Tipps und Technik R171 » » Thema: Distanzscheiben 20 mm mit ABE woher ?
   Torstensven
User seit 03.05.2005
 Geschrieben am 04.11.2005 um 23:31 Uhr
ich habe heute meine Winteräder aufziehen lassen ( 225er rund um ) und hatte eigentlich auch Distanzscheiben für die Hinterachse mit bestellt. Allerdings sollten es Scheiben sein, die auf der Radnabe justiert und fest verschraubt werden. Dies hatte mir mein DC-Dealer auch zu gesagt. Als ich heute dort war hatte er aber nur normale Scheiben mit langen Radbolzen da. Aus bekannten Gründen möchte ich diese nicht verbauen. Auf meine Frage, wo ich die fest montierbaren ordern kann sagte er mir, es gibt keine, die ich eingetragen bekomme.
Frage nun: Ist das so ???
Wer kann helfen ???
Torstensven
..... möge der Grip mit Euch sein !!!
http://www.Landlsperger-Koch.de
  E-Mail an Torstensven    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 04.11.2005 um 23:51 Uhr
Hallo Torstensven
vielleicht hilft dir das??!!
http://www.h-r.com/index.php?inhalt=hinweise-spurverbreiterungen-2&sprache=de
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torstensven
 Geschrieben am 05.11.2005 um 09:07 Uhr
erstmal danke.
Nur ich finde bei H&R nur Spurverbreiterungen mit längeren Shrauben,
keine Distanzscheiben die sich direkt auf die Nabe schrauben lassen.
Torstensven
   GG AD 600
 Geschrieben am 05.11.2005 um 09:16 Uhr
Hallo !
Wo ist Dein Problem mit den H+R ? Habe diese aus gleichen Gründen wie Du (Winterräder) an der HA montiert. Jeweils 15mm, selbstzentrierend.
Keine Probleme.
Andy
M272 - Bei diesem Motor müsste eigentlich das Benzin bezahlen...
  E-Mail an GG AD 600    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torstensven
 Geschrieben am 05.11.2005 um 09:31 Uhr
du schreibst es ja "selbstzentrient" und genau das ist der Punkt. Diese Scheibe sind nie genau zentriert. Was zu Vibrationen und erhöhten Verschleiß führen kann. Ich weiß kann sein, muss aber nicht sein!
Ich möchte allerdings solche Scheiben nicht verbauen, weil ich keine guten Erfahrungen damit gemacht habe.
Torstensven
User seit 29.02.2004
 Geschrieben am 05.11.2005 um 10:05 Uhr
Hallo Torstensven
Aus diesem Grund habe ich Scheiben von Lorinser, diese werden zentriert und mit dem Rad verschraubt. Längere Radschrauben werden dabei allerdings auch benötigt.
Heinz
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette
  E-Mail an primaTyp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
 Geschrieben am 05.11.2005 um 10:19 Uhr
Moin
meine sind auch verschraubt und zentriert von H&R
ciao Marco
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 05.11.2005 um 10:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 05.11.2005 um 10:30 Uhr ]
Moin !
@ Heinz: Ja, prima System bei Lorinser, kenne ich (ggg), nützt aber nichts in diesem Fall, weil die Löcher in der Felge zum festschrauben nicht vorhanden sind
Bei Eibach gibt es das "Durchstecksystem" mit längeren Schrauben bis 20mm Dicke, ab 20mm wird das von Torstensven gewünschte "Doppelschraubsystem" verwendet, bei H+R ist es bestimmt ähnlich, also bei 20mm-Distanzscheibendicke kann man zwischen beiden Systemen wählen, darunter nur Durchstecksystem, darüber nur "Doppelschraubsystem" ....alles klar ?
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   Torstensven
 Geschrieben am 05.11.2005 um 13:17 Uhr
ok mit 44mm pro Achse könnte ich auch leben.
Wo bekomme die Scheiben als Doppelschraubsystem ?
Mit Teileguachten min.
Torstensven
   Torstensven
 Geschrieben am 05.11.2005 um 13:20 Uhr
primaTyp schrieb:
Hallo Torstensven
Heinz
Hallo Heinz,
hast du eine Teilenummer für mich ? Wie schauts mit Tüv aus ?
Danke.
Torstensven
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :818
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.491.957
Nein, ich habe es nicht mehr
