Torsten übrigens im Downloadbereich von mbslk.de abgelegt und sind auch online bei DC abrufbar.
Viel Glück in Frankreich!
Mitch
280 graphitgrün | Antworten
E-Mail an Mitch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 09.11.2005 um 08:41 Uhr
| Moin,
normalerweise wird die Uhr beim 171er nur über das NAVI eingestellt (wenn ab Werk vorhanden). Das Menü muss "System" -> Uhr oder so ähnlich heißen.
Ob aber bei einem nachträglichen Einbau ein Update der Kombisoftware durchgeführt, weiß ich nicht. Wenn du jedoch den NAVI Pfeil im Kombinstrument sehen kannst, dann wird die Software wohl upgedated worden sein.
Beim 170er musste man noch beide Uhren separat stellen.
Guido | Antworten
User seit 13.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.11.2005 um 18:47 Uhr
| Uhrzeit im Navi ändern, die analoge Uhr tickt dann automatisch zurück - sieht lustig aus
Grüße aus der Nibelungenstadt,
Maik
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesige Schatten.
>> R171 SLK 200 Kompressor - Iridiumsilber <<
ICQ: 124784702 | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 09.11.2005 um 21:51 Uhr
SLK171 schrieb:
QT schrieb:
Audio20: Einstellung per Kombiinstrument
Sicher?
Nein Guido, nicht sicher. Aus Mangel am Objekt
Erinnere mich lediglich in der Anleitung gelesen zu haben, dass man per KI die Uhrzeit nur einstellen kann, wenn man kein Navi also Audio50 oder Comand hat. Das mit der automatischen Einstellung kann also schon gut sein!
Grüße,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten,
Comand APS, AMG Spoiler, AMG Aerowings | Antworten
| Geschrieben am 09.11.2005 um 22:32 Uhr
| Hallo Achim,
kann auch gerade nicht gucken...morgen ist ja das Getriebe dran. DCF77 kann gut sein, und am Kombinstrument stellt man vielleicht dann die Verschiebung gegenüber Deutschland ein...
Werde bei Gelegenheit mal nachsehen, aber am Sonntag war ich recht verblüfft, als er mich morgens mit der richtigen Uhrzeit empfing.
Gruß und schönen Abend
Guido | Antworten
User seit 15.03.2005
| Geschrieben am 09.11.2005 um 23:27 Uhr
beim APS 50 hast Du links einen Knopf "Service", wenn Du den drückst, erscheint auf dem Display links "UHR". Hier anklicken und die neue Uhrzeit einstellen.
Viel Erfolg
Harry | Antworten
E-Mail an hawabra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
